3 страниц V   1 2 3 >
> Пмомгите начать с Qt
ДЕЙЛ
сообщение Feb 12 2015, 09:08
Пользователь №: 79 085
Открыл книгу автора Макса Шлее, в главе первой есть пример первой программы. Вроде элементарнейший пример Hello World, но сразу же появились вопросы:
1. Как открыть редактор кода? (в делфи нажатием кнопки F12)
2. Добавил кнопку на форму. Справа есть окно со свойствами. Где искать список событий и как редактировать, к примеру, обработчик нажатия кнопки?
3. С какой книжки лучше начать изучать Qt? Желательно в стиле Флёнова по Delphi. Или где в интернете почитать общее описание среды Qt для Windows?
DL36
сообщение Feb 12 2015, 10:13
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
https://netbeans.org/
nill
сообщение Feb 12 2015, 10:39
Группа: Validating
Пользователь №: 7 502
Не совсем понял вопрос. Если нужен редактор кода (программа), то Qt Creator устанавливается вместе со всем окружением. Или попробуйте предложенный NetBeans. А если нужно переключение между редактором кода и визуальным редактором интерфейса, то можно либо нажать кнопку Edit слева и в открывшемся дереве проекта открыть нужный файл, либо просто по Ctrl+Tab переключаться между открытыми файлами.
Вам нужен редактор сигналов и слотов (F4). В нём добавляете новый сигнал и далее настраиваете его. Если ещё не знакомы с концепцией сигналов и слотов, то советую начать с изучения этой части, поскольку этом механизм активно используется.
Книжек не читал, поэтому ничего не могу посоветовать. На официальном сайте http://doc.qt.io/qt-5/index.html есть подробная документация по фреймворку, поэтому книги-справочники излишни.
ДЕЙЛ
сообщение Feb 12 2015, 10:57
Ctrl+Tab не помогает, ничего не открывается. Где слева искать кнопку Edit?
у меня какие-то связи по F4 появляются
Lagman
сообщение Feb 12 2015, 11:06
Пользователь №: 10 245
QT Creator надо запускать, создавать проект и ....
Lerk
сообщение Feb 12 2015, 11:23
Пользователь №: 64 797
Во-первых, в QtCreator'e есть замечательная Справка. Для начала вам справки хватит выше крыши. Что касается чтива, то талмуд Шлее, имхо, лучший вариант. По поводу сигналов/слотов: на мой взгляд, лучше их прописывать ручками. Designer нужен для быстрого набрасывания интерфейса, но использовать его для собственно программирования я бы не стал.
PS. Не путайте Qt Creator с Qt Designer'ом. Creator - полноценная IDE, а Designer - модуль этой IDE(хотя на ваших скринах он выглядит как standalone приложение, какая версия Qt?).
nill
сообщение Feb 12 2015, 11:31
Группа: Validating
В пятой версии Qt Designer запускается отдельным приложением.
Lerk
сообщение Feb 12 2015, 11:48
У меня 5.3.1 от июня 14года с creator'ом 3.1.2 - все еще встроенный дизайнер.
Lagman
сообщение Feb 12 2015, 11:59
Если QT ставить под виндой и вместе с mingw, то там куда установлен mingw, лежат отдельно и designer и куча других программ.
Lerk
сообщение Feb 12 2015, 12:14
Никогда не любил инструкций(вру, было время..). У меня Qt под виндой, с mingw, и standalone дизайнера нету sm.gif
ДЕЙЛ
сообщение Feb 12 2015, 13:16
Вот открыл Шлее - в самом начале пример Hello World и ни слова о том, как открыть этот самый редактор для печатания примера. Версия 4.8.4
А где искать QtCreator?
В папке с программой его нет.
SM
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Не. Ну это уже слишком. В книжке по Microsoft Visual Studio тоже нет описания, как надо кликнуть на кнопку "Пуск", чтобы ее запустить.
ДЕЙЛ
сообщение Feb 12 2015, 13:20
Согласен, но всё равно никак не нахожу редактор кода. Его вижу только через Форма->Показать код... , но там ничего менять нельзя и никакой подсветки синтаксиса.
SM
сообщение Feb 12 2015, 13:24
Из: Moscow, Russia
А Вы его ставили (если речь о 4.8.4) ? https://download.qt.io/archive/qtcreator/2.5/
Там можно по-разному поставить этот Qt...
nill
сообщение Feb 12 2015, 13:30
Группа: Validating
Вы Designer откуда запускали?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
