> Честные кварцевые генераторы., Где взять? Чтобы с гарантией.
__Sergey_
сообщение Feb 12 2015, 15:39
Пользователь №: 47 377
Добрый день!
Наши желязики нужно кормить хорошими опорами - это бесспорно. Причем, иногда хочется дешево, а вот с этим возникают проблемы!
Кварцевые генераторы стали повально делать с внутренними синтезаторами, причем порой без предупреждения. Даже те генераторы, которые идут как "ultra low jitter", делают со встроенной PLL типа: http://foxonline.com/pdfs/FXU-HC51.pdf
Соответственно фазовые шумы таких генераторов в десятки раз хуже чем у обычного кварцевого генератора на фундаментальной гармонике.
Собственно вопрос: где взять простые и дешевые кварцевые генераторы с гарантированными фазовыми шумами? Причем нужны самые заурядные характеристики: 130dbc/10kHz для 40МГц-генератора, точность и стабильность не особо волнуют.
Производители приводят фазовые шумы только на дорогие генераторы TCXO VCXO.
А найти честный кварцевый генератор с выходом LVPECL или LVDS вообще реально?
Или может давно пора покупать дискретные кварцы и делать генераторы самому?
Sokrat
сообщение Feb 13 2015, 05:19
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Мы применяем генераторы от "Морион". Но вам они, скорее всего, по цене не подойдут. У нас выбора нет, так как оборонка и приёмка "5". Посмотрите для всякого, мало ли ))))
soldat_shveyk
сообщение Feb 13 2015, 06:13
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Посмотрите здесь - http://www.bmgplus.ru/products.html
RAD1ST
сообщение Feb 13 2015, 16:03
Инженер
Пользователь №: 22 164
Или здесь http://www.magicxtal.com/
microstrip_shf
сообщение Feb 13 2015, 16:33
Пользователь №: 35 855
Вот шум генератора на 10МГц. Делаем для своих нужд до 150 МГц такие. Стоимость выходит значительно ниже чем у остальных , а шум лучше. Китайские генераторы аналогичные SI550 и прочим имеет смысл ставить когда ничего другого уже нельзя применить и не особо шумы волнуют.
Размер 12х20х2.5мм
khach
сообщение Feb 13 2015, 20:33
Пользователь №: 1 741
А что за новое поветрие GPS disciplined oscillator в виде герметичного модуля типа
http://www.lemosint.com/rfx/oscillator_det....php?itemID=753
http://www.electronicproducts.com/Passive_..._GPS_clock.aspx
Как теперь источник опорного разводить, ведь надо тащить туда антенну GPS?
microstrip_shf
сообщение Feb 13 2015, 20:56
Вроде такие штуки еще Jackson делает. Где-то видел опору на 400 МГц с привязкой к ЖПС. Для хорошей стабильности надо самодельный ЖПС делать.
krux
сообщение Feb 13 2015, 21:05
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Для хорошей стабильности ...... с привязкой к ЖПС......
там везде используется сигнал 1pps, NCO и PLL.
фазовые шумы у таких источников - никакие, можно сразу забыть. Кроме случаев, когда внутри - рубидий.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
microstrip_shf
сообщение Feb 13 2015, 21:11
А никто и не говорит что нужно брать готовый модуль и использовать 1 pps. Нужно делать самодельный ЖПС приемник.
krux
сообщение Feb 13 2015, 21:15
Из: дефолт-сити
я таки-извиняюсь, а вы что собрались таким способом корректировать?
джиттер?
или отклонение частоты от истинной в ppm?
microstrip_shf
сообщение Feb 13 2015, 21:24
Кстати, вот неплохой для лабы девайс : http://www.rfx.co.uk/pdfs/GPS_OCXO-PT626_module.pdf
И еще статейка : http://www.sce.carleton.ca/faculty/schwart...perschwartz.pdf
Компактный модуль еще один: http://www.jackson-labs.com/assets/downloa...1A_brochure.pdf
__Sergey_
сообщение Feb 14 2015, 10:25
Вопрос не совсем в этой плоскости: найти хорошую опору нет проблем. Проблемой стало найти ширпотребные генераторы без синтезаторов.
Самый обычный генератор за 0.3$ без встроенного синтезатора обладает вполне приличными фазовыми шумами, достаточными для 99% радиочастотных применений.
Сейчас стало проблемой найти такие генераторы - они повально делаются с синтезаторами. Причем один раз купил нормальные, а другая партия может уже оказаться с синтезаторами.
У нас от одного генератора кормится вся схема и цифра и радио - иначе нельзя. Мы туда воткнули "хороший" генератор с LVPECL выходом и очень низким заявленным джитером, но он в реале оказался синтезаторным, и если от него кормить радиочастотные синтезаторы получаютя поганые фазовые шумы.
rloc
сообщение Feb 14 2015, 11:05
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
У той же фирмы FOX вполне можно разобраться, где какие генераторы. Линейка F135/F235/F335/F535 - без синтеза, нет слова Xpresso. Это то, что в больших количествах на Диджикее присутсвует. Остальные, Fxxx, тоже думаю без синтеза. Но хороших шумов искать в них не стоит, резонаторы там никудышные, разницы с синтезаторными почти никакой. Впрочем -130 дБн/Гц на 10 кГц вполне реализуемо и дешево, например Connor-Winfield CWX8xx, но не достаточно для синтезаторной части приемо-передающего тракта.
VCO
сообщение Feb 16 2015, 05:26
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Я бы ещё посоветовал посмотреть в сторону спур (ПСС), так как многие генераторы работают не на основной гармонике или с умножением.
Если будете тактировать АЦП - получите массу левых артефактов, а при построении прямого синтеза придётся ставить лишний фильтр...
__Sergey_
сообщение Feb 19 2015, 10:07
Спасибо - заказажу Конора. Чуть дороже ширпотреба, зато с параметрами все определенно, и в стоке есть.
"но не достаточно для синтезаторной части приемо-передающего тракта" - вот мне самому интересно, что у Вас за тракт которому не достаточно "типовых" кварцевых генераторов по ФШ? Этот вопрос задаю поскольку сталкивался с тем, что требования к ФШ заказчики часто сильно завышают от непонимания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
