4 страниц V  « < 2 3 4
> Оптимальная топология преобразователя 300Вт 12-72В/350В
Егоров
сообщение Jan 28 2015, 13:57
Сообщение #46
Пользователь №: 76 048
Цитата(Herz @ Jan 28 2015, 17:14) *
И только бакбустом - до оптимальных 28В примерно.
Если вторая ступень нерегулируемая - да, так.
Но если уж уродоваться, сводя 12-72В бакбустом к какому-то единому, то тогда все вообще в одну ступень делать.
Проблемы-то в 8-кратном диапазоне входного в основном, а не в абсолютном значении выходного.
сообщение Jan 28 2015, 14:15
Сообщение #47
Пользователь №: 45 710
Цитата(Егоров @ Jan 28 2015, 04:21) *
впечатление, что из-за непонимания задачи или тривиального жлобства автору предложили спроектировать эсминец так, чтобы в мирное время это был еще и углевоз
Это скорее вынужденная конкуренция в условиях кризиса — сократить номенклатуру, перекрыв больше ниш:
http://media.digikey.com/PDF/Data%20Sheets...R(P)_Series.pdf
На мой вгляд, замученно как-то — холодный ток, лотерея с пыткой термистора, и т.п.
И при 350 В на выходе 90% КПД такой топологией, конечно, получить проблематично.
Егоров
сообщение Jan 28 2015, 15:12
Сообщение #48
Да, очень любопытный пример. Многофазный буст там все решает. И стартовый заряд выходной емкости таким способом я знаю, очень неплохо работает.
А вот выходное 12 вольт однотранзитсорным прямоходом с синхронным выпрямлением получить можно, но 330 вольт прямоходом - я хочу посмотреть на умельца. Вон, только недавно 160 вольт получал. Там моточные достаточно неудобны и поет все это на паразитных емкостях до неприличия.
Давайте все-таки смотреть правде в глаза. Приведенный пример это, т.н. представительская разработка, демонстрация технического уровня фирмы. Закажите нам что угодно и мы сделаем!
Но объективно такое изделие неоправданно сложно и дорого. Раза в четыре будет дешевле ткнуть пальцем в каталог и выбрать два разных источника, подходящих к конкретному применению. Такое решение - не метод конкуренции. Кто-то , технически неосведомленный, на него клюнет, завороженный рекламой, а основная масса потребителей от этого товара уклонится в пользу более надежных, дешевых и простых решений.
Oxygen Power
сообщение Jan 28 2015, 18:35
Сообщение #49
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Вариант реализации схемы приведенный по ссылке вполне работоспособный. Не вдаваясь в конечную стоимость в этой схеме вижу две проблемы - это высокое обратное напряжение на транзисторах синхронного выпрямителя и большая паразитная емкость вторичных обмоток.
сообщение Jan 28 2015, 19:17
Сообщение #50
Цитата(perfect @ Jan 28 2015, 11:24) *
А если первичка - несколько обратноходов параллельно, а их вторички последовательно? Так делают инверторы на пуш-пуллах, а с обратноходами? Несколько трансформаторов имеется ввиду.
Если автора устроит такая проходная ёмкость, то решение вполне рекордное как по цене, так и по КПД — какой-нибудь 6-фазный обратноходовый на шести UC3843, один простой беспотерьный демпфер на всё, одна ФАПЧ граничного режима со всех каналов и 6 одинаковых дросселей — с таким оптом на одинаковые комплектующие можно уже даже небольшие партии БП браться клепать в собственном гараже. Вот только вторички ни к чему последовательно — в 6 раз больше потерь на диодах и ещё прореживание фаз, если захочется, будет невозможным.
Огурцов
сообщение Jan 28 2015, 19:39
Сообщение #51
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Herz @ Jan 28 2015, 00:02) *
Покажите её, обсудим
а сможем довести детали до совершенства ?
Егоров
сообщение Jan 28 2015, 21:37
Сообщение #52
Хм... а чем же выпрямить одну обратноходовую вторичку на 350 вольт? 600-вольтовых диодов явно не хватит.
