denisska_sun
сообщение Feb 2 2015, 20:40
Из: СПб
Пользователь №: 40 170
Добрый день коллеги!
Имеется черная коробка и из нее выходит шина CAN (CANH and CANL)
ВОпрос в следующем: как можно имея обычный микроконтроллер с CAN, ADC и обвязкой определить 1) кз шины между собой, 2) кз на питание и 3) обрыв. Причем определение не должно вызвать ошибок бортовой сети.
Допустим, что кз на питание можно померять АЦП, но есть низкоскоростные шины которые в рецессивном состоянии имеют напряжения питаниния и земли соответственно
ZASADA
сообщение Feb 3 2015, 06:10
Пользователь №: 62 210
допустим по этой шине постоянно ведется обмен пакетами между узлами. тогда достаточно контролировать наличие пакетов, и измерять уровни сигналов. можно самому передавать нейтральные данные и измерять при этом уровни сигналов.
KARLSON
сообщение Feb 3 2015, 06:25
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
В принципе можно измерить напряжение обоих проводов относительно GND. В CAN шине никогда не доходит до уровня GND и Vcc. А КЗ между собой, отсутствие изменения напряжения в течении долгого времени.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
adnega
сообщение Feb 3 2015, 07:16
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Которое можно значительно сократить, пульнув "нейтральной" посылкой.
denisska_sun
сообщение Feb 3 2015, 08:44
Из: СПб
хорошо. проверить проверить шину кан на кз к питанию и земле можно по напряжению, хотя остается один момент вот с такой шиной: Прикрепленный файл  Can_Bus_Pegel.jpg ( 55.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
И если я пошлю "нейтральную" посылку, я естессвенно разбужу шину так?
Тогда возникает вопрос: не будет ли это идентифицироваться как несанкционированный доступ?
Естественно это относится к безопасности автомобиля.
Сообщение отредактировал denisska_sun - Feb 3 2015, 08:48
Vasily_
сообщение Feb 3 2015, 09:15
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Не факт, вы о какой шине говорите, HS, FT, SW?
KARLSON
сообщение Feb 3 2015, 14:09
Странная какая-то шина CAN (больше на RS-485 похожа). Ту которую я знаю, "0" - 2,5В на каждом проводе и "1" - где-то 3,5В и 1,5В.
ZASADA
сообщение Feb 3 2015, 16:40
вы знаете ISO 11898, а у топикстартера ISO 11519-2
не понимааю с чем там проблема измерить уровни.
это зависит в какую шину на каком авто вы влезли. в теории вероятность залета есть.
denisska_sun
сообщение Feb 3 2015, 18:15
Из: СПб
Все что может попасться в автомобиле, я так понимаю, все они встречаются
Проблема не измерить, а получить из этого необходимую информацию.
У этой шины по умолчанию уровни притянуты к питанияю и земле соответственно, поэтому я увижу уровень земли и питания что не даст информации кроме того что они подтянуты.
Прикрепленный файл  2015_02_03_21_00_47_www.nxp.com_documents_application_note_AH0801.pdf___Opera.png ( 83.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Существуют вот такие драйверы для FT шин.
Никто не сталкивался с алгоритмом отслеживания неисправности?
ZASADA
сообщение Feb 3 2015, 19:52
контролируйте не только уровни, но и обмен по шине
denisska_sun
сообщение Feb 3 2015, 20:22
Из: СПб
а если шина спит?
khach
сообщение Feb 3 2015, 22:32
Пользователь №: 1 741
А если два безконтактых крокодила защелкнуть один до, а второй после подозрительного участка? Можно из них вытянуть аналоговые сигналы и понять, где утечка?
pavel-pervomaysk
сообщение Feb 22 2015, 18:01
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Даже если и найдешь кз, или замыкание на массу, питание итд.
Дальнейшие действия?
CAN-ом CAN звонить как-то бесполезно. Тестер в руки, CAN-hacker, вперед.
denisska_sun
сообщение Feb 24 2015, 19:42
Из: СПб
это для того чтоб можно было отключать проблемные звенья
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.02522 секунд с 7
