2 страниц V  < 1 2
> Входное сопротивление каналов АЦП
КОРД
сообщение Feb 17 2015, 11:10
Сообщение #16
Пользователь №: 85 211
Цитата(kappafrom @ Feb 16 2015, 08:18) *
......Могу дорожки до ацп сделать 50-омными, но что-то мне подсказывает, что этого недостаточно.
В даташите все уже приведено как один из примеров на стр.28....
Ну сделаете дорожки 50Омыми???
На текстолите? С его то разбросом диэлектрической постоянной???
Да еще для Ваших частот .... Это диапазон "НЕчастот" (или "ничистот").
Цитата(rloc @ Feb 16 2015, 16:52) *
.... если согласовать вход АЦП LC элементами (а у автора это вполне возможно при достаточно узкой относительной полосе), то можно получить выигрыш по мощности или снизить требования к мощности предварительного каскада усиления. Это достаточно весомый аргумент в пользу повышения линейности усилителей, которые чаще являются причиной снижения динамики по интермодуляционным и гармоническим составляющих. ....
О каком снижении мощности будет идти речь 10 или 30 мВт???
Вы же правильно написали - В большинстве случаев по входу АЦП не ставят буферных усилителей и входное сопротивление носит емкостной характер. .
И в даташите написано ТИПОВОЕ значение 3,5пФ.
А дальше что? подбирать индивидуально под каждое изделие???
Ведь в даташите на стр.20 приведен рис.6. где уже даны регкомендации по согласованию входа!
ИНДУКТИВНОСТИ!!! 2,7 nH!!!
Т.е если хотите на плате иметь распределенную индуктивность то дорожки то делайте с учетом этой рекомендации.
Или ставьте сосредоточенные индуктивности.
А дальше только - "проводники покороче, цепи по симметричней, земельки в определенных местах побольше...так проще,так лучше..."
rloc
сообщение Feb 17 2015, 14:05
Сообщение #17
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Если взять амплитуду 2В по входу, то для 50-омного резистора по входу потребуется 16 дБм (мне в таких единицах удобнее считать). Если резистор по входу увеличить до 100 Ом и трансформатором согласовать с 50-омной линией, то для той же амплитуды по входу АЦП понадобится 13 дБм. Логика расчета надеюсь понятна.
Посмотрите повнимательнее для какого сигнала.
У автора вполне определенная задача, а не широкополосный универсальный осциллограф.
"Дорожки" имеют только индуктивный характер?
КОРД
сообщение Feb 17 2015, 14:50
Сообщение #18
так а КАК это влияет на вопрос ТС???
В том же даташите и это приводится.....
Для входного ....
- Differential Encode Mode
- Single-Ended Encode Mode
Что задача только в том чтобы включит ОДИН экземпляр АЦП? "Побаловаться" (ну или поиграться, кому как нравиться...)???
Вы же прекрасно понимаете что нет.
Поэтому и говорю - можете сделать из дорожки индуктивность...если получится...
rloc
сообщение Feb 17 2015, 14:58
Сообщение #19
Из: Moscow
К вопросу об оптимальном согласовании в определенных задачах. Не заметил, чтобы в даташите были другие варианты кроме 25+25 Ом резисторов по входу.
Для входного ....
Всегда был тактовый сигнал.
А как понять, когда получится?
КОРД
сообщение Feb 17 2015, 15:53
Сообщение #20
Когда индуктивность 2.7nH и будет компенсировать входную емкость АЦП в виде ФНЧ.....
беру на себя смелость сказать что входная емкость и аналогового входа будет такая же....не меньше...
rloc
сообщение Feb 17 2015, 16:03
Сообщение #21
Из: Moscow
Экспериментальным путем подбирать? Рассчитать нельзя? Она во всем диапазоне компенсировать будет? Да и зачем компенсировать, может не нужно для задач автора?
Не надо на себя ничего брать, все на схеме нарисовано.
КОРД
сообщение Feb 18 2015, 07:59
Сообщение #22
Ну Вы же к тому и сами написали
...из двух параллельных конденсаторов Cparasitic + Csample = 1.8 + 3.5 pF
Что Вы сейчас пытаетесь объяснить???
А я где нибудь говорил об экспериментальном подборе???
kappafrom
сообщение Aug 29 2016, 11:24
Сообщение #23
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
здравствуйте, подскажите, правильно ли выполнено на этой схеме согласование импедансов и фильтрация? резисторы (R9 и R10) разве не 50 Ом нужны? схема взята из рефернса на АЦП, в спецификации одни номиналы - на плате другие. к тому же, резистора в 25 Ом нет в ряде E96 (1%).
например вот здесь Transformer-Coupled Front-End for Wideband A/D Converters
компоненты внешнего фильтра (резисторы и конденсаторы) включены в другом порядке, и резистор согласования находится ближе к входам АЦП:
как правильно?
и вообще схема с двумя балунами, по словам AD, используется, чтобы достигнуть широкой полосы пропускания. если я заранее знаю, что входная полоса в 40МГц, есть ли смысл использовать такую схему из референса?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
