> Методы расширения полосы пропускания фильтра
cyro
сообщение Feb 16 2015, 10:04
Из: Chelyabinsk
Пользователь №: 74 783
Доброго времени суток уважаемые! Имеется 8ми резонаторный фильтр:
Есть макет в железе. Подскажите, как можно расширить полосу пропускания готового макета?
VitaliyZ
сообщение Feb 16 2015, 14:29
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
It is not trivial since the coupling between the resonators seems to be fixed and optimized for your bandwidth.
You can try to move poles of the filter and see if it helps.
cyro
сообщение Feb 17 2015, 04:30
Из: Chelyabinsk
Извините мне мою безграмотность, но я не совсем понимаю, как это сделать?
romaro
сообщение Feb 17 2015, 06:00
Пользователь №: 70 886
Здравствуйте. Да никак собственно.
Можно расстроить/настроить резонаторы немного в стороны от центральной частоты, получите большие пульсации, большие потери - в общем не фильтр получится а Г. Извините.
Можно попробовать вставить между резонаторами, например, фторопластовые вставки... но это повлияет на перенос всей полосы пропускания фильтра. Может и на ширину ПП повлияет.
cyro
сообщение Feb 17 2015, 06:28
Из: Chelyabinsk
Именно с этим я и столкнулся. Манипуляции с нагруженными емкостями дают КСВ=1,8, но в этом случае полоса получается суженной (872-990 МГц), а по ТЗ 872-1002... В CST пробовал и перегородки из PEC ставить между стержнями и связь увеличивать с помощью петель (имеется в виду, если петлю припаивать с одной стороны резонатора) у второго и седьмого резонатора, но ничего кроме ухудшения результатов не добился.
Aner
сообщение Feb 17 2015, 07:10
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
В 7ми резонаторный фильтр можете превратить или нельзя?
Ya. Kolmakov
сообщение Feb 17 2015, 08:18
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
А если попробовать корпус немного расточить? Посмотрите что даст моделирование.
cyro
сообщение Feb 17 2015, 08:27
Из: Chelyabinsk
Нет. Каждый резонатор выфрезирован в корпусе фильтра. А что это могло бы дать?
Сообщение отредактировал cyro - Feb 17 2015, 08:34
VitaliyZ
сообщение Feb 17 2015, 11:44
Из: мiсто Харкiв
You need to be familiar with coupling matrix concept.
Here is a nice tool, where you can enter the parameters of your filter and see from the matrix what you need to change in order to achieve the required bandwidth:
http://www.eee.bham.ac.uk/edt/filter/FilterDesignPage.html
freeport
сообщение Feb 17 2015, 17:29
Пользователь №: 52 652
Надо между стержнями, вблизи настроечных винтов, подложить кусочки диэлектрика, тогда связь между резонаторами увеличится и полоса расширится. Еще можно припаять тонкую проволочку между стержнями, вблизи заземленных концов стержней.
Сообщение отредактировал freeport - Feb 17 2015, 17:35
cyro
сообщение Feb 18 2015, 10:08
Из: Chelyabinsk
Попробовал подложить кусочек FR4 между 7м и 6м резонатором размером 1,5х1,5см толщиной 0,5мм без металлизации. на графике (КСВН вверху, ослабление внизу) желтый и светло-зеленый С диэлектриком, коричневый и темно-зеленый БЕЗ диэлектрика.
Буду пробовать ещё... Собственно проблема ещё в том, что фильтр не шибко добротным получился. В "настроенном" состоянии, когда ещё видны все 8 резонансов, получается такая картина:
Спасибо, Виталий. Постараюсь разобраться в матрице связей.
Сообщение отредактировал cyro - Feb 18 2015, 10:12
freeport
сообщение Feb 18 2015, 10:25
Этого мало, надо кубики из капролона или фторопласта, между каждыми стержнями подложить. Внутри, чтобы касались, стержней слева и справа. Выточить на фрезерном станке. Или тот же FR, но с металлизацией, чтобы концы стержней были соеденены через эти самодельные емкости.
Сообщение отредактировал freeport - Feb 18 2015, 10:29
__Sergey_
сообщение Feb 19 2015, 10:21
Пользователь №: 47 377
Вы уверенны в этом?
Я конечно же могу ошибаться, но в таком фильтре связь индуктивная, соответственно надо туда "катушечки" вставить а не емкости в виде диэлектрика. Не путайте с фильтром на встречных стержнях.
Проще отфрезеровать новый.
Сообщение отредактировал __Sergey_ - Feb 19 2015, 10:28
cyro
сообщение Feb 24 2015, 08:16
Из: Chelyabinsk
Цитата(__Sergey_ @ Feb 19 2015, 16:21) *
Вы уверенны в этом?
Что вы имеете в виду под "катушечками"? Конечно, проще отфрезеровать новый, но это затраты на производ-во+время. Думаю, что стоит для начала попробовать настроить имеющийся.
__Sergey_
сообщение Feb 24 2015, 14:46
Вот както так. Индуктивности надо заранее рассчитать и обмерить (бесплатно не могу biggrin.gif ).
Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:21
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
