106 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
> Вопросы по Microwave Office
serega_sh____
сообщение Feb 18 2015, 11:20
Сообщение #1141
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(Sokrat @ Feb 18 2015, 11:21) *
Извиняюсь, но разве с помощью S-параметров можно описать шумовые характеристики? Они же параметры рассеяния. По-моему нет. ........
Ну так то. Да. Но сегодня в САПР эту матрицу дополняют шумовыми параметрами. Вот например, первый попавшийся:
http://www.gunthard-kraus.de/S_Parameter_C...20/2P2V56M0.S2P
(см. вторую таблицу в файле)
Не ткнёте, где смотреть. Пригодилась бы.
https://awrcorp.com/download/faq/english/qu...tall_local.aspx
или по старинке. Найти нужно файл (забыл уже, но что то типа lib.xml). открыть его в блокноте и дописать нужные библиотеки вручную. В хелпе есть методичка.
Sokrat
сообщение Feb 18 2015, 13:28
Сообщение #1142
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Спасибо!
arturmatur
сообщение Feb 18 2015, 20:06
Сообщение #1143
Пользователь №: 83 505
Спасибо за ссылки.
Теперь я добавил Vendor Library в Microwave Office. Подскажите как использовать их? откуда брать элементы?
Вот вы скинули S2P файл, я добавил его в программу как DATA FILE, он показывает параметры, графики, а как заменить параметры транзистора ими?
чтобы мой транзистор в схеме выдавал эти шумы и параметры?
Sokrat
сообщение Feb 19 2015, 05:01
Сообщение #1144
Во-первых, в MWO по-умолчанию есть транзисторы с моделями шумов. Смотрите вкладку в элементах Nonlinear, там много чего есть. Во-вторых, зачем вам параметры из DATA FILE "накладывать на транзистор"? Вам нужно создать подсхему и присвоить ей свойства дата-файла. Эта подсхема и будет транзистором.
Кстати, я надеюсь, что то, что вы пытаетесь моделировать - это только учебная задача... В противном случае работать ничего не будет и надо разбираться по глубже в сути вопроса )))))
K0nstantin
сообщение Feb 19 2015, 06:08
Сообщение #1145
Пользователь №: 81 421
Хммм... Даже в мыслях не было искать для линейного анализа элементы в закладке Nonlinear...
Sokrat
сообщение Feb 19 2015, 08:16
Сообщение #1146
Если найдёте во вкладке линейных элементов полевик с учётом шумовых параметров, ткнёте или подскажите автору вопроса!!
K0nstantin
сообщение Feb 19 2015, 13:51
Сообщение #1147
Ну у меня в линейной вкладке тоже только 4 VT и 2 VD. Так что путь только в Нелинейный список. Интересно только, чего ещё там можно нарыть.
serega_sh____
сообщение Feb 19 2015, 19:08
Сообщение #1148
Из: с Урала
не понимаю зачем для МШУ нелинейный анализ. Это вообще не нужно для этой задачи!!!!!!!!
Я запутался. Чего Вы хотите? Давайте по существу. В хелпе есть много интересного. Или в книжках по пользованию AWR, типа этой.
А вот первый попавшийся полевой транзистор с моделью S-параметров включающий шумовые характеристики.
2 arturmatur - могу посоветовать вот такую книжку. Хорошая. Начните с литературы. И кастати советую изучить методы моделирования и какие задачи они решают, ну хотя бы вот эту статью для начала.
Если совсем сложно и непонятно, то тогда напишите, что конкретно сложно.
Представляю, как сложно делать первые шаги. Но тут без книжки никуда.
Sokrat
сообщение Feb 20 2015, 05:44
Сообщение #1149
1. Сергей, а вы сами пробовали моделировать коэффициент шума транзисторного каскада в MWO? Извините, но складывается такое впечатление, что нет (может я не прав и чего-то не понимаю)
2. Полностью с вами согласен, что начинать надо с прочтения книги и выполнения стандартных примеров. Это бы я тоже посоветовал arturmatur.
3. В книге Резервига с Потаповым очень много вещей например, с которыми мне приходится работать попросту нет. Зато то, с чем не сталкиваюсь описано очень подробно )))
serega_sh____
сообщение Feb 20 2015, 08:19
Сообщение #1150
Из: с Урала
Ну конечно. Оправдываться не буду.
Попробуйте открыть проект "LNA_10GHz.emp" который находится в примерах. И посмотрите, что там за модели используются при описании транзистора....
In the AWR Design Environment, go to File>Open Example and select the LNA_10GHz.emp project in AWR 10.04. This project shows the design of a 10 GHz LNA built on 10 mil alumina using a NEC 76038 GaAs MESFET. Running the analysis of the circuit you can learn that the LNA has 7.7dB gain and 2.15dB NF at 10 GHz.
Sokrat
сообщение Feb 20 2015, 10:53
Сообщение #1151
http://electronix.ru/redirect.php?http://w...ample/14443/en/
Ну, что и требовалось доказать. Там усилитель описывается файлом S-параметров, в котором прописаны шумовые характеристики (как вы мне и уточняли ранее). Так естественно всё будет моделироваться. А вот если брать модели из вкладки "linear devices", то это будет другое дело. Так как в эти модели шумовые параметры просто не заложены.
Видимо мы с Вами просто говорим о разном
arturmatur
сообщение Feb 24 2015, 06:57
Сообщение #1152
Большое спасибо за советы. Получилось построить простую цепь с шумовыми параметрами транзистора из s2p дата файлов.
Возможно ли строить в AWR-е ОДЗ (области допустимых значений) импеданса цепи?
Я так понял эти круги можно строить, выбрав график Смита и выбрав измерение в "Circle".
Приложил изображение, что примерно должно получиться.
Sokrat
сообщение Feb 27 2015, 09:35
Сообщение #1153
Вопрос, казалось бы, простой, но не даёт мне покоя уже длительное время. Подскажите, почему расчёт ведётся только на два периода во временной области при использовании симулятора Harmoniс balance. Хотя в настройках проекта стоит - считать 20 периодов. При переключении на симулятор Aplac, считать начинает, вроде бы, как надо. Не понимаю. Кто "в теме" поясните пожалуйста. smile3046.gif
tsww
сообщение Feb 27 2015, 10:33
Сообщение #1154
Пользователь №: 65 864
Попробуйте в Options_Default curcuit Opt.._Transient установить или число периодов, при снятой галочке, или отрезок времени для счета.
Ивиняюсь.... посмотрел картинку, все установлено.
Сообщение отредактировал tsww - Feb 27 2015, 10:36
Sokrat
сообщение Feb 27 2015, 11:00
Сообщение #1155
У вас при таких настройках схемы и вычислителе HB считает как положено? Или считает так как у меня?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.01593 секунд с 7
