> ПО зависает если configTOTAL_HEAP_SIZE больше 5 кБ, MSP430F67791 (IAR)
AlexFTF
сообщение Feb 12 2015, 06:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 808
Добрый день, коллеги!
При создании двух простых задач (каждая мигает светодиодом с определенным интервалом) возникла следующая проблема:
Когда в фале FreeRTOSConfig прописаны следующие значения:
CODE
#define configTOTAL_HEAP_SIZE ( ( size_t ) ( 10 * 1024 ) )
т.е выделяется 10кБ оперативной памяти, программа переходит в бесконечный цикл см. рисунок
поскольку R15 не равно R12. Но стоит остановить работу сторожевого таймера "вручную" из отладчика - программа начинает работать.
Меняю настройки на:
CODE
#define configTOTAL_HEAP_SIZE ( ( size_t ) ( 4 * 1024 ) )
Все работает, т.е если куча больше 5кБ - программа не работает.
Из описания на МК следует что у него доступно 32кБ RAM.
В чем может быть проблема?
Ответов (1 - 6)
seniorandre
сообщение Feb 12 2015, 07:33
Из: г.Нижний Новгород
Пользователь №: 72 651
Как бы очень мало инфы... Если это разминка, то кидайте архив проекта, постараюсь посмотреть.
Единственно что могу сказать что 4к очень мало, ОС наверное совсем не адекватно работает при таком кол-ве кучи и соответственно улетает не туда, а вот что происходит при 10к, сказать не могу.
Сообщение отредактировал seniorandre - Feb 12 2015, 07:38
den_po
сообщение Feb 12 2015, 08:41
Пользователь №: 74 315
AlexFTF,
в IAR можно попробовать посмотреть call stack.
seniorandre,
4к для кучи это не мало
AlexFTF
сообщение Feb 12 2015, 09:35
Из: Новосибирск
В том то и дело что при куче меньше 5к все работает.
В приложении папка с проектом.
Буду рад если посмотрите.
Цитата(den_po @ Feb 12 2015, 14:41) *
AlexFTF,
seniorandre,
Простите за безграмотность, я начинающий sm.gif что такое call stack?
den_po
сообщение Feb 12 2015, 09:50
В меню view / call stack. Там можно поглядеть цепочку вызовов.
seniorandre
сообщение Feb 12 2015, 09:55
Проект посмотрел, особого криминала не нашел. Правда я не работал ни с msp430 ни с IAR.
Обычно когда на STM начинаю проект, то я первым делом делаю обвязку для отлова ошибок, что-то вроде вот этого Пример, но Вам придется сделать это под себя. Правда обычно достаточно стек вызовов посмотреть если вы попадаете в отладчик.
AlexFTF
сообщение Feb 12 2015, 12:28
Из: Новосибирск
Проблема разрешилась.
Оказывается, если в приложении выделяется больше 4кБ памяти то система просто не успевает проинициализировать выделенную кучу из-за того что срабатывает сторожевой таймер. Решение проблемы следующее:
1. Скопировать файл "low_level_init.c" (from ...\430\src\lib\) в директорию с проектом.
2. Включить этот файл в проект.
3. В файле low_level_init.c добавить заголовочный файл с описанием регистров МК (в моем случае "msp430.h")
4. В теле функции __low_level_init() добавить строчку:
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
