Здравствуйте.
Купил отладочную плату на Max10sae144.
Сконфигурил простой проектик -
PLL внутри генерит частоту 125МГц в линию с0.
Потом эта частота как-то делится до 4.ххх МГц, 32.ххх и 8...кГц кГц.
На выводы выдаю 4Мгц, 32 и 8 кГц.
Сгенеренную внутри 125МГц тоже выдаю на ногу 90 (clock) ПЛИСа.
Тыкаюсь осциллом (tektronix 300MHz, щуп 1МОм, 12пФ ) на ногу 90 - вижу нечто напоминающее меандр с сильно заваленными верхними частотами.
Тыкаюсь на выводы 4МГц и т.д. и там вижу нормальные меандры (рис1).
Но как только вторым щупом ткнусь на 90ую ногу, то имею то, что на рис2. При этом наводка есть не только на меандре, который я генерю, но и на питании и т.д.
Я, конечно же, грешу на щупы, оссцил и т.д. Но другой осцилл примерно такую же картинку выдает.
Если же я вывод 90 нагружаю на 2,2нФ кондер или сопротивление 2кОм, то наводок нет.
Вывод, который напрашивается - 125МГц плохая частота и сильно наводится во внешних цепях.
Но возникает другой вопрос,
если наводки это осциллографические, то тогда почему их нет, если я тыкаюсь на 90ую ногу, скажем пальцем, отверткой и т.д. ???
Может я не правильно указал тип вывода (default)?
Как и где указывать тип выводов в max10?
Вообще, как правильно смотреть что на выходах?
Заранее спасибо.
