> Питание изделия напряжением 3,3В, от литиевого элемента
smk
сообщение Jan 29 2015, 17:49
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Задача питать литиевым элементом прибор, питающийся напряжением 3,3В. Очень желательно чтоб не дорого и попроще в части схемотехники. Ну и доставаемо чтоб. Прошу поделиться решениями, если можно. Спасибо.
простой стабилизатор не предлагать. КПД и минимум тепла важно. Ну и чтоб полнее использовать емкость. Индикатор разряда будет полезен, при возможности.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Егоров
сообщение Jan 29 2015, 17:52
Пользователь №: 76 048
А ток потребления?
Любую тему почему-то приходится начинать с допроса и заполнения стандартной анкеты - что, зачем, сколько, как точно и т.д.
smk
сообщение Jan 29 2015, 18:20
Из: Украина, Киев
Ток от 300 мА. Питание конроллера с Ethernet. Лучше от 500 мА.
Alex11
сообщение Jan 29 2015, 19:19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
А "до"? 1А, 1КА?
Как в рекламе - "защитим до 100%" - от нуля.
alexvu
сообщение Jan 29 2015, 19:35
Пользователь №: 68 299
На выбор повышающе-понижающие преобразователи
drum1987
сообщение Jan 29 2015, 20:06
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Цитата(alexvu @ Jan 30 2015, 01:35) *
Всем хороши, вот только стоят как чугунный мост... Linear. У меня такая проблема вставала остро очень часто и я ее решил так:
Критика приветствуется, st1s10 выбран как самый дешевый из быстродоставабельных для меня и может быть заменен на другой. С такой схемы получается выжать 700ма 3,3в при входном 2,5в КПД выше сепика, но на память не помню.
Сообщение отредактировал drum1987 - Jan 29 2015, 20:06
smk
сообщение Jan 29 2015, 20:28
Из: Украина, Киев
Не совсем понял идею. проблема в литиевых в том, что они "гуляют" от 3,2 до 4,2. Вот с этих позиций как?
сообщение Jan 29 2015, 21:13
Пользователь №: 45 710
http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25
smk
сообщение Jan 29 2015, 22:17
Из: Украина, Киев
Цитата(Plain @ Jan 29 2015, 23:13) *
Что корпуса что цены.... спасибо, но не то.
kovigor
сообщение Jan 29 2015, 23:55
Пользователь №: 56 295
Если есть возможность, подберите комплектующие так, чтобы они работали при напряжении питания 3 ... 5В. А иначе - только SEPIC. Или еще вариант - Step-Down, который при падении напряжения на аккумуляторе ниже, например, 3.6В полностью открывал бы свой ключ, прекращая стабилизировать напряжение на нагрузке, и все, что у него на входе, пропуская на выход. Такие ИС стабилизаторов есть. Но название я так, сходу, не подскажу ...
P.S. Нашел. Пример: MAX1692. Ключевые слова в даташите: "100% Duty-Cycle Operation". ИМХО, это заметно лучше и проще, чем SEPIC ...
сообщение Jan 30 2015, 16:45
Я лишь показал современные настроения мирового электронпрома. И дальше будет только хуже.
Рабоче-крестьянский вариант — отрицательный вход, т.е. плавающая батарея, и инвертирующий преобразователь на понижающем, например на ST1S10.
Егоров
сообщение Jan 30 2015, 17:30
варианты - SEPIC, прямоход, бакбуст. Можно выбирать. обсуждать.
Но контроллер, работающий от 3 В - вопрос отдельный. Вряд ли это за 20 копеек в любом ларьке.
Из деталей же доступных вот так просто, на двух корпусах, не получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
