> Как подавить низкочастотное колебание индукции в магнитопроводе
dangiz
сообщение Feb 10 2015, 05:40
Пользователь №: 85 045
В мощном стабилизированном полумостовом инверторе на 36 В DC наблюдается колебание индукции в магнитопроводе на частоте последовательного резонанса индуктивности намагничивания и пассивной емкостной стойки. Это не обычное рыскание, связанное с перерегулиррванием, а явно установившийся процесс, амплитуда которого определяется заходом в область насыщения сердечника. На выходе при этом в зависимости от величины тока нагрузки наблюдается либо слабая болтанка напряжения для малых нагрузок, либо режим прерывистых колебаний для номинальной нагрузки. Петля обратной связи с ШИМ этот нежелательный эффект не отрабатывает. Чем можно помочь инвертору: задействовать магнитное ухо?, ввести хитрую фазовую коррекцию? или есть еще что-то?
wim
сообщение Feb 10 2015, 10:09
рядовой
Пользователь №: 19 713
Индуктивность намагничивания и емкость - постоянные величины, а характер колебаний зависит от тока нагрузки? Как Вы определили, что это не связано с обратной связью?
dangiz
сообщение Feb 10 2015, 17:36
Дрожит проклятый даже при отключенной обратной связи, особенно если задать выходное напряжение по максимуму. Частично удалось снизить амплитуду НЧ колебаний путем трехкратного снижения емкости конденсаторов пассивной стойки. В цепь обратной связи добавил двухзвенную фазовую коррекцию. Этими усилиями удалось снизить максимум индукции до 200 мТл при амплитуде индукции намагничивания рабочим током 150 мТл. Выход под нагрузкой держится спокойно, пульсации в норме. Наверное можно пока так и оставить, но все же хотелось бы убрать дрожание. Это как строительные леса у молдавских гастарбайтеров: вроде бы держат, а качнешь рукрй - ходуном ходят, того и гляди сейчас развалятся.
MikeSchir
сообщение Feb 11 2015, 08:52
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Если это LC-контур, то надо внести в него потери, что бы снизить добротность контура и подавить нч колебания. Бывает, что так делают в мостах с конденсатором, последовательным с трансформатором, в диагонали. Как это сделать, чтобы не иметь лишних потерь на постоянном токе? Для этого нужно видеть всю схему.
SNGNL
сообщение Feb 12 2015, 20:13
Пользователь №: 39 922
Между прочим, обратные связи бывают и паразитными. Не пробовали концы обмотки поменять местами?
VNS
сообщение Feb 16 2015, 06:10
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
...Для этого нужно видеть всю схему.
Нужно использовать ООС с микропроцессором простейшего типа. Программным методом определяется частота и фаза сигнала обратной связи. Наличие схемы упростило бы диалог...
dangiz
сообщение Feb 16 2015, 06:35
Наконец удалось справиться с дрожью в коленках у злосчастного инвертора. Воспользовался Т-мостом по приведенной схеме:
АЧХ и ФЧХ петли обратной связи, рассчитанные с помощью программы Микрокап, показаны ниже:
Время отработки скачка питающего напряжения 2-3 мсек, что позволяет снизить уровень пульсаций на выходе, связанных ссетевым выпрямителем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
