4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Шина Avalon
verali
сообщение Jan 14 2015, 14:41
Сообщение #31
Пользователь №: 83 540
Цитата(serjj @ Jan 14 2015, 13:35) *
Эта корка адаптирована для использования под Qsys с шиной Avalon и Nios. Но можно ее использовать и в обычном RTL проекте. External - это то, что выбрасывается на порты SPI. SPI control port - это Avalon. По нему идет управление и обмен данными. Посмотрите карту регистров корки, там расписаны адреса внутренних регистров. Обмен по SPI происходит посредством чтения/записи по Avalon. Прерывание позволит вам узнать момент приёма очередной порции данных. Я использовал UART, данный SPI не пробовал, но думаю, что там все точно также. Если в вашем проекте Nios'a не будет, то вам нужно будет написать простенький Avalon Master, который будет управлять данной коркой (и другими Avalon MM корками, если они появятся далее)
А без avalon spi реализовать возможно?
Я не представляю о каком avalon мастере идет речь(
serjj
сообщение Jan 14 2015, 14:57
Сообщение #32
Пользователь №: 81 866
Да, написать самому.
Посмотрите спецификацию на шину Avalon, честное слово, там всё ж просто, это же не AXI4. Если бы был Nios, то функции мастера выполнялись бы им, но т.к. его судя по всему у Вас нет, управлять шиной прийдется вручную.
Удачи.
verali
сообщение Feb 5 2015, 13:57
Сообщение #33
Удачи.
Огромное спасибо за советы!
Всвязи с далеким пониманием как сделать мастер( а так же для чего он нужен и из чего должен состоять) управления шины Avalon, решил управление реализовать на NIOS для понимая и освоения программирования процессора, т.к он в перспективе потребуется.
Собрал я систему в QSYS: NIOS(+on-chip memory) -> Avalon FIFO (для перехода AvMM-AvST) ->NCO(AvST)
Пробую из NIOS загрузить код частоты в NCO, для последующего наблюдения квадратур в QuestaSim, а так же для заливки прошивки в ПЛИС.
Как мне вывести сигналы с NCO на пины ПЛИС, если ip nco требует, чтобы его выход был подключен к Avalon ST sink?
serjj
сообщение Feb 6 2015, 07:16
Сообщение #34
Вы можете вытащить сигналы из Qsys с помощью экспортирования (столбец Export в System Contents). После генерации Qsys компонента они появятся в Verilog/VHDL врапере в списке портов вместе с остальными внешними сигналами.
goodsoul
сообщение Feb 6 2015, 08:43
Сообщение #35
Пользователь №: 52 178
На начальном этапе можно еще SystemConsole использовать. Если в двух словах, то этот инструмент позволяет получать доступ к периферии внутри fpga через jtag.
Цепочка получается такой: SystemConsole (PC) -> USB-Blaster -> Jtag to Avalon Master преобразователь (есть модуль такой) -> периферия. Имея адреса модулей на шине Avalon можете читать и писать в них.
Применение System Console на начальных этапах позволяет не заморачиваться с ниосом или HPS (в случае SoC), а сразу начать отладку ваших блоков в ПЛИС.
http://www.altera.com/products/software/qu...ms-console.html
Сообщение отредактировал goodsoul - Feb 6 2015, 08:44
verali
сообщение Feb 6 2015, 10:53
Сообщение #36
Не понимаю, почему nco ip ругается на reset?
Я же его подключил:
Спасибо, буду иметь ввиду, сейчас уж начал заниматься nios, если будут проблемы буду обращаться к помощи консоли.
serjj
сообщение Feb 6 2015, 11:29
Сообщение #37
Формальная проблема. Вы экспортировали выходной Avalon-ST, если резет произойдет, то приёмник в другой системе ничего об этом не узнает и формально будет считаться, что транзакция на шине продолжается. Если вы не планируете постоянно рулить этим резетом, то можно не обращать внимание на этот ворнинг.
verali
сообщение Feb 16 2015, 11:56
Сообщение #38
Продолжаю разбираться с программированием NIOS. Сейчас затруднение вызывает fifo.
FIFO в моем случае выполняет роль моста AvMM-slave - AvST Sourse. Читаю manuals ug_fifo и ug_1085, в последнем есть раздел software programming Model (стр. 16-7) в котором указаны функции для работы с фифо, такие как инициализация фифо, чтения статуса, запись в фифо, чтения из фифо и т.д.
Функций так много, что я запутался в каком порядке из применять.
К сожалению на просторах интернета не нашел примера как правильно инициализировать фифо для отправки одного 32-битного числа из NIOSа.
Может быть у кого-нибудь есть пример?
verali
сообщение Feb 19 2015, 11:23
Сообщение #39
Идея следующая - из Nios выгружаю число в fifo, а из fifo выгружаю это число на внешние пины.
