> Флаги прерывания.
Jenya7
сообщение Mar 4 2015, 08:56
Пользователь №: 71 075
Сейчас делаю так. Есть несколько переменных.
volatile uint8_t int1, int2, int3.
В прерывании делаю int1 = 1 и в main
If (int1)
    int1 = 0;
     // и так далее
Подумал сделать так
#define TIMER_COMP0    BIT0
#define TIMER_COMP1    BIT1
#define TIMER_UF        BIT2
#define ADC_SINCOS        BIT3
#define ADC_MAGREAD    BIT4
volatile uint32_t intFlags;
и потом в прерывании intFlags |= TIMER_COMP0; и в main
if (intFlags & TIMER_COMP0)
    intFlags &= ~ TIMER_COMP0;
какой вариант лучше? второй по моему на одну операцию больше.
aaarrr
сообщение Mar 4 2015, 09:04
Пользователь №: 1 448
ИМХО, пока память не жмет, вариант 1 предпочтительнее.
Jenya7
сообщение Mar 4 2015, 09:23
вроде не жмет. всего 4 кило, заполнено чуть больше 1 кило.
ViKo
сообщение Mar 4 2015, 09:24
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Сделать структуру с битовыми полями, и добираться к ним через bit-banding. Не настаиваю, только предлагаю рассмотреть вариант.
Jenya7
сообщение Mar 4 2015, 09:40
а это разве не то же что и вариант 2?
ViKo
сообщение Mar 4 2015, 09:57
То же, только выглядит красивее.
Будете писать if (intFlags.TimerComp0) intFlags.TimerComp0 = 0;
Jenya7
сообщение Mar 4 2015, 10:08
SSerge
сообщение Mar 4 2015, 10:13
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
В прерывании можете делать что угодно, а вот операция сброса флага в основной программе должна быть атомарной (такой, что прерывание не может вклинится в середину этого действия и всё испортить).
int1 = 0; атомарна, а вот
или intFlags.TimerComp0 = 0;
таковыми не являются.
Но можно применять bit-banding, этот механизм позволяет атомарно устанавливать и сбрасывать битовые флаги.
Russia est omnis divisa in partes octo.
ViKo
Цитата(Jenya7 @ Mar 4 2015, 13:08) *
А вы сделайте тестовый проект с разными вариантами, и посмотрите в листинг.
Если от этой почти невесомой проблемы зависит производительность проекта...
Jenya7
сообщение Mar 4 2015, 10:58
мда...это весомый аргумент.
а что после прерывания исполнение не продолжиться со следующей инструкции?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 4 2015, 11:10
SSerge
сообщение Mar 4 2015, 13:19
Из: Novosibirsk
Оно продолжится, но ..
транслируется в три команды:
1. выборка intFlags из памяти в регистр,
2. операция and с константой, результат остаётся в регистре,
3. запись из регистра в память нового значения intFlags.
Если после 1. но перед 3. в середину вклинится прерывание, которое установит в intFlags ещё какой-то бит, то этот бит будет потерян, поскольку после выхода из обработчика выполнится команда 3., и она запишет в intFlags старое значение этого бита, которое было до прерывания.
Jenya7
сообщение Mar 4 2015, 13:27
понял. похоже лучше пожертвовать куском рама. он большой с него не убудет. sm.gif
таки да - второй способ небезопасный. спасибо.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 4 2015, 14:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:30
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
