91 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
> Ошибки работы Altium Designer
bullit
сообщение Jan 22 2015, 09:12
Сообщение #1201
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Всем Здрасте!
Сталкивался кто нибудь с вываливанием ошибки при копировании в редакторе схем?
Пробовал переустанавливать и установил новую версию - тажа трабла.
InvalidParameter at 186C3EE4.
AdvSch.dll, Base Address: 18230000.
Exception Occurred In
Copy
Win7 64.
Master of Nature
сообщение Jan 22 2015, 12:35
Сообщение #1202
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(bullit @ Jan 22 2015, 13:12) *
Всем Здрасте!
Copy
Win7 64.
Также, очень неплохо бы узнать полный номер версии пакета (например, AD 14.X.X Build XXXXX)
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
bullit
сообщение Jan 22 2015, 16:34
Сообщение #1203
пуля
Из: Уфа
Была Altium Designer 14.3.15 Build 35511
Сейчас стоит Altium Designer 15.0.14 Build 40656
Ставил на чистую новоустановленную систему Win7 64. Ставил из папки, а не с диска. Также была проблема при удалении старой, мол закройте альтиум, который и так закрыт был.
Master of Nature
сообщение Jan 22 2015, 17:12
Сообщение #1204
Мыслящий
Из: Самара
Другими словами, ошибка проявляется в нескольких версиях?
Попробуйте описать, какие действия предшествуют ошибке?
Очень желательно, приложите *.SchDoc, в котором эта ошибка проявляется.
FAQ по AD
Форум по AD
smalcom
сообщение Jan 22 2015, 20:59
Сообщение #1205
Пользователь №: 28 718
Ошибка копирования обычно связана с тем, что остановлен "Диспетчер печати". После запуска службы АД надо перезапустить.
ps. зачем при копировании нужна печать? я не в курсе, к разработчикам.
pps. при этом работает создание дубля: Ctrl+D вроде
bullit
сообщение Jan 23 2015, 04:46
Сообщение #1206
пуля
Из: Уфа
Да, видел такое решение, не помогло. Всего пару раз Ctrl + Insert, сработало и все.
И служба была всегда запущена, зависимостей нет!
Дубль горячей клавиши тоже не работает!
Нашел решение проблемы!
Удалил в компонентах винды Службы и средства просмотра IPS и XPS. Включил и все заработало!
Зачем выключал не спрашивайте))) сдури)
igorpnk
сообщение Jan 24 2015, 17:20
Сообщение #1207
Пользователь №: 84 752
Цитата(Alexey Sabunin @ Nov 27 2014, 14:42) *
Такая ошибка была в программе, в версии 14.1 или 14.2. Позже ее исправили!
Сегодня работал с комнатами(копировал формат и расположение компонентов в одинаковых комнатах) и данная ошибка повторилась в версии 14.3 и 15.0, только вернувшись в версию 9.0 получилось нормально скопировать.
Выяснив причины такого поведения увидел что самопроизвольно компонентам была установлена опция Flipped on Layer.
Действия которые я совершал над платой:
Получил компоненты со схемы
Автоматически компоненты сгруппировались в комнаты
Скомпоновал одну комнату
И начал копировать формат комнаты, примерно на 40ой комнате заметил что часть компонентов в комнате копируется не правильно и у этой части компонентов была установлена опция Flipped on Layer самопроизвольно. очень странное поведение..
ivainc1789
сообщение Feb 18 2015, 10:18
Сообщение #1208
Пользователь №: 1 807
Версия 14.3.16. Создал тестовый проект с нуля. Почему-то не могу выполнить перестановку гейтов в РСВ у компонента LM358. В редактор схем инфа не передается... Просто не дает и все. Проверил библиотечную информацию - криминала не заметил. Обычно такая перестановка проблем не доставляла, но сейчас не могу понять, где грабли... Подскажите, плиз.
Прикрепленный файл  PCB_Project__18.02.2015_13_07_44_.zip ( 735.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Alechek
сообщение Feb 18 2015, 12:52
Сообщение #1209
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Оно просто не работает
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1278179
ivainc1789
сообщение Feb 18 2015, 14:15
Сообщение #1210
Боюсь, что все же работает... временами. Как только я редактирую библиотеку, убирая существующие ошибки и добавляя новые компоненты - время от времени вроде свапится нормально...
Spartak
сообщение Feb 18 2015, 14:32
Сообщение #1211
Пользователь №: 8 546
Свопирование между гейтами в AD не работает, только в пределах одного гейта
ivainc1789
сообщение Feb 18 2015, 15:23
Сообщение #1212
Да, действительно - освежил память... Сейчас переделал все начисто - новый проект, новые библиотеки - все с нуля. И гейтовое свапирование не работает 100%.
Извините, но это просто ужас. Хелп понаписали, а на практике - обман. И кто "это" покупает...
Alexey Sabunin
сообщение Feb 18 2015, 17:40
Сообщение #1213
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Эта ошибка была обнаружена почти полгода назад и исправлена. В 15-й версии все отлично работает!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
ivainc1789
сообщение Feb 18 2015, 17:52
Сообщение #1214
Возможно это так, но сваппинг пинов снова сломали в 15 версии. Я где-то об этом уже писал...
Alexey Sabunin
сообщение Feb 18 2015, 18:06
Сообщение #1215
Эксперт
Из: Сан Диего
Давайте примеры, проверим!
Рассел Бертран
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.02338 секунд с 7
