> вопрос по ИБП, мощность и размеры
addi
сообщение Feb 20 2015, 05:21
Пользователь №: 19 422
Прошу профи в ИБП сказать какая будет максимальная мощность у БП со следующими хар-ми:
- высота <20 мм, остальные габариты не важны
- на входе ~220В
- на выходе постояннка 12В, мощность вопрос
Заранее благодарен!
Меджикивис
сообщение Feb 20 2015, 05:39
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
У нас в одной лаборатории есть блок, толщиной ну приблизительно 50 мм наверно, и сторонами в полметра. Мощность - 2 кВт.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
alexvu
сообщение Feb 20 2015, 07:37
Пользователь №: 68 299
Можно и гигаватт сделать, если остальные габариты не важны.
Лучше бы Вы конкретизировали задачу.
Jurenja
сообщение Feb 20 2015, 07:54
Пользователь №: 28 262
Цитата(addi @ Feb 20 2015, 08:21) *
... остальные габариты не важны
В таком случае теоретически мощность может быть бесконечно большой.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
krux
сообщение Feb 20 2015, 10:49
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
допустимы ли вентиляторы или должно быть пассивное охлаждение? мощность сильно будет зависеть от.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
addi
сообщение Feb 20 2015, 22:32
вообще необходимо 20А, но я думаю что это не реально поскольку нет такого выскочастотного трансформаттора на такую можность
Егоров
сообщение Feb 20 2015, 22:54
Пользователь №: 76 048
Что значит "нет такого трансформатора"? Нет готового - можно сделать. На несколько киловатт же источники делают. И даже мощнее.
Это 250 Вт? Если бы не 25мм - не так уж сложно.
Но можно и в 25мм вложиться, только сравнительно дорого конструкция обойдется.
addi
сообщение Feb 20 2015, 23:46
вот я тоже так думаю, какой надо провод накручивать на сердечник, если 5А = 1 мм2, т.е только провод 4мм2, а его еще надо мотать на сердечник....
Высота более 20мм получается, мне бы понять какую мощность можно максимальную получить при высоте 20 мм, чтобы особо не мучиться с компонентами
Егоров
сообщение Feb 21 2015, 00:25
Никто проводом в 4 кв.мм. импульсные источники не мотает. И даже 1 мм кв.
Мотают медной фольгой или жгутом из проводов малого диаметра. На 100кГц провод толще 0.4 мм прироста проводимости практически не дает.
Вообще сам исходный вопрос немного странно звучит. Вроде "какой грузоподъемности можно сделать табуретку высотой 30см?".
Ну, какой-то разумной можно, наверное, нужно уточнять исходные данные. И хоть немного понимать в табуретках для начала.
Высота 20мм - 40-50-ваттный источник если "чтоб не мучиться". А если долго мучиться, то и 250, может и 500 получится. Это уже не типовая конструкция.
alexvu
сообщение Feb 22 2015, 07:44
А если поставить 5 трансформаторов по 50 Вт в параллель?
krux
сообщение Feb 23 2015, 08:51
Из: дефолт-сити
можете ориентироваться например вот на это, хотя это и не ИБП
TDK-Lambda PFE-series
толщина (с выводами) 17 мм
но нужны внешние компоненты (входные-выходные конденсаторы, дроссели, и т.д. и т.п.)
плюс, придумать куда отводить тепло.
сообщение Feb 23 2015, 14:56
Пользователь №: 45 710
Например, у EFD30 полная высота 16,5 мм — на одном таком сердечнике мотается дроссель ККМ, на втором — полумостовой трансформатор.
Егоров
сообщение Feb 23 2015, 19:41
Ага, обожаю эти рекордные источники с крутыми лейблами. Выглядит потрясающе!
Однако, после более внимательного прочтения оказывается, что это дорогой набор "сделай сам". Сам намотай, допаяй, сообрази внешний гектарный радиатор с обдувом , прилепи внешних конденсаторов батарею и т.д.
В итоге, получается втрое больше и вдесятеро дороже, чем собрать традиционную конструкцию.
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 26 2015, 10:24
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
- на входе ~220В
При таких условиях, теоретический максимум - мощность которую вам выделят на подстанции wink.gif))
Будет ооочень широко и длинно, а главное ооооочень дорого!
Точно больше критериев оптимизации решения нет?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
krux
сообщение Feb 26 2015, 10:35
Из: дефолт-сити
в итоге этим набором может воспользоваться простой электрик, который и понятия не имеет о том что такое ТАУ и запас устойчивости по фазе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
