Введу необратимой деградации поколения перестройки, возникают подобного рода вопросы
Стыдно их задавать. начнем!
Имеется 2-х канальное АЦП с входным драйвером от производителя. Это устройство уже собрано физически и работает.
Схема:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Как видно из схемы, устройство имеет низкое входное сопротивление 50 Ом. Мне необходимо в учебных целях предоставить возможность снять передаточную характеристику АЦП. Для этого мне необходим регулируемый источник напряжения в диапазоне - 2В ... + 2В.
По причине низкого входного сопротивления входного каскада АЦП источник напряжения должен отдавать достаточно много току, дабы создать требуемое напряжение на входе АЦП. Этого бы не требовалось, если входное сопротивление было десятки, либо сотни кОм.
В качестве регулируемого источника напряжения было бы удобно использовать примитивный делитель напряжения собранный на высокоомных резисторах.
Как было бы правильней и разумней мне поступить в этой ситуации? Я полагаю, что необходим каскад для согласования входного и выходного сопротивлений устройств. Буду благодарен за все Ваши мысли поповоду моих вопросов. Если действительно нужен каскад для согласования, то на чем его реализовывать.....немогли бы вы скинуть какие-то примеры и т.п.
