> Не сохраняется значение локальной переменной
Harvester
сообщение Jul 4 2006, 14:48
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
В подпрограмме объявлена локальная переменная (счетчик). Далее ожидается установка некоего флага, по которому эта переменная декрементируется. Проблема в том, что значение этой переменной, а точнее регистра R16 в котором она находится, почему-то изменяется вне процедуры (в прерываниях). Почему так происходит, может где-то галочку не поставил в опциях или плохо вылечил? Компилятор IAR C 4.12.
Сообщение отредактировал Harvester - Jul 4 2006, 15:10
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
beer_warrior
сообщение Jul 4 2006, 19:14
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Локальная переменная на то и локальная, что ее время жизни функция в которой она объявлена. При входе она создаеться в стеке, при выходе уничтожается. Для вашего слуая придуман модификатор static, который позволяет сохранять значение в промежутках между вызовами.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Harvester
сообщение Jul 5 2006, 06:04
Из: Королев, М.О.
Наверное я неправильно объяснил. Локальная переменная изменяется ИЗВНЕ пока я нахожусь ВНУТРИ функции, где она объявлена! Короче, вот код:
  unsigned char c;
  c = 2;
  while(c)
    if(DeviceFlags.second_flg)
      DeviceFlags.second_flg = 0;
      --c;
И пока я жду установки флага, переменная "с" изменяется!
Кстати, посмотрел в отладчике и обнаружил интересную вещь. При входе в прерывание укзатель стека (Y) равен 0x00E7, т.е. указывает не на свободное ОЗУ
Сообщение отредактировал Harvester - Jul 5 2006, 06:14
beer_warrior
сообщение Jul 5 2006, 07:16
Из: Kiev, UA
Флажок взводиться прерыванием?
Тогда volatile unsigned char c; или отключать оптимизацию.
Harvester
сообщение Jul 5 2006, 07:19
Из: Королев, М.О.
  unsigned char c;
  c = 2;
  while(c)
      --c;
Кажется источник проблемы найден - слишком маленькое значение RSTACK. После выделения памяти под локальные переменные в main() указатель передвигался вобласть ввода/вывода
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:06
Страница сгенерированна за 0.0161 секунд с 7
