3 страниц V  < 1 2 3 >
> измерение коэффициента мощности на переходном процессе, power factor measurement
khach
сообщение Jan 22 2015, 23:02
Сообщение #16
Пользователь №: 1 741
Цитата(lyoxa @ Jan 21 2015, 23:01) *
вы имеете в виду анализ именно графиков тока и напряжения и по ним рассчитывать разницу фаз?
Да, анализ непосредственно оцифрованых данных на компе. Главное, чтобы весь переходный процесс поместился в память и правильно настроить ждущую развертку на запуск перед переходным процессом, в идеале запустить внешним сигналом.
Разность фаз вообще-то продвинутые осциллографы сами рассчитывать могут, но вот записать историю рассчитанного параметра могут далеко не все. у Agilent-Keysight осциллографы в матобработке имеют опцию thrend- регистрировать историю параметра. Так что изменение фазы они запишут. Но вот более сложную обработку, например с учетом высших нечетных гармоник в сетевом токе все равно прийдется делать на компе.
Ну или совсем за бешеные деньги покупать что то типа Yokogawa PX8000 PRECISION POWER SCOPE
MikeSchir
сообщение Jan 23 2015, 07:42
Сообщение #17
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(wim @ Jan 22 2015, 21:16) *
Коэффициент мощности можно измерить для любой формы напряжения и тока. Есть токовые клещи-ваттметры, которые это умеют делать. Если не очень точно, можно и цифровым осциллографом.
Да, это понятно. Остаётся вопрос измерения "полной" мощности на любой форме. Думаю мы отвлеклись rolleyes.gif
Главное, что коэффициент мощности - интегральный параметр, и мгновенного значения не имеет.
ТС так и не дал ответ на вопрос: какова длительность переходных процессов?
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jan 23 2015, 07:51
wim
сообщение Jan 23 2015, 08:40
Сообщение #18
рядовой
Пользователь №: 19 713
Это как раз несложно - токовые клещи True RMS с вольтметром. Измеряем "тру" действующие значения напряжения и тока, перемножаем - это и есть полная мощность.
khach
сообщение Jan 23 2015, 13:20
Сообщение #19
Ну с дискретностью до периода сетевой частоты (или двух периодов) его посчтитать можно. Просто формула сложная, или вообще надо интегрировать по форме сигнала тока и напряжения за период и вычислять произведение или даже свертку - встоенный матаппарат осциллографов таких сложных выражений не потянет.
wim
сообщение Jan 23 2015, 13:59
Сообщение #20
рядовой
Свертку-то зачем? biggrin.gif Перемножили мгновенные значения тока и напряжения, просуммировали, сколько смогли насобирать за период, поделили на 20 мс - это активная. По тем же отсчетам вычислили среднеквадратичные ток и напряжения, перемножили, поделили на 20 мс - это полная. Алгоритм можно реализовать даже на восьмиразрядном МК, потому что деление-то на самом деле не нужно. Вопрос только в необходимой/достаточной точности.
сообщение Jan 23 2015, 14:14
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Цитата(wim @ Jan 23 2015, 11:40) *
пока ТС это осознаёт
Просто он уверил, что это не компенсатор, а слово не воробей.
somebody111
сообщение Mar 2 2015, 21:57
Сообщение #22
Пользователь №: 63 341
это угол между током и напряжением. Лет 50 назад средствами аналоговой схемотехники это делалось, но сложно и не практично. Поэтому он считался как отношение активной мощности к полный. Потому что физически были приборы, которые позволяют быстро и просто это дело зарегистрировать. Сейчас руки развязаны. Например, для трёхфазной симметричной сети.
Способ 1. Превращаете ток и напряжение в пространственные вектора (см. Преобразование Кларка). Получаете обобщенный вектор тока с координатами (Ialpha,Ibeta) и обобщенный вектор напряжения (Ualpha,Ubeta). Дальше вспоминаете 9 класс школьной геометрии: как вычислить угол между векторами через скалярное произведение
cos(phi)=(Ialpha*Ualpha+Ibeta*Ubeta)/(sqrt(Ialpha^2+Ibeta^2)*sqrt(Ualpha^2+Ubeta^2))
Способ 2. Превращаете ток и напряжение в пространственные вектора(см. Преобразование Кларка). Получаете обобщенный вектор тока с координатами (Ialpha,Ibeta) и обобщенный вектор напряжения (Ualpha,Ubeta).Далее, считаете активную мощность
(2/3)*Pакт=Iальфа*Uальфа+Uбэта*Iбэта.
