Как рисовать микросхемы в P-CAD? |
Jan 28 2015, 00:38
Пользователь №: 73 120
У меня такая проблема возникла. Нарисовал лог. элемент с выводами 1,2,3 refdes. Но ни на его основание ни создав новый символ пронумеровать пины к номерам 4,5,6 не удалось, я их пронумеровал, но при сохранение и вставки в схему возвращается нумерация 1,2,3. Даже указал start pin numbering ..4. В чем здесь дело. Что можно сделать?
Сообщение отредактировал radiomax1 - Jan 28 2015, 00:40
Jan 28 2015, 06:48
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Цитата(musa @ Jan 28 2015, 10:37)  И вообще когда вы будете внимательно читать книги. Мы вам пытаемся объяснять элементарные вещи описанные в любой книге. Когда он будет вообще просто читать. И когда он будет вообще что-то делать. Продолжительное ожидание чуда, вместо действий, затем пара невнятных тычков мышки в PCAD'е и снова ожидание чуда. Как нумеровать выводы и создавать компонент из однородных элементов доступно описано у того же Лопаткина. Недоумение ТС опять говорит о том, что он так и не снизошёл до прочтения данной книги. Не царское, видимо, это дело. У новичков в этом деле бывают проблемы и PCAD выдаёт соответствующее сообщение. ТС не приводит собщения PCAD'а о подобных ошибках. Причина понятна - и не читал и не делал.
Jan 28 2015, 13:36
мой последний вопрос касался как мне пронумеровать refdes выводов лог. элемента (или любой другой схемы) в таком порядке-4,5,6. Это вообще возможно сделать в пикад -- нумеровать не начиная с 1. Кроме того на других микросхемах есть выводы где номеры пропущены-- 22,35, 31...
Сообщение отредактировал radiomax1 - Jan 28 2015, 13:36
Jan 28 2015, 14:30
Из: РФ
Цитата(radiomax1 @ Jan 28 2015, 18:36)  мой последний вопрос касался как мне пронумеровать refdes выводов лог. элемента (или любой другой схемы) в таком порядке-4,5,6. Это вообще возможно сделать в пикад -- нумеровать не начиная с 1. Кроме того на других микросхемах есть выводы где номеры пропущены-- 22,35, 31... В PCAD'е можно всё. Читаем Лопаткина, наконец! А refdes относится к позиционному обозначению элемента на схеме. В Symbol Editor для refdes выбирается только шрифт, размер шрифта и расположение этого атрибута. Там ещё и другие атрибуты выбираются. Для вывода в Symbol Editor имеются следующие обозначения: - "Pin Name" - наименование вывода (может быть любым). - "Default Pin Des" - номер вывода в компоненте. - "Pin Number" - порядковый номер вывода в создаваемом символе (начинаются от 1 и заканчиваются последним) Все эти параметры могут редактироваться в Symbol Editor (при создании компонента). Может, всё-таки снизойдёте до чтения Лопаткина и работы с программой PCAD, вместо ожидания чуда?
Jan 28 2015, 19:57
Сори. Вы что не понимаете что я лопаткина прочитал. Util--Renumber (Pin Designator)-- не помагает?
Jan 29 2015, 08:54
Пользователь №: 25 668
Цитата(radiomax1 @ Jan 28 2015, 22:57)  Util--Renumber (Pin Designator)-- не помагает? Такое впечатление что каждый сдесь говорит о своем. Где вы это нашли. Вот стандартное окно перенумерации выводов
 Уменьшено до 77%
755 x 545 (88.07 килобайт)
Jan 29 2015, 21:51
в принципе с символами разобрался -- нумерацию (PinDes) в даном случае не надо связывать с (Pin Number) . Теперь проблема в том что какие то небольшие разрывы при соединениями проводниками получаются. То есть сперва у меня линии сетки не совпадали и при соединение выводов и проводника получалось как пересечение проводников (как жирная точка)--потом это устранил. Теперь уже точка полуается как разрыв. Так понимаю выводы тоже надо делать кратным сетке? Они ведь не есть такими..
Jan 29 2015, 22:39
Из: РФ
Цитата(radiomax1 @ Jan 30 2015, 02:51)  в принципе с символами разобрался -- нумерацию (PinDes) в даном случае не надо связывать с (Pin Number) . Теперь проблема в том что какие то небольшие разрывы при соединениями проводниками получаются. То есть сперва у меня линии сетки не совпадали и при соединение выводов и проводника получалось как пересечение проводников (как жирная точка)--потом это устранил. Теперь уже точка полуается как разрыв. Так понимаю выводы тоже надо делать кратным сетке? Они ведь не есть такими.. Читаем Лопаткина, наконец. Цитата(Из законов Мерфи) 18. АКСИОМА АЛЛЕНА
Когда все ваши оригинальные способы провести эксперимент окажутся бесплодными, прочтите инструкцию. Если шаг сетки на схеме метрический, а компоненты созданы с дюймовым шагом, то каким образом собирались схему рисовать? Если часть компонентов (для рисования схемы) создана в метрической системе, а часть в дюймовой, то каким способом будет схема нарисована? Если шаг сетки (для рисования схемы), допустим равен 1мм, а символ нарисован (допустим) в сетке 1.35мм, то каким способом будем совмещать эти сетки? Вывод простой - шаг сетки для рисования схемы и рисования символов должен совпадать.
Сообщение отредактировал V.K - Jan 29 2015, 22:46
Jan 30 2015, 23:23
Вот на сейчас самый проблемный вопрос для вставки и соединение символов проводников. Получается разрыв (рисунок). Символы сделани в сетке с одинаковым шагом что и у документе схематик. Здесь, что надо еще выводы делать кратными шагу сетке? Касательно корпусов интересует как делать посадочные места для ист. питания, К вых., элементов ZQ, BF, STU, переключателей SB.
Прикрепленные изображения
