4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> PCB для FPGA, 3Gmodule, DVI
Drumbl
сообщение Feb 25 2015, 20:39
Сообщение #31
Пользователь №: 84 795
Kaligooola, спасибо!
bigor, что за программа в которой рассчитывались дорожки и стек? Где взять? Хочу такую же! biggrin.gif rolleyes.gif
bigor
сообщение Feb 26 2015, 10:16
Сообщение #32
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Polar Si9000 Transmission Line Field Solver
Polar SB200a PCB Stackup and Construction Builder
Где взять?
Или в закромах.
Или на файлообменниках поискать.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Кнкн
сообщение Feb 26 2015, 12:20
Сообщение #33
Пользователь №: 71
Цитата(PCBtech @ Jan 28 2015, 19:20) *
У нас есть методика расчета структуры платы
Поясните, пожалуйста, следует ли при расчете импеданса учитывать паяльную маску?
Формула - Значение импеданса = вычисленное в Polar * 0.9 + 3.2
это результат экспериментов?
PCBtech
сообщение Feb 26 2015, 12:41
Сообщение #34
Пользователь №: 1 623
Да, наличие маски надо учитывать.
Формула - да, это некое приближение к реальности для конкретной технологии конкретного завода.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Кнкн
сообщение Feb 26 2015, 13:27
Сообщение #35
Пользователь №: 71
Большое спасибо.
Если возможно, дайте, пожалуйста, рекомендации по учету маски:
толщина, толщина на проводниках, толщина между трассами дифф. пары.
bigor
сообщение Feb 26 2015, 13:35
Сообщение #36
Зависит от завода, типа оборудования и материала.
Для себя беру - толщина по проводнику около 15 мкм, между проводниками - 25 мкм, проницаемость около 3,6.
Получается приблизительно то же значение, если применять формулу "вычисленное в Polar * 0.9 + 3.2"
Если по 3-му классу с учетом подтравов (приблизительным):
Кнкн
сообщение Feb 26 2015, 14:49
Сообщение #37
Пользователь №: 71
Спасибо!
peshkoff
сообщение Feb 27 2015, 08:26
Сообщение #38
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Kaligooola @ Feb 24 2015, 10:49) *
У Xilinx для 7 серии есть доки по разводке DDR3/4. Причем не поленитесь заглянуть "ug586 7Series MIS" в нём есть требования и по трассировке. Ещё у них есть документ по трассировке для DDR 2000+ МГц. С примерами стеков и описанием за счёт чего можно добиться высоких скоростей.
Какой этот второй документ? wp383? Или еще какой то? Не могу найти..
Drumbl
сообщение Mar 29 2015, 21:22
Сообщение #39
Закончил с разводкой платы, вот что получилось! Есть что сказать?
У меня вот какой вопрос, как правильно в Altium выводить файлы сверловки? И в целом какой формат нужен для производства, и как им показать где глухие где слепые отверстия? Может ли Альтум сам все сделать?
EvilWrecker
сообщение Mar 30 2015, 04:11
Сообщение #40
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Ох уж эти любители термобарьеров wacko.gif - ладно бы еще термобарьеры были хорошие, так же нет. Узнаю элементы "знакомых" библиотек которые наверно есть "почти у всех"- скопированные без оценок и критики.
Uree
сообщение Mar 30 2015, 08:14
Сообщение #41
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Что-то мне кажется память чрезмерно "затянута" и не оптимальна. Верхний слой вообще не использован, зато на остальных сплошные петли... Ну и как обычно - наверное здесь хватило бы и 6-ти слоев, но не видя питаний трудно это утверждать.
PCBtech
сообщение Mar 30 2015, 08:39
Сообщение #42
В таком масштабе все равно ничего понять нельзя, тем более что Вы не показали слоев земли и питания и общую структуру платы.
Что касается глухих отверстий:
- каждый тип надо вывести отдельным файлом DRILL
с описанием - с какого и на какой слой.
Формат лучше всего миллиметровый 4:4
Правда, я не очень понял, зачем Вам глухие отверстия в этом дизайне?
Там что, есть BGA с шагом менее 0.8 мм?
На правах рекламы:
Подробности:
Drumbl
сообщение Mar 30 2015, 12:23
Сообщение #43
Что не так с термобарьерами?
По поводу слоев! Производство на котором будет изготавливается ПП делает толстый препрег для 6 слоев, с толстыми диэлектриками дороги выходили по 0.4мм, поэтому было решено взять 8 слоев.
Да согласен длинновато вышло! Выравнивал по мануалу от Xilinx учитывая задержки в ПЛИСине и задержки с которыми должны приходить сигналы в память. И опять же длинные дороги получились из-за толстых диэлектриков, площадь больше занимают. Хотя может я что то не так понимаю.
Да, скрины ужасные, не знаю как в альтуме вывести jpg, если знаете подскажите, или другой способ подскажите. Выведу.
В слоях питания вообще ни чего не разобрать, поэтому не скинул. Под высокоскоростными цепями лежат сплошные земля и питание. Все проводники DDR под питанием и землей, разрывов нет, так же и под дифф. парами.
Глухих отверстий мало, глухие отверстия это плохо? DDR шаг 0.8, это критично?
По поводу формата я так и думал,эээээххх придется помучиться!
Всем спасибо!
PCBtech
сообщение Mar 30 2015, 12:34
Сообщение #44
А производитель-то ваш умеет глухие отверстия делать?
Не все умеют.
Да и дорого это...
DDR шаг 0.8 можно без глухих трассировать.
На правах рекламы:
Подробности:
EvilWrecker
сообщение Mar 30 2015, 13:24
Сообщение #45
В первую очередь то, что они вообще есть- и если решили ставить, то хотя бы соединениями вменяемой толщины, т.е "пропорционально" подключаемому паду
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
