> Каскад для согласования, Каскад для согласования вых и вх сопротивлений
Dmitriyspb
сообщение Feb 13 2015, 06:48
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Введу необратимой деградации поколения перестройки, возникают подобного рода вопросы crying.gif
Стыдно их задавать. начнем!
Имеется 2-х канальное АЦП с входным драйвером от производителя. Это устройство уже собрано физически и работает.
Схема:
Как видно из схемы, устройство имеет низкое входное сопротивление 50 Ом. Мне необходимо в учебных целях предоставить возможность снять передаточную характеристику АЦП. Для этого мне необходим регулируемый источник напряжения в диапазоне - 2В ... + 2В.
По причине низкого входного сопротивления входного каскада АЦП источник напряжения должен отдавать достаточно много току, дабы создать требуемое напряжение на входе АЦП. Этого бы не требовалось, если входное сопротивление было десятки, либо сотни кОм.
В качестве регулируемого источника напряжения было бы удобно использовать примитивный делитель напряжения собранный на высокоомных резисторах.
Как было бы правильней и разумней мне поступить в этой ситуации? Я полагаю, что необходим каскад для согласования входного и выходного сопротивлений устройств. Буду благодарен за все Ваши мысли поповоду моих вопросов. Если действительно нужен каскад для согласования, то на чем его реализовывать.....немогли бы вы скинуть какие-то примеры и т.п.
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
seniorandre
сообщение Feb 13 2015, 07:07
Из: г.Нижний Новгород
Пользователь №: 72 651
Честно говоря Вы стараетесь из пушки стрелять по воробьям. Такого рода АЦП (со входом на 50 Ом) предназначены для высокочастотных цепей, что бы сделать согласование и шумы лучше. Для того что бы снять характеристику +\- 2 Вольта, вам надо отдать на вход АЦП 80 мВт, даже у сопротивления на входе АЦП надо еще глянуть мощность что бы не спалить.
Для такого входного каскада вы все равно 0 выходного сопротивления каскада не сделаете. У Вас все может оказаться проще.... выходное сопротивление источника питания почти 0 Ом, просто сделаете низкоомный делитель, а входное сопротивление АЦП учтите в расчетах. Вернее даже не так, сделайте делитель в котором 50 Ом АЦП является элементом делителя.
Сообщение отредактировал seniorandre - Feb 13 2015, 07:19
SSerge
сообщение Feb 13 2015, 08:52
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Повторитель напряжения
Russia est omnis divisa in partes octo.
Dmitriyspb
сообщение Feb 13 2015, 10:49
Я так и сделал, но это нельзя воспринимать как окончательное решение, т.к. через низкоомные резисторы течет большой ток. Закон Ома и ничего тут не поделаешь. Делитель греется, источник греется. Поэтому хотелось бы заиметь высокоомный делитель, который нам даст нужное напряжение и токи через него будут течь не большие.
Цитата(SSerge @ Feb 13 2015, 11:52) *
спасибо biggrin.gif Я думал и об этом варианте, но требовался совет мудрого=)))))) Буду пробовать. Отпишусь о результатах
Tarbal
сообщение Feb 13 2015, 17:23
Пользователь №: 57 439
Поставьте эмиттерный повторитель.
Dmitriyspb
сообщение Feb 13 2015, 17:40
Спасибо, попробую ОУ потестю и видно будет на счет повторителя на дискретных элементах
seniorandre
сообщение Feb 13 2015, 17:47
1. Вы не написали что есть источник?
2. Считаете что ОУ не будет греться?
3. ОУ которые могут отдать более 100мА не так уж много.
Ну либо ставьте как минимум ОУ с эмитерным повторителем на транзисторах на выходе. А вообще можно воткнуть вольтметр на выходе любой шняги и померить вольтметром что есть на входе АЦП и вообще не парится sm.gif Т.к. Т.З. топик стартер не написал. Если снимать характеристику по точкам вручную то ни всё ли равно, можно и регулируемый источник питания.
Сообщение отредактировал seniorandre - Feb 13 2015, 17:47
Dmitriyspb
сообщение Feb 14 2015, 22:19
=) Спасибо, читайте первый пост
seniorandre
сообщение Feb 15 2015, 12:59
Как я понял ваше ТЗ - лабораторный стенд для студентов что бы снять переходную характеристику АЦП.
Берем регулируемый блок питания от - 2 до +2 на выход цепляем вольтметр и подключаем к АЦП и хоть уснимайся передаточную характеристику. А вот если вы захотите снимать АЧХ или подавать сигнал с выхода МК, ЦАП или генератора сигналов, то тогда и нужен весь этот танец с бубном.
Dmitriyspb
сообщение Feb 16 2015, 09:43
Спасибо за рекомендации и про бубен. Это не для студентов.
В итоге сделал повторитель на ОУ и в общем-то все заиграло как я и хотел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
