169 страниц V  « < 125 126 127 128 129 > »
l1l1l1
сообщение Jan 26 2015, 09:52
Сообщение #1891
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(semenem @ Jan 26 2015, 09:32) *
Зацените книгу
к сожалению, на сайте kurushin.ucoz.ru можно скачать pdf только с первыми 9-ю главами из 18-ти.
но, судя по всему, книга очень полезна.
Aner
сообщение Jan 26 2015, 10:50
Сообщение #1892
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (l1l1l1 @ Jan 26 2015, 13:52) *
Там же в каталоге вторая часть лежит, но отдельно:
Курушин А.А. Школа проектирования СВЧ устройств в CST STUDIO SUITE. Часть 2 (Главы 10-18)
kisa_323
сообщение Feb 1 2015, 06:58
Сообщение #1893
Пользователь №: 75 645
https://www.cst.com/Content/News/news_item_...press%20release
CST announces CST EMC STUDIO
Basharin
сообщение Feb 2 2015, 14:39
Сообщение #1894
Из: Moscow
Пользователь №: 7 325
Всем добрый день!
Кто знает как в 2014 версии поля экспортировать? Куда-то эта опция подевалась по сравнению с предыдущими версиями или я ее не вижу?
Спасибо!
OLGA:)
сообщение Feb 3 2015, 12:42
Сообщение #1895
Пользователь №: 83 755
Здравствуйте, сталкивался ктонить с задачей разделения модели на под модели?
есть пример на оф сайте [Six-Pole Band-pass filter with Single Cross-Coupling - CST]
но совсем не понятно как это реализовано
l1l1l1
сообщение Feb 3 2015, 20:13
Сообщение #1896
что же там непонятного? на рисунке 3 показано как и на какие подмодели разбивается модель.
для каждой подмодели создается проект в MicroWave Studio.
на рисунке 4 показано как соединять подмодели в Design Studio.
alextip
сообщение Feb 4 2015, 11:36
Сообщение #1897
Пользователь №: 78 480
Цитата(dabbler @ Jan 24 2015, 12:35) *
При задании параметрического расчета справа есть кнопочка Result Template. Задайте там все, что хотите увидеть в процессе и после расчетов.
Я пользуюсь этой кнопочкой и вижу, что в ходе расчетов проходят все значения параметра, однако после окончания расчета наблюдаю данные только по последнему значению параметра. Как вытащить на график или в таблицу остальные значения не понял. В 2012 версии все происходит автоматом. В 2014 почему-то нет. Может где менюшка хитрая, которую я пропустил.
OLGA:)
сообщение Feb 5 2015, 11:22
Сообщение #1898
Например у каждой из под модели по 6 и более портов! как это реализованно?
Сообщение отредактировал OLGA:) - Feb 5 2015, 11:22
Filippov
сообщение Feb 5 2015, 12:48
Сообщение #1899
Пользователь №: 65 515
На сколько я понимаю, у каждой модели два порта, в скобках указаны моды.
OLGA:)
сообщение Feb 5 2015, 13:06
Сообщение #1900
А может у Вас есть какойнить проект под рукой показать?
К сожелению не приходилось сталкиваться с указанием мод
Сообщение отредактировал OLGA:) - Feb 5 2015, 13:07
Basharin
сообщение Feb 7 2015, 14:08
Сообщение #1901
Из: Moscow
Я снова попытаюсь задать свой вопрос. Может кто-то разобрался. Как в 2014 версии экспортировать поля в ASCII. Нашел только как в bmp. Но мне нужны данные.
Спасибо!
Feruz
сообщение Feb 11 2015, 13:03
Сообщение #1902
Пользователь №: 80 666
CST Studio MWS 2014
Начертил антенну, выполняю параметризацию по некоторому физ. размеру. Получаю семейство графиков (например 15 графиков КСВ). Вопрос: как выборочно удалять графики? Например мне надо удалить первый и последний рассчитанный график, именно удалить из результатов рассчета а не скрыть. Ума не приложу как, приходится удалять всю папку папку и считать заново то что надо.
l1l1l1
сообщение Feb 13 2015, 21:34
Сообщение #1903
Цитата(Feruz @ Feb 11 2015, 16:03) *
CST Studio MWS 2014
по-видимому разрабочики CST не предусмотрели такой возможности, предполагая, что всегда считается только то, что надо.
saab
сообщение Feb 13 2015, 21:46
Сообщение #1904
Пользователь №: 81 284
False laughing.gif here is possibility to choose group or single curve as you wish.
Just select curv
 Уменьшено до 88%
1366 x 736 (750.16 килобайт)
l1l1l1
сообщение Feb 14 2015, 09:11
Сообщение #1905
Just select curv
хотел ваши слова, saab, подтвердить или опровергнуть, но не получается -
у меня пункт меню Select curves не активен.
может подскажите, как его активировать? можно и по-английски.
в любом случае, с его помощью, как я понимаю, можно некоторые кривые, выбрав, скрыть на экране,
но не удалить сами результаты, как желательно сделать задавшему вопрос Feruz.
если я не прав - поправьте.
 Уменьшено до 87%
1280 x 1024 (203.3 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