Соединяю все таким образом:
при это выход fifo вывожу наружу(выделено красным)
Код на Си:
CODE
#include "io.h"
#include "altera_avalon_fifo_regs.h"
#include "altera_avalon_fifo_util.h"
#include "system.h"
#include "sys/alt_irq.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define ALMOST_EMPTY 2
#define ALMOST_FULL FIFO_0_IN_CSR_FIFO_DEPTH-3
int main(){
int a, b, c, d;
//initializes the FIFO
a = altera_avalon_fifo_init(FIFO_0_IN_CSR_BASE, //the base address of the FIFO control slave
0, //the value to write to the interruptenable register
ALMOST_EMPTY, //the value for the almost empty threshold (порог) level
ALMOST_FULL); //the value for the most full threshold level
//write a, b into fifo
b = 0xffff;
c = altera_avalon_fifo_write_fifo(FIFO_0_IN_BASE, //the base address of the fifo write slave
FIFO_0_IN_CSR_BASE, //the base address of the fifo control slave
b ); //value to write to address
//read a,b from fifo
d = altera_avalon_fifo_read_fifo(FIFO_0_IN_BASE, //the base address of the fifo read slave
FIFO_0_IN_CSR_BASE); //the base address of the fifo control slave
return 0;
Вопрос: как выход fifo вывести наружу так, чтобы это было видно при моделировании?
verali
сообщение Feb 24 2015, 11:51
Сообщение #40
Скорее всего неправильно выразился: есть ли возможность выведенную наружу шину Avalon St промоделировать в ModelSim?
Уже неделю борюсь с эти, выслушаю любые советы.
Идея в выводе требуемого числа на внешние пины для моделирования. Для начала хочу вывести одно число через fifo, после подключить nco и вывести синус в modelsim. Fifo использую в качестве перехода Av-MM -> Av-ST.
Если уже ничего не получится, думаю двойной fifo сделать(Av-MM->Av-ST -->Av-St->Av-MM), а потом подключить PIO (тип Av-MM).
Kapsik
сообщение May 29 2015, 07:24
Сообщение #41
Из: SPb
Пользователь №: 78 086
Также как ТС пытаюсь поднять ядро SPI. Почитал спецификацию Avalon и IP-переферию. Ниос использовать не хочу, пытаюсь написать свой мастер на шину. Как я понял необходим Memory-Mapped Master. Описал его сигналы, address, byteenable, read, readdata и т.п. Собрал в QSYS систему из своего мастера и IP-ядра SPI
и ...ничего не произошло… Пытаюсь выдавить хоть какой-то отклик, но чет совсем глухо.
Делаю следующее. В Register Map первый адрес адрес – адрес передатчика, выставляю на шину адреса «1», на шину данных число, на write «1», на byteenable «11» так как ширина шины на SPI 16 бит. Смотрю все это дело в ModelSim внутри IP SPI обсалютная тишина, ничего кроме входных сигналов не дрыгается.
Вопрос, что я делаю не так? Видимо упускаю, что-то важное…
Среда Quartus 14.1
alexadmin
сообщение May 29 2015, 08:38
Сообщение #42
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Единственная здравая мысль, приходящая в голову, что если вы не хотите использовать процессор, то шина авалон вам не особо нужна и проще написать за 30 минут свой собственный spi (или взять готовый) с более простым управлением.
Kapsik
сообщение May 29 2015, 08:46
Сообщение #43
Из: SPb
Тут такая интересная штука. SPI написал. А то чем я сейчас занимаюсь я подключу к своему slave и посмотрю, как он работает. Просто мне в дальнейшем надо будет использовать ADС, возможно другие IP ядра, а они все садятся на Avalon, вот я и решил попрактиковаться начав с SPI. Тут сама цель не SPI, а разобраться в целом, на примере SPI...
alexadmin
сообщение May 29 2015, 11:35
Сообщение #44
Из: СПб, Россия
Присмотрелся к картинкам.
reset - он у вас активным 0 сделан ведь?
byteena - он вам совсем не нужен. Если уж делать, то почему он стоит раным 3? для 32-разрядной шины он должен быть тогда уж 0xf. Но лучше убрать.
Kapsik
сообщение Jun 1 2015, 11:03
Сообщение #45
Из: SPb
Решил подключить Nios и в ModelSim посмотреть как он дергает шину, но возникла странная ошибка. "Description Resource Path Location Type make: *** [prog.elf] Error 1 prog C/C++ Problem".
Проект в QSYS выглядит как Nios + RAM + SPI. Собирается все без ошибок
С кодом особо не мудрил
#include "system.h"
#include "altera_avalon_spi_regs.h"
int main ()
        int spi = 0x5;
        IOWR_ALTERA_AVALON_SPI_TXDATA(SPI_0_BASE, spi);
        return 0;
При сборке появляется ошибка
С этой ошибкой я явно не одинок, обсуждалась и на нашем форуме и на заграничных, но однозначного ответа как исправить я не нашел. Демо от Altera заработала, добавил SPI тоже работает, добавил UART вылезла ошибка. Откатился на состояние без UART, но уже не помогло. Теперь и проект с 0 нормально не собирается.
Среда:
- Nios II 14.1 Software Build Tools for Eclipse
- Quartus II 14.1 (64-bit)
Прикрепляю папку с проектом
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
