3 страниц V  < 1 2 3 >
> AD7718 чудеса, "срыв" кода в начале шкалы
MrYuran
сообщение Feb 25 2015, 10:50
Сообщение #16
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Tanya @ Feb 25 2015, 13:42) *
Оригинальная формула благодарности за пересказ даташита.
При NEGBUF=0 допустимо на входах AGND-30мВ, а у меня на самом нижнем было 93мВ (+/-)
ViKo
сообщение Feb 25 2015, 10:52
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
MrYuran
сообщение Feb 25 2015, 11:23
Сообщение #18
Из: Н.Новгород
Рано обрадовался, ещё хуже стало.
Теперь смещение 13,6 Ом
Путем задания усиления х2 и х8 в опорном и измерительном канале я получил практически идеальное измерение Rt в диапазоне 1000-1200 Ом (0-50oC), но общая проблема никуда не делась
Отброс начальных значений при переключении каналов ничего не изменил
Как бы, это не совсем то, чего ожидаешь от прецизионного АЦП
rx3apf
сообщение Feb 25 2015, 11:31
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(ViKo @ Feb 25 2015, 13:02) *
Это не мой случай и отношения к проблеме не имеет. То, что работало на MCP3301, просто обязано было работать и на AD, все нормы соблюдались. А питание было батарейное.
_pv
сообщение Feb 25 2015, 11:33
Сообщение #20
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
возможно опоре просто напряжения меньше 1В не нравятся?
весь делитель от 5В запитайте.
MrYuran
сообщение Feb 25 2015, 11:35
Сообщение #21
Из: Н.Новгород
Опора REF1+/- = 2,048В
REF2 используется в режиме дифпары AIN9-AIN10
5В у меня нет, литиевая батарейка
ViKo
сообщение Feb 25 2015, 12:43
Сообщение #22
Я запитывал датчик, АЦП (может, даже и PIC, не вспомнить, нечем схемы p-cad 4.5 посмотреть) от AD REF195, а его от аккумулятора. И горя не знал.
сообщение Feb 25 2015, 22:06
Сообщение #23
Пользователь №: 45 710
Непонятно, какие проблемы. Поиск неисправностей испокон веков ведётся методом исключения неизвестных, а именно, выкинуть неизвестной исправности магазин и все прочие резисторы, подать на вход регулируемое дифференциальное и синфазное напряжения, подключить к обоим же пару вольтметров и ловить пресловутый скачок. Если поймается, трубить на каждом углу во все рога, что AD пару десятков лет гонит халтуру.
MrYuran
сообщение Feb 26 2015, 07:14
Сообщение #24
Из: Н.Новгород
Магазин поверенный, новый.
Вертушок 10-2 Ом намекает на класс точности.
И проблема как раз не в магазине, а в несоответствии кода, выдаваемого АЦП, напряжению на входе (AIN7-AIN8), измеренному достаточно точным прибором Agilent U1252A. Для которого (кода) есть однозначная формула.
PS: прикрепил табличку с данными, там же пояснения
Прикрепленный файл  ___________.zip ( 10.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Tanya
сообщение Feb 26 2015, 08:24
Сообщение #25
Пользователь №: 12 883
А я уверена (больше, чем уверена), что проблема создана Вами.
Этот АЦП начал работать намного раньше Вас.
ViKo
сообщение Feb 26 2015, 08:26
Сообщение #26
Например. Конденсатор, что внутри АЦП, не успевает перезарядиться новым входом, и содержит часть от старого.
MrYuran
сообщение Feb 26 2015, 09:27
Сообщение #27
Из: Н.Новгород
За 5 последовательных измерений (отброшенных), а потом ещё 8?
В общем, остается только смоделировать то же самое на отладочной плате (EVAL-AD7718EBZ), хотя там корпус BR, а у меня BRU (TSSOP)
и уж самое крайнее - аналайзером код непосредственно с ног снять
ViKo
сообщение Feb 26 2015, 10:14
Сообщение #28
А отброшенные равны неотброшенным, или...?
ViKo
сообщение Feb 26 2015, 14:36
Сообщение #29
А как насчет гальванической пары? Или некого подобия диода?
MrYuran
сообщение Feb 26 2015, 15:01
Сообщение #30
Из: Н.Новгород
Попробовал на демоборде, попутно убил 5В на LPT (как могло такое случиться?)
В общем, эффект воспроизвести не удалось.
FFFF плавно перетекает в 10000 и обратно.
Остается крайний вариант..
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:09
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
