2 страниц V  < 1 2
scifi
сообщение Mar 3 2015, 19:11
Сообщение #16
Пользователь №: 25 136
Цитата(ViKo @ Mar 3 2015, 17:07) *
Это который? Мне второй вариант симпатичнее, меньше скобок в конце.
Аплодирую вашей эрудированности.
Цитата(ViKo @ Mar 3 2015, 17:28) *
Вопрос, какие скобочки сначала, а какие потом.
ViKo
сообщение Mar 3 2015, 19:58
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
scifi, я прочитал 2 книги по С, КиР и Шилдта. Ни там, ни там я не видел описанного свойства && ||. К чему ваш сарказм? Вы тоже не с рождения обзавелись эрудицией. Вот я задал вопрос, получил ответы, поблагодарил. Обогатился знаниями.
Для Golikov A.
Как минималист, предпочитаю краткость, настолько, насколько это допустимо. Мне так проще. Комментариев к очевидным местам не пишу. У меня перед этим блоком есть пара строк комментариев, где описаны условия. Но не в виде "если флаг не равен нулю", а "если принято сообщение".
Golikov A.
сообщение Mar 3 2015, 21:49
Сообщение #18
Пользователь №: 14 454
хорошо вам минималистам.
в каком то из контрактов у меня было требования - коменты к каждой строке...
int i = 0; //параметр цикла
//пустая переменная для вычитывания FIFO UART
int dummy = dummy; //инициализируем ей-же чтобы не было варнинга
и так далее... после 3-4 лет, так и пишу коменты по привычке почти к каждой строчке... Пару раз мне помогали, но гораздо больше помогают тем кто будет поддерживать после вас.
а минимализм.... я даже не люблю
temp = cond ? 1 : 0;
а теперь еще лямда функций понаделали...
VAI
сообщение Mar 4 2015, 04:58
Сообщение #19
Пользователь №: 37
Не занудства ради, а пользы для:
Керниган и Ричи
2.12. Старшинство и порядок вычисления
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
ViKo
сообщение Mar 4 2015, 06:28
Сообщение #20
Керниган и Ричи
Там только упоминается в скобках "Исключением являются &&, ||, ?: и ','."
А для пользы в разделе 2.6 описано с примерами то, что нужно. Да, пролетело было мимо, а теперь внедрено в моск. rolleyes.gif
А у Шилдта на этот счет - ничего.
#define WDELAY_START(US);                        \
  TIM7->PSC = ((US < 65536) ? (60 - 1) :                \
          ((US < 655360) ? (600 - 1) :                 \
          ((US < 6553600) ? (6000 - 1) : (60000 - 1))));        \
  TIM7->ARR = ((US < 65536) ? (US - 1) :                \
          ((US < 655360) ? (US / 10 - 1) :                \
          ((US < 6553600) ? (US / 100 - 1) : (US / 1000 - 1))));    \
  TIM7->EGR = TIM_EGR_UG;                        \
  TIM7->SR = 0;                                \
  TIM7->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
scifi
сообщение Mar 4 2015, 06:49
Сообщение #21
Вот об этом и речь. Не надо писать код, для понимания которого программисту нужно лезть в справочники. Я, к примеру, не помню всю таблицу приоритетов операторов, поэтому ставлю скобки, когда есть сомнения, и другим советую.
Вообще-то последней инстанцией по этим вопросам является даже не форум, а стандарт языка.
Unlike the bitwise binary & operator, the && operator guarantees left-to-right evaluation; there is a sequence point after the evaluation of the first operand. If the first operand compares equal to 0, the second operand is not evaluated.
Оч. рекомендую туда заглядывать.
ViKo
сообщение Mar 4 2015, 07:01
Сообщение #22
На это я пойти не могу. Я периодически заглядываю в таблицу приоритетов, но лишних скобок не ставлю. Это противоречит моим принципам.
Это да. Правда, там труднее копаться. Но надо.
scifi
сообщение Mar 4 2015, 07:36
Сообщение #23
А я привык. На любой вопрос нахожу ответ за 5 минут максимум.
Сергей Борщ
сообщение Mar 4 2015, 08:03
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
"Создайте программу, которой может пользоваться дурак, и только дурак захочет ей пользоваться".
Гордое звание "программист" подразумевает наличие некоторых базовых знаний. Поведение операторов языка и правила неявных приведений типов входят в эти базовые знания. Добавление в исходник излишеств вроде ==0, (a * b ) + c, комментариев к очевидным действиям только отвлекает и затрудняет понимание алгоритма.
WHALE
сообщение Mar 4 2015, 08:31
Сообщение #25
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Как раз сейчас читаю Макконелл"Совершенный код" и он с вами не согласен насчет излишеств.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
AHTOXA
сообщение Mar 4 2015, 10:16
Сообщение #26
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Я не читал эту книгу, но судя по здешним отзывам о ней, она мне уже не нравится sm.gif
Golikov A.
сообщение Mar 4 2015, 11:33
Сообщение #27
Да пустое все...
если что-то лишне разжевано - это можно не читать
если чего-то не хватает, то это надо допридумывать.
Первое просто, второе сложнее... Так что энергетически выгоднее код с излишком коментов, чем с недостатком...
Скобки, структура текста и коменты, позволяет отобразить не только суть конкретной конструкции, но и ход мысли, структуру архитектуры... но это дело каждого...
kostyan
сообщение Mar 4 2015, 11:59
Сообщение #28
Пользователь №: 10 577
Красиво структурированный читаемый код, и "только дурак" - имхо несовместимые понятия. Особенно для проектов, в которых трудятся программистов в количестве больше одного.
Сообщение отредактировал kostyan - Mar 4 2015, 12:01
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:24
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