Считаете реактивную мощность:
(2/3)*Pреакт=-Iбэта*Uальфа+Iальфа*Uбэта
Отношение реактивной мощности к активной - это тангенс фи. Можете сразу косинус фи определять:
cos(phi)=Pакт/sqrt(Pакт^2+Pреакт^2)
Способ 3. Без превращений. Вычисляете мгновенную мощность как произведение тока на напряжение
Pакт=Ia*Ua+Ib*Ub+Ic*Uc
Вычисляете полную мощность
Pполн=sqrt(Ia^2+Ib^2+Ic^2)*sqrt(Ua^2+Ub^2+Uc^2)
//Вот это я точно не помню: там вроде (2/3) должно стоять перед Pполн
Первое делите на второе и получаете тот же самый косинус фи.
--Есть еще способ, закрученный на вычислении реактивной мощности через преобразование Гильберта. Но проблема будет в проектировании фильтра Гильберта. А это вещь весьма своеобразная: его по-хорошему можно сделать только для тех сигналов, форму которых вы знаете заранее.
---Есть еще способ, закрученный на преобразовании Фурье. Он универсален: тупо мерит сдвиг фаз между сигналами. Но здесь есть один очень важный ньюанс. Термин "фаза", сам по себе, применим только к гармоническим колебаниям. Например, у тебя два гармонических сигнала sin(wt) и sin(wt+phi). Phi- это сдвиг фаз и это понятно. Другой вариант: один сигнал задан квадратичной функцией(x^2), а другой вообще экспонентой (exp(x)). Какой сдвиг фаз между ними?То-то и оно. Сам по себе термин "фаза" по нормальному применим только к гармоническим сигналам. Для произвольных сигналов такого понятие нет. Но если очень нужно, то сигнал можно представить ввиде суммы гармонических функций (ряд фурье)
Поэтому идея расчёта такая:
1. Сигнал x1 раскладывается в ряд Фурье x1=a0+a1*sin(wt+phi11)+a2*sin(2wt+phi12)+....
2. Сигнал x2 раскладывается в ряд Фурье x2=b0+b1*sin(wt+phi21)+b2*sin(2wt+phi22)+....
3. Выполняете преобразование Фурье и определяете для интересующей вас гармоники фазу
4. Из первого вычитаете второе и получаете фазу.
Ньюанс состоит в том, что какую именно гармонику выбирать. Если сигналы представляют собой зашумленные 50Гцовые синусы, то не проблема - тупо берем гармонику, соответствующую частоте 50Гц. А я,например, в своё время таким способом хотел померить косинус фи на выходе частотника, у которого в процессе работы частота плавает от ~0(пост.ток) до 50Гц.Ничего не получилось. А у Вас переходный процесс. Это вам придётся тогда решать исходя из задачи
Можете еще это посмотреть
http://jml2012.indexcopernicus.com/fulltxt.php?ICID=885850
http://etc.unitbv.ro/~olteanu/Tehnici%20de...Measurement.pdf
Сообщение отредактировал Herz - Mar 3 2015, 12:33
MikeSchir
сообщение Mar 3 2015, 12:27
Сообщение #23
Из: Москва, Кунцево
somebody111 Вам "пятёрка" rolleyes.gif Можно смело идти на экзамен по ОТЦСам (Основы Теории Цепей и Сигналов) rolleyes.gif
wim
сообщение Mar 3 2015, 13:27
Сообщение #24
рядовой
Цитата(MikeSchir @ Mar 3 2015, 15:27) *
А задачку решить? biggrin.gif Пусть сначала посчитает "косинус фи" для такого, например, случая:
сообщение Mar 3 2015, 19:42
Сообщение #25
Пользователь №: 11 287
И я думаю, что не случайно. "Вытащить" посредством преобразования Фурье фазу интересующей гармоники (не основной)... как, интересно, Вы пытались это сделать?
