> пин "Выход" соединен с питанием, правила рисования схем
Fynjisx
сообщение Feb 20 2015, 05:35
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Вопрос такой: Пин LDO регулятора имеет тип OUTPUT, далее я его соединяю с портом питания как на рисунке. DRC ругается - нельзя соединять выход с питанием, в принципе согласен, но порт питания поставлен у меня для того чтобы показать что здесь на этой сети источник с данным потенциалом и далее он идет на питание всех кристаллов. Вообще думаю, что как - то не так надо соединять или игнорировать DRC error? Как считаете?
Прикрепленные изображения
С Уважением...
aaarrr
сообщение Feb 20 2015, 06:14
Пользователь №: 1 448
По-моему, лучше все пины объявлять как passive и не выполнять DRC вообще: так нет нужды ломать голову при создании компонента, а проверки лучше делать глазами.
Fynjisx
сообщение Feb 20 2015, 07:57
студент
Из: Russia
И даже пины питания других кристаллов?
С Уважением...
bsvc963
сообщение Feb 20 2015, 08:00
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 35 430
Можно просто дать название цепи не добавляя портов.
Fynjisx
сообщение Feb 20 2015, 08:04
студент
Из: Russia
Да, думал об этом... Но с портами как-то по-нагляднее...
С Уважением...
Uree
сообщение Feb 20 2015, 08:46
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ну все же предусмотрено...
Output - это выход цифрового сигнала, проверяться будет соединение таких выходов(что по определению есть ошибкой) и наличие входов на цепи, где уже есть выход.
А для питаний, хоть входов, хоть выходов, есть тип пина Power. С ним есть еще одно преимущество: по умолчанию все пины в Оркаде должны иметь уникальные имена, но пины типа Power могут иметь одно имя на нескольких пинах, и софт во время генерации нетлиста сам добавляет к именам этих пинов суфиксы, чтобы сделать их уникальными при передаче в ПП. Ни один другой тип пинов так не обрабатывается, поэтому использовать Power для питаний весьма имеет смысл.
aaarrr
сообщение Feb 20 2015, 08:56
Даже пины питания.
Цитата(Uree @ Feb 20 2015, 11:46) *
...пины типа Power могут иметь одно имя на нескольких пинах, и софт во время генерации нетлиста сам добавляет к именам этих пинов суфиксы, чтобы сделать их уникальными при передаче в ПП. Ни один другой тип пинов так не обрабатывается, поэтому использовать Power для питаний весьма имеет смысл.
А еще самостоятельно подключит их к одноименным цепям. Ну её, такую автоматизацию.
Uree
сообщение Feb 20 2015, 09:28
Из: Z. Gora
Если оставить висящими в воздухе - подключит. Если нарисовано соединение - нет, оно имеет приоритет перед названием пина.
Насчет автоматизации конечно каждый себе решает, но я предпочитаю пару сотен пинов земли на какой-нить FPGA называть просто GND, а не GND1-GND2-...-GND222. Но тут каждый сам себе решает, я просто описал свой подход.
Fynjisx
сообщение Feb 20 2015, 13:21
студент
Из: Russia
Так я не понял Vout делать типа POWER?
С Уважением...
Uree
сообщение Feb 20 2015, 13:34
Из: Z. Gora
Да как придумаете, так и делайте. Главное не Output, потому что он в данном случае вообще не к месту.
Hoodwin
сообщение Feb 21 2015, 14:16
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
В данном конкретном случае на мой взгляд лучше всего делать Vout типа passive, не power. И подключать его к цепи питания. Если сделать его power, то теоретически могут объединиться два выхода Vout от разных подобных компонентов, хотя их номинальные выходные напряжения будут разными. И это может привести к проблемам, хотя ошибки не будет.
Uree
сообщение Feb 21 2015, 15:38
Из: Z. Gora
Если на схеме выход явно будет подсоединен к цепи, то никакого другого соединения там не будет. Только "висящие" пины типа Power образовывают цепи с именем этого пина.
Hoodwin
сообщение Feb 21 2015, 16:49
Из: _// \\_
Вот я и говорю про висящие. На мой взгляд это опасно. Например, раньше было принято рисовать цифровые схемы на базе 74 серии без явного обозначения пинов питания. Я так понимаю, именно отсюда и пошла идея умолчательного объединения цепей. Так вот, если для GND еще можно представить себе тотальное объединение по имени, то для VCC в условиях схем с разнообразным питанием (5, 3.3, 2.5, 1.8) это становится и вовсе опасно, особенно если учесть, что у 74 серии выводы питания сделаны нулевой длины и их вообще не видно на схеме, и про такой power можно легко забыть. Мне вот не очень нравится идея объединения цепей для неподключенных выводов типа power у компонента, для которого флажок show power pins в УГО установлен.
Uree
сообщение Feb 23 2015, 12:10
Из: Z. Gora
Именно поэтому я пишу о пинах power, которые явно нарисованы на схеме. Они видны, понятно, что их нужно куда-то подключить, и это "куда-то" и определит нарисованная на схеме цепь. Невидимых пинов ни разу в Оркаде не применял, всегда явно рисовал все пины. Исключение - пины NC, их не рисую. Остальные на УГО присутствуют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:00
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
