> Косой мост и IR2110
velkarn
сообщение Feb 18 2015, 04:36
Пользователь №: 10 030
Доброго дня!
сетевой ИП вход 90-264В. 200-300ВТ. транзисторами косого моста хочу управлять с помощью IR2110.
Подскажите, возможно ли такое решение? не будет ли проблем при режиме ХХ, когда импульсы управления сильно обузятся? или каких-то других режимах?
Ydaloj
сообщение Feb 18 2015, 06:28
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а почему импульсы управления на ХХ должны сильно обузиться?
и потом, даташит читали?
Огурцов
сообщение Feb 18 2015, 07:12
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
управлять ключами раздельно
хотя верхний, в отличие от нормального полумоста, вы будете питать через нагрузку, т.е. получается как-то не очень стабильно
velkarn
сообщение Feb 18 2015, 07:20
нет нагрузки - импульсы обужаются, вроде так...
читал, а что я там должен был увидеть?
Ydaloj
сообщение Feb 18 2015, 08:11
то же, что и остальные люди - блок-схему, характеристики, диаграммы сигналов
Dmitron
сообщение Feb 18 2015, 08:40
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Работал с КМ, проблем не обнаружил.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
velkarn
сообщение Mar 29 2015, 10:11
Доброго дня всем!
Начал запускать ИП. пока до 200В на входе на малой мощности всё работает нормально. кстати, для того, чтобы бутстрепная ёмкость корректно заряжалась применил схему из апнота IR
Есть ещё вопрос. подскажите, как выбрать номинал затворных резисторов? есть ли смысл, например, медленно открывать и быстро закрывать ключи или что-то в таком духе?
поделитесь опытом, пжлст, или ткните носом в какие-нибудь апноты
сообщение Mar 29 2015, 15:17
Пользователь №: 11 287
А зачем? В драйвер встроена схема задержки, предотвращающая протекание сквозных токов.
А затворный резистор можно выбрать, исходя из максимального выходного тока драйвера. Для предельных 20В и 2А номинал резистора составит 10 Ом.
Это минимум. Реально Ом 15-20 будет достаточно.
velkarn
сообщение Mar 29 2015, 17:02
исходя из максимального выходного тока драйвера это понятно, я имел в виду нет ли каких-нибудь ещё фишек, вроде как во флае мы медленно включаем ключ и быстро отключаем для минимизации динамических потерь.
кстати, не понял, о каких сквозных токах вы говорите?
сообщение Mar 29 2015, 19:42
Впервые слышу о таком способе минимизации динамических потерь. Логика подсказывает обратное: затягивание фронтов переключений увеличивает время нахождения ключа в активном состоянии и, следовательно, его нагрев.
В данном случае это не актуально, но драйвер универсальный.
tulupov.kv
сообщение Apr 16 2015, 07:22
Пользователь №: 80 724
"Разработка и применение высокоскоростных схем управления силовыми полевыми транзисторами"
Сообщение отредактировал tulupov.kv - Apr 16 2015, 07:23
Прикрепленный файл  _________________________________________________________________.pdf ( 699.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
MikeSchir
сообщение Apr 16 2015, 07:59
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А кто автор?
tulupov.kv
сообщение Apr 16 2015, 08:36
Цитата(MikeSchir @ Apr 16 2015, 13:59) *
А кто автор?
Это перевод статьи Laszlo Balogh в SEM-1400 UNITRODE (Texas Instruments). Мне когда-то очень помог этот материал.
Сообщение отредактировал tulupov.kv - Apr 16 2015, 08:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
