> ATTiny2313, нужен совет по прошивке
Serz
сообщение Jul 5 2006, 08:23
Пользователь №: 18 584
Не могу прошить тини2313 , выдает ошибку после записи. При последующим считывании записанного оказалось, что либо вообще ничего незаписано, либо первые 5-10 строк кода.
Нужен совет спецов help.gif , а то от перечитаных мануалок глаза в кучю blink.gif
ось - XP
адаптер LPT - STK200 ( http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gif )
програматор - PonyProg v2.06e beta
проц включен по схеме AVR microcontroller adapter ( http://www.lancos.com/siprogsch.html#baseboard )
биос сет EPP
AVR ISP I/0
LPT кабель укоротил до метра
INT1
сообщение Jul 5 2006, 09:38
deleted
Пользователь №: 8 024
поставьте ECP, у меня все остальное так же за искл. версии -f
Serz
сообщение Jul 5 2006, 09:59
Я пробывал , эфект такой-же.
У меня есть подозрение что AT90s2313 и ATTiny2313 несовсем оналог или с *.hex кодом несовместимость какая. Изначально в проэкте заявлена AT90s2313 ... тини2313 мне в магазине дали как оналог.... может прошивка под AT90s2313 негодна для тини?
Gall
сообщение Jul 5 2006, 10:04
Пользователь №: 18 578
У тини есть фуза "режим совместимости с AT90S". Ее надо включить, иначе прошивка от AT90S не подойдет. То же самое относится и к большинству других более новых AVR.
Но здесь больше похоже на проблему в программаторе.
Serz
сообщение Jul 5 2006, 10:53
А что за фуза и как ее включить? Я ставил на авто AVR , при вводе прошивки автомат выставлял АТ90, а дальше все тоже .... до 10той строки прошивает и то с ошибками unsure.gif
А может с синхронизацией чтото .... кварц на 4мгц (http://www.lancos.com/siprogsch.html#baseboard )это критичная позиция или может быть разброс плюс - минус трамвайная остановка?
vet
сообщение Jul 5 2006, 10:55
Из: Казань
Пользователь №: 32
Сдается мне, в tiny2313 этого как раз нет.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
vvs157
сообщение Jul 5 2006, 10:59
Пользователь №: 3 960
Если программатор прошивает хоть иногда 5-10 байт - то причина в программаторе (при условии не битого кристалла)
Gall
сообщение Jul 5 2006, 12:25
Надо проверить. Может, 2313 - исключение, не помню.
Alex_Pol
сообщение Jul 5 2006, 12:49
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Фуза "режим совместимости с AT90S" в 2313 нет. А прочитать что либо, хотя бы состояние всех фузов, получается? Прошил уже штук 20, пять проводов, CodeVision, длина жгута - ~30см. Хорошо бы проверить программатор на заведомо исправном камне.
Gall
сообщение Jul 5 2006, 17:14
Тут еще такой момент. Я сам шью модифицированной схемой лошади с программой uisp (Linux), у меня проблем не было. А знакомые, шьющие классической лошадью и PonyProg, почему-то жалуются, что кристалл внезапно перестает шиться. Жалоба как бы распространенная, но по чтению форумов я считал, что дело в случайно прошитой фузе насчет запрета ISP или чего-то вроде. А потом я увидел это своими глазами и точно знаю, что фузы правильные. Более того, окно установки фуз даже не открывали. Человек при мне играл контролером - писал прошивочки, которые мигают светодиодами, и тут же их прошивал. После очередной прошивки контроллер вообще перестал видеться ISP-программаторами. Стирание при 12 вольтах помогло. Отсюда вывод - лошадь иногда самопроизвольно ставит фузы.
Сообщение отредактировал Gall - Jul 5 2006, 17:29
Serz
сообщение Jul 6 2006, 05:43
Все читается и стерается , пишет как большой , прогрес показывает , а при верификации выдает врайтинг ерор 21 . При считывание - первые две строчки идеальны , а дальше с пропуском( FF )
а еще ниже вобще нет ничего (кроме FF )
Покупал два камя, пробывал оба. Может все-же дело в самой прошивке?
Есть идея ... может у кого есть, любая, прошивка под тини2313, проверить прошьется или нет, а то я в непонятках что мне делать...
otrog
сообщение Jul 6 2006, 05:53
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
2 Serz
Какая длина шлейфа от программатора до контроллера?
Если больше 10см то возможно проблема из-за этого.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
Serz
сообщение Jul 6 2006, 06:23
Я програмирую кристал отдельно, проц стоит зядом с шинным формирователем, так что с длиной шлейфа все в порядке.
Alex_Pol
сообщение Jul 6 2006, 06:47
Хотел послать свою прошивку, но не смог приаттачить. ("Вы не имеете прав...")
Вот ссылка, (http://pol-sem.narod.ru/muson/muson.files/MusonTiny2313.rar) паршивку проверял, прошивается и работает. Удач
Serz
сообщение Jul 6 2006, 11:22
Alex Pol большое спасибо!!!
Теперь ясно что дело не в прошивке!
В схеме ошибок нет!
С фузами тоже поигрался ( http://www.e-kit.ru/main/usbprog/2313/index.shtm)
Если больше предложений нет...
Пойду паять 5ть проводков...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:47
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
