106 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
> Вопросы по Microwave Office
Pubzor
сообщение Feb 27 2015, 11:08
Сообщение #1156
Пользователь №: 85 397
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как в Circuit Schematic'е измерить ёмкость элементов?
На CDC поле Measurement Component всегда пустое. Пробовал указать вручную на схематике элементы/узлы/пробы - выскакивает ошибка. С диодов перешёл на конденсаторы, чтобы уж удостовериться в правильности данных. А тут и данных-то никаких...
Сообщение отредактировал Pubzor - Feb 27 2015, 11:10
Sokrat
сообщение Feb 27 2015, 11:20
Сообщение #1157
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Собственно, а саму схему то покажИте. Что вы там мерить собираетесь. В этом окне вы пытаетесь просто добавить измерение к графику "Capasitance" и не более того.
serega_sh____
сообщение Feb 27 2015, 11:23
Сообщение #1158
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Я незнаю, что такое "DC linear Capasitance", но в своих задачах, обычную ёмкость вычислял по следующим формулам.
Pubzor
сообщение Feb 27 2015, 12:04
Сообщение #1159
DC linear Capasitance я предполагаю что это просто ёмкость.
Спасибо, конечно, но хотелось бы просто измерить эту ёмкость.
Вот простая картинка. Пробовал на месте диода ставить обычный идеальный конденсатор.
Среди элементов есть источник Dynamic Nonlinear Voltage-Controlled Charge Source: DYN_VCQS. Думал с ним может что выйдет...
Sokrat
сообщение Feb 27 2015, 12:43
Сообщение #1160
Раз мне никто не ответил, значит с этим никто не сталкивался (или никому просто не нужно моделирование во временной обл.) Сам же отвечаю на свой вопрос, авось кому и пригодится:В книге нашёл почему выводит только 2 периода. Это особенность программы при использовании однотоновых портов. После небольшой коррекции схемы удалось вывести необходимое количество периодов.
Maksa
сообщение Feb 27 2015, 14:25
Сообщение #1161
Пользователь №: 82 588
А так не пойдет?
Разработчик
сообщение Feb 27 2015, 14:39
Сообщение #1162
Пользователь №: 78 938
Измерить емкость конденсатора или варикапа можно используя измерение С-PRC в линейных измерениях (см. скрин).
Vova
сообщение Mar 5 2015, 06:48
Сообщение #1163
Пользователь №: 85 488
День добрый, не подскажете где найти операционные усилители для AWR Microwave Office?
В базе только один операционный усилитель.
tsww
сообщение Mar 5 2015, 08:38
Сообщение #1164
Пользователь №: 65 864
MWO в основном предназначено для работы с ВЧ компонентами, поэтому в базах конкретные ВЧ элементы, например усилитель ADL5320. ОУ не ВЧ элемент и он представлен лишь общей моделью.
Pubzor
сообщение Mar 7 2015, 08:27
Сообщение #1165
[u]Maksa, Разработчик, serega_sh____[/u], спасибо! Думал, что может есть какой-нибудь измеритель ёмкости диодов в зависимости от напряжения смещения на них.
Другой вопрос. Как записать у уравнениях логарифм числа по основанию? Запись "Log" вроде бы понимает, но как записать ОСНОВАНИЕ и Х я не могу понять. Например Log X по основанию 25. Запись "Ln" не распознаёт вообще. Но будет LOG, a LN не проблема sm.gif
И ещё. Можно ли, чтобы переменная из Output Equations фигурировала в качестве одного из параметра в схемах из Schematics?
Ну, к примеру, та же ёмкость в в СХЕМЕ2 после вычисления её (ёмкости) в зависимости от частоты в СХЕМЕ1.
RFF-11
сообщение Mar 7 2015, 08:57
Сообщение #1166
Пользователь №: 16 882
Log25X=LogX/Log25
serega_sh____
сообщение Mar 23 2015, 12:49
Сообщение #1167
Из: с Урала
Имею усилитель с нелинейной амплитудной характеристикой(AM/AM) и нелинейной амплитудно-фазовой характеристикой(AM/PM). Ну для понимания усилитель на ЛБВ работающий с большим сигналом.
Подскажите как в MWO создать "квадратик", позволяющий задать требуемые нелинейности усилителя в виде формулы или таблицы.
Если для задания нелинейности амплитудной характеристики я могу использовать зависимые источники напряжения управляемые напряжением. То для задания нелинейности амплитудно-фазовой характеристики я не нашел подходящего элемента. Подскажите....
буду пытаться моделировать цепи коррекции.
И если можно в данной ветке - подскажите умные книжки про ЛБВ.
RFMT
сообщение Mar 26 2015, 08:19
Сообщение #1168
Пользователь №: 83 580
Здравствуйте! Хотел бы узнать! Работал ли кто-нибудь в программе с варактором? В стандартной библиотеке есть (Simple Varactor Model: VRCTR), но не пойму как он работает! Не знаете у него + означает анод или какое напряжение нужно подать на данный вывод? Может быть есть и другие образца варакторов? Заранее спасибо!
Sokrat
сообщение Mar 26 2015, 09:02
Сообщение #1169
С варакторами работать не приходилось, но в программе можете нажать правую кнопку мыши и выбрать Element halp. Может это как-то прояснит ситуацию )))) rolleyes.gif Чую, это у вас простейший фазовращатель...
Maksa
сообщение Mar 26 2015, 10:32
Сообщение #1170
В Example есть варактор, посмотрите как он там работает: https://awrcorp.com/download/faq/english/ex...actor_Plot.aspx
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:59
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
