> сделать защиту от всплесков электродвигателя
сообщение Feb 26 2015, 09:42
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
к шине +12 В подключен электромоторчик с управлением через транзистор от МК.
Сам МК питается от той же шины, но после стабилизатора на + 5, затем + 3,3В.
В момент работы мотора, по шине +12, и по всем остальным питающим идут сильные помехи, как до +24, так и до 0 доходят пички импульсов. Естественно, МК глючит. Диод блокирующий стоит.
Как бороться?
- Метценгерштейн   сделать защиту от всплесков электродвигателя   Feb 26 2015, 09:42
- - Herz   Конденсаторами.   Feb 26 2015, 10:02
|- - CrimsonPig   Цитата(Herz @ Feb 26 2015, 10:02) Конденс...   Feb 26 2015, 10:04
- - Метценгерштейн   тут прикол в том, что даже запитал и мотор и схему...   Feb 26 2015, 10:28
|- - CrimsonPig   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 26 2015, 10:2...   Feb 26 2015, 10:43
- - Метценгерштейн   Да стоит кондер. Первое, что поставил. сам МК и ...   Feb 26 2015, 10:48
|- - Gorby   Схема Ваша плоха до жути. Еще во времена царя Горо...   Feb 26 2015, 12:17
||- - CrimsonPig   Цитата(Gorby @ Feb 26 2015, 12:17) Схема ...   Feb 26 2015, 12:30
||- - Метценгерштейн   Цитата(Gorby @ Feb 26 2015, 15:17) Схема ...   Feb 26 2015, 14:57
||- - Gorby   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 26 2015, 18:5...   Feb 27 2015, 07:18
|- - Меджикивис   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 26 2015, 14:4...   Feb 26 2015, 18:59
|- - Метценгерштейн   я перед R11 ставил диод. Чтобы ток шел только от М...   Feb 27 2015, 06:57
- - XVR   И где на схеме 'кондер'? Диод вижу, конден...   Feb 26 2015, 11:56
- - Plain   Т.е. ключ закорачивает этим единственным конденсат...   Feb 26 2015, 15:11
- - Herz   Ну, пока в схеме проц, кондёры и резюки, она и раб...   Feb 26 2015, 15:14
|- - Метценгерштейн   Цитата(Herz @ Feb 26 2015, 18:14) Ну, пок...   Feb 26 2015, 15:19
|- - XVR   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 26 2015, 18:1...   Feb 27 2015, 08:52
- - XVR   А какой ток ваш моторчик потребляет?   Feb 26 2015, 15:18
- - Метценгерштейн   смысл всей схемы? после ШИМ контроллера идет +12. ...   Feb 27 2015, 07:23
- - alexvu   И разводку платы или вид монтажа, чтобы было видно...   Feb 27 2015, 09:00
- - Ydaloj   надо смотреть плату. По подключению - от клемм ист...   Feb 27 2015, 09:27
- - Метценгерштейн   давайте про насыщение поговорим транзистора. еще ...   Feb 27 2015, 09:48
|- - XVR   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 27 2015, 12:4...   Feb 27 2015, 10:40
|- - Gorby   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 27 2015, 12:4...   Feb 27 2015, 12:18
||- - Метценгерштейн   Цитата(Gorby @ Feb 27 2015, 15:18) Уважае...   Feb 27 2015, 12:34
||- - Gorby   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 27 2015, 15:3...   Feb 27 2015, 12:50
|||- - CrimsonPig   Цитата(Gorby @ Feb 27 2015, 12:50) Может ...   Feb 27 2015, 14:02
||- - ДЕЙЛ   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 27 2015, 16:3...   Mar 2 2015, 08:09
|- - Alexashka   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 27 2015, 13:4...   Mar 4 2015, 06:31
|- - DL36   Цитата(Alexashka @ Mar 4 2015, 09:31) Пон...   Mar 4 2015, 10:32
|- - Herz   Цитата(Alexashka @ Mar 4 2015, 08:31) Пон...   Mar 4 2015, 12:33
- - alexvu   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 27 2015, 13:4...   Feb 27 2015, 10:10
- - Метценгерштейн   вот землю отдельным проводом с эмиттера подвожу. Д...   Feb 27 2015, 10:58
- - ДЕЙЛ   подборка схем управления двигателем есть в книжке ...   Feb 27 2015, 11:46
- - Метценгерштейн   спасибо, изучаем   Feb 27 2015, 12:06
- - Метценгерштейн   да знаю я как должно быть разведено. Надо печать п...   Feb 27 2015, 15:57
- - alexvu   А может, сделать программным путем коротенькое нар...   Mar 2 2015, 18:21
- - ДЕЙЛ   Появилось предположение, что дело в разряде статич...   Mar 3 2015, 21:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
