3 страниц V   1 2 3 >
> AD7718 чудеса, "срыв" кода в начале шкалы
MrYuran
сообщение Feb 25 2015, 08:28
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Давненько не писал о проблемах, но тут возникли чудеса с AD7718 (24 бит сигма-дельта)
Измеряю сопротивление термодатчика Pt1000 по ратиометрической схеме.
Цепь сверху вниз: Uref = 2048мВ - R 10кОм - Rt 1кОм подключен к Ain7-Ain8 - Rref 10кОм подключен к Ain9-Ain10 (REF2+/-) - R 1кОм - земля.
Изначально планировал измерять за один раз сразу отношение Rt/Rref, но не учел высокий входной ток входа опоры. Пришлось делать как обычно, двумя измерениями.
Суть проблемы заключается в том, что при измерении Rt (точный магазин сопротивлений) обнаружился перекос на 10 Ом, или 1% от измеряемой величины 1 кОм.
При этом 10кОм измеряется с точностью до последнего знака, то есть 9998,4 - опорный резистор 10кОм С2-29В-С с достаточной точностью.
Пошел по шкале вниз и на уровне Rt=84 Ом (U=8.197мВ) обнаружил "срыв" кода, то есть резкий скачок между 655хх и 573хх, что в единицах напряжения равно около 1мВ.
Другими словами:
При возрастании Uin от нуля до примерно 8мВ все идет нормально, код точно соответствует входному напряжению, далее резкий скачок кода с 655хх
(но не 65535, как можно подумать, потому как видел и 65537) до примерно 57300, далее опять рост с прежней крутизной, но смещением по коду на эквивалент 1мВ.
Интересно, какие могут быть предположения.
Как бороться, я уже примерно наметил.
Проверял на двух экземплярах, поведение абсолютно идентичное.
PS: входные напряжения смотрел, в точности соответствуют заданным резисторам. По всей видимости, дефект дешифратора сигма-дельта кода.
ViKo
сообщение Feb 25 2015, 08:38
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Схемы со слов не понял.
Может, скачек из-за помех. Отфильтровать бы до предела полосу частот.
MrYuran
сообщение Feb 25 2015, 08:50
Из: Н.Новгород
Добавил.
Помех нет, все стабильно, колебания на уровне 2-3 младших бит
ViKo
сообщение Feb 25 2015, 09:09
Я бы все же смотрел на помехи. Провода длиииинные.
Другого в голову не идет. В диапазоны допустимого синфазного-дифференциального напряжений укладывается же...?
Tanya
сообщение Feb 25 2015, 09:17
Пользователь №: 12 883
Или нет? А как измеряется, сколько точек подряд, когда переключаемся? Какое усиление и проч?
Вот так вот сразу... Приподнять все вверх на 100 милливольт еще одним резистором?
ViKo
сообщение Feb 25 2015, 09:18
И это... у вас источник напряжения, а дальше 4 резистора последовательно, из них 3 неточных. Что-то не улавливаю принципа измерения. А, понятно, что-то упадет на точном резисторе, тот же ток создаст падение на измеряемом. Но вы пишете, входное сопротивление малое, значит, часть тока уйдет. И она разная для разного напряжения.
akl
сообщение Feb 25 2015, 09:31
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Может временно подать Vref на опорные входы REFIN+ REFIN- и на магазин + доп.резистор. Выход магазина на Vx. И посмотреть в этом режиме.
MrYuran
сообщение Feb 25 2015, 09:49
Из: Н.Новгород
Малое сопротивление для режима REFIN, для AIN все нормально.
И я же контролировал напряжение, соотношение Urt/Urref в точности соответствует соотношению резисторов. А код - нет.
ViKo
сообщение Feb 25 2015, 09:53
Глянул я в схемы аналогичные. Подключено: Vref (сразу на REF+), резистор, (Ain+) измеряемый резистор (Ain-), резистор, (REF-) земля.
Тогда, может, слишком рано читаете результаты измерения? Пусть еще померяет подольше. rolleyes.gif
MrYuran
сообщение Feb 25 2015, 09:55
Из: Н.Новгород
Измеряется непрерывно, 8 точек на канал с последующим усреднением, после переключения первое измерение отбрасывается (для восстановления цифрового фильтра).
Внутренние самокалибровки ничего не меняют, вкл/откл NEGBUF (буфер отрицательного входа) тоже ничего не меняет.
rx3apf
сообщение Feb 25 2015, 09:58
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Не совсем по теме, но с интересным поведением ADS7829 в таком включении я столкнулся. Вроде Uref на опорнике в норме, а результат преобразования зависит от напряжения питания, причем там были какие-то дикие глюки, код начинал идти с шагом в несколько LSB. Пришлось вернуться к MCP3301, хоть у нее и великоват ток опоры. Осадочек остался...
ViKo
сообщение Feb 25 2015, 10:02
А если отбросить целых 4, лучше не станет?
http://www.analog.com/media/en/technical-d...les/ms-2210.pdf
Tanya
сообщение Feb 25 2015, 10:19
Как-то странно Вы тестируете. Взять батарейку, сделать делитель с конденсатором, подвесить все это в середину питания...
MrYuran
сообщение Feb 25 2015, 10:37
Из: Н.Новгород
Поставил внизу 10к вместо 1к.
И шо Вы думаете? Копеечка в копеечку, сколько выставил, столько и показывает.
А ведь была такая мысль..
Вот что значит богатый жизненный опыт, который не пропьешь.
Tanya
сообщение Feb 25 2015, 10:42
Оригинальная формула благодарности за пересказ даташита.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