somebody111
сообщение Mar 3 2015, 21:50
Сообщение #26
у вас в схеме хотя бы конденсатор есть...если посчитать по какой-нибудь формуле реактивную мощность, то это дело можно спихнуть на конденсатор. Посмотрите на первый рисунок: схема включена звездой на активную нагрузку (1 ом,10 ом,10 ом). В схеме нет накопителей энергии.Реактивка считается cool.gif.Я этим занимался: как правильно посчитать активную/реактивную/полную мощность в засраной сети.Никак.Любая асиметрия-считается реактивная мощность на пустом месте. Любые гармоники-разные приборы измерения и контроля эл-энергии показывают разные результаты. Реактивная мощность и коэффициент мощности - это термины, которые работают только для гармонических сигналов. Любое отклонение от нормы и вся теория расплывается. Можно что угодно придумывать, главное чтобы сходилось в циферах с гостом на стандартных испытаниях, а это мухлёж: где-то там при каких-то там условиях умножить на "поправочный" коэффициент
в ссылках есть описание(на второй картинке результаты, сеть -симметричная, поэтому сразу умножаю на 3). Но смысл такой же. Как только появляются отклонения от нормы, эти методы разваливаются.D нормальной реальной сети отклонениях будут, но не сильные,но погрешность расчёта будет. Брал классический счетчик эл-энергии и электронный. Если их нагружать на лампочки(активн) нагрузка - все ок. А если повесить на "засранную сеть", то разница 7%."Засирал" я её как раз тем,что включал тиристорный трёхфазный выпрямитель на двигатель постоянного тока рабочего рольганга.Ну, научный вопрос решен.А экономический?)
Сообщение отредактировал somebody111 - Mar 3 2015, 23:48
wim
сообщение Mar 4 2015, 07:45
Сообщение #27
рядовой
Если источником помех является то устройство, коэффициент мощности которого нужно измерить, то так и измеряем - среднекватратичное значение произведения тока и напряжения - активная мощность, произведение среднеквадратичных значений тока и напряжения - полная мощность. А как же иначе - все, что не потребляется нагрузкой, но греет провода, относится к реактивной мощности. Вопрос, я так понимаю, не к способу измерений, а к конкретным измерительным приборам (электросчетчикам), которые не умеют измерять True RMS при наличии помех. Ну, тут уж ничего не сделаешь - либо мириться с погрешностью измерений, либо использовать приборы, которые умеют измерять True RMS.
сообщение Mar 4 2015, 13:04
Сообщение #28
Я не нашёл там упоминания о том, что возможно найти разность фаз между произвольными гармониками. Говориться лишь о некоей "обобщённой" фазе комплексного сигнала, представленного рядом Фурье. Да, можно, пожалуй, говорить о сдвиге фаз межу двумя пилообразными, к примеру, сигналами. Но найти разность фаз между его, скажем, составляющими - пятыми гармониками? Я по-прежнему не представляю, как. Вот именно научный вопрос.
MikeSchir
сообщение Mar 4 2015, 17:53
Сообщение #29
Из: Москва, Кунцево
...Брал классический счетчик эл-энергии и электронный. Если их нагружать на лампочки(активн) нагрузка - все ок. А если повесить на "засранную сеть", то разница 7%."Засирал" я её как раз тем,что включал тиристорный трёхфазный выпрямитель на двигатель постоянного тока рабочего рольганга.Ну, научный вопрос решен.А экономический?)
Классический, аналоговый, счётчик будет "плохо" реагировать на очень быстрое переключение тиристорного выпрямителя, поскольку имеет импеданс не приспособленный к таким скоростям изменения тока, и, естественно, будет врать.
Цифровой стандартный счётчик, скорее всего, имеет низкую частоту выборок, поскольку увеличение частоты приводит к увеличению собственного потребления, а оно ограничено стандартами, и как результат, тоже врёт. Скорее всего Вам нужен специально спроектированный счётчик с повышенной частотой выборок, такой, наверное, можно у кого-нибудь заказать. Дорого будет, конечно rolleyes.gif
Интересно и удивительно, как Вы, вообще, погрешность в 7% определили, наверное это всего лишь приблизительная оценка.
_3m
сообщение Mar 8 2015, 18:27
Сообщение #30
Пользователь №: 23 960
...Пусть сначала посчитает "косинус фи" для такого, например, случая:
Для нелинейных сигналов и нагрузок метрология прописанная в нормативных документах и учебниках по измерениям в электроэнергетике НЕ РАБОТАЕТ!
Стандарные параметры IEC и ГОСТ описывают ТОЛЬКО стационарые параметры при синусоидальном токе / напряжении и стабильной частоте.
В IEC и ГОСТ отсутствуют адекватные параметры и методики для измерения несинусоидальных сигналов при нестабильной частоте и нестационарной нагрузке. (именно такой характер имеют современные потребители электроэнергии). Нормативная база застряла где-то в 50-х годах прошлого века причем не только ГОСТ но и IEC тогда как энергоустановки с инверторами выдают ТАКОЕ что волосы встают дыбом при попытке это правильно посчитать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:10
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