сообщение Jan 29 2015, 10:11
Сообщение #53
Да, маловато при Ктр=1:7. Тогда 1:3,5 и по 3 фазы параллельно.
Огурцов
сообщение Jan 30 2015, 00:31
Сообщение #54
Из: РФ
2 Herz: ?
NikolayXXX
сообщение Jan 30 2015, 08:19
Сообщение #55
Пользователь №: 54 852
Так вроде же о бакбусте говорили, а сравниваем с понижалкой.
Буст выгоднее бакбуста потому, что "проваривает" часть мощности, часть берется прямо от входного источника. Это вольтодобавка с высоким КПД.
А бакбуст (инвертирующий преобразователь) прогоняет через себя всю мощность.
Понижалка тут будет проблематична из-за очень широкого диапазона по заполнению. Ну и кроме того, всегда стараются побыстрее уйти от больших токов, это напрямую означает большие потери чисто омические во всех элементах конструкции.
Ранее уже выяснили (по примеру), что buck-boost не инвертирующий (индуктивность и 4 ключа).
С тезисом про большие тока согласен, но при увеличении напряжения уже емкости паразитные влияют заметно.
Цитата(Herz @ Jan 28 2015, 16:14) *
Как бы ни было, а при нерегулируемом втором каскаде именно выход первого нужно стабилизировать. Простым бустом это придётся делать до напряжения "выше верхней" границы диапазона. Баком - ниже нижней, т.е до 10В. И только бакбустом - до оптимальных 28В примерно.
В случае buck и boost будет широкий диапазон коэффициента заполнения. Для buck-boost я выше диапазон приводил.
Одной ступенью с гальванической развязкой будет реально добиться требуемых характеристик?
Интересное решение. Напряжение на выходе boost там похоже вольт под 170. Но 12В кратковременно только на входе. Выход конечно далек от требуемых параметров.
Обратноход и КПД 90% не ассоциируются у меня с легкореализуемыми конструкциями.
Обсуждаемая Вами конструкция как-то связана с приведенными в первом посте требованиями?
Т.е. Вы предлагаете 6 обратноходов в параллель по первичной цепи и по 3 выхода в параллель по вторичной цепи и их в свою очередь последовательно? Не могли бы вы пояснить про "Ктр=1:7".
Огурцов
сообщение Jan 30 2015, 09:55
Сообщение #56
Из: РФ
безусловно, вы чегой-то там хотели, я отвечал
MikeSchir
сообщение Jan 30 2015, 10:37
Сообщение #57
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Буст потребляет от первичного источника непрерывный ток, а бук потребляет прерывисто. Как к прерывистому относится аккумулятор? Ведь он довольно медлительная система и может повлиять на КПД. Т.о. для бак-буста потребуется входной фильтр (конденсаторы), причём на ток ~30А и напряжение 72 В. Размер не маленький!
Трансформатор преобразователя при напряжении на выходе бакбуста 29В будет иметь коэффициент трансформации 12, даже если сделать две выходных секции - 6. Будет довольно большая индуктивность рассеяния. Мне кажется более приемлемым решение, на которое сослался Plain
Довольно неприятный источник. При всех топологиях не ожидал бы от него супервысокого КПД.
сообщение Jan 30 2015, 15:57
Сообщение #58
Имеется ввиду резонансный граничный режим, т.е. все ёмкости перезаряжаются сами, ключи включаются при нуле напряжения, а диоды выключаются при нуле тока. Также, можно отказаться от датчиков тока, перейдя на обратнопропорциональное входу время импульса.
Это коэффициент трансформации, т.е. отражённое напряжение 175 / 3,5 = 50 В.
Но повторю, из-за большой проходной ёмкости этот вариант скорее теоретически-технологический.
Егоров
сообщение Jan 30 2015, 17:01
Сообщение #59
Да, красиво. Особенно про датчик тока заманчиво.
Нарисовал бы кто эту мечту в реальных компонентах с реальной работоспособностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:26
Страница сгенерированна за 0.01564 секунд с 7
