turnon
сообщение Mar 4 2015, 12:04
Пользователь №: 83 207
В плате есть вот такое окошко, опционально может выламываться, чтобы сверху стала другая плата с разъемом Ethernet.
Подскажите пожалуйста, у кого есть опыт, какие отверстия должны быть (диаметр / частота) чтобы нормально выламывалось и держалось по умолчанию.
Сейчас отверстия 0.9 мм, растояние между центрами 1.25 мм. Толщина платы 1.6 мм, двусторонняя.
 Уменьшено до 43%
300 x 299 (13.76 килобайт)
Сообщение отредактировал turnon - Mar 4 2015, 12:06
vicnic
сообщение Mar 4 2015, 13:19
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
В стандарте IPC есть рекомендация, как делать мостики в технологических зонах панелей. Ситуация похожая, у вас сделано близко к рекомендации.
Лично я бы сделал бы частично внутреннюю фрезеровку и 2 мостика с отверстиями по периметру.
 Уменьшено до 84%
1035 x 436 (82.9 килобайт)
gerber
сообщение Mar 4 2015, 13:33
Пользователь №: 68 088
С такими отверстиями не выломать будет аккуратно. Нужны фрезерованные пазы с несколькими отверстиями на перемычках, как уже подсказали выше.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Aner
сообщение Mar 4 2015, 13:42
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Два три бриджика (мостика) былоб правильнее. Но может у них есть боязнь за доп оплату за фрезу? Я исмпользую IPC рекомендации с корректировкой. Суть улучшения: в рекомендации отверстия идут по прямой, я эту прямую меняю на дугу 5...15 град. внутрь платы;
после выломки почни нет заусенцев на этом месте вылома.
turnon
сообщение Mar 4 2015, 21:08
Вот на слоты поменял.
 Уменьшено до 54%
378 x 405 (12.01 килобайт)
Aner
сообщение Mar 4 2015, 21:27
Из: СПБ
пять ...шесть должно быть отверстий, два мало. IPC рекомендации там правильные, не стоит экспериментировать, если нет опыта или не понимаете прочностные характеристики стеклотекстолита. Старайтесь точно придерживаться рекомендаций стандарта. В вашем случае, желательны еще 2 бриджика на краю платы ( внизу по рисунку), чтоб прочность обеспечить, чтоб не болтался этот прямоугольник. При ширине следа фрезы ~ 2.0 мм; 0.6...0.8мм сверление. Осевая линия для сверления - внешний край, не середина, желательно как в рекомендации.
bigor
сообщение Mar 5 2015, 07:46
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Количество мостиков между платами и полями, количество отверстий на мостике, величина перемычек между отверстиями - все это определяется зависит от толщины материала, его прочности, веса и размера самой платы, веса компонентов которые на нее устанавливаются и типа установщика.
В данной конкретной задаче, где нагрузок на вкладыш не будет, вполне достаточным будет три мостика с 2-3-мя отверстиями. Как на рисунке ниже.
 Уменьшено до 54%
375 x 401 (11.61 килобайт)
Отверстия можно оставить 0,90мм, шаг - 1,2мм.
Этого будет достаточно, что бы вкладыш надежно держался и не выпал сам и , в то же время, для простого его удаления при необходимости.
Не забываем, что в зоне перфорации не должны быть размещены мелкие SMD компоненты.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Владивольт
сообщение Mar 5 2015, 08:21
Пользователь №: 55 490
На островке ничего нет.
Фрезерование в техпроцессе задействовано.
Может быть, для эстетики, чтобы не оставлять следов сломанных перемычек, принять решение не об опциональном, а безусловном прощании с островком?
#define TRUE (4==(2*2))
turnon
сообщение Mar 5 2015, 09:29
Для эстетики островок как раз нужен, чтобы не было дыры в плате, когда не установлена плата с езернет-разъемом. А следы сломаных перемычек как раз дают "стиль" sm.gif
Сообщение отредактировал turnon - Mar 5 2015, 09:30
monty
сообщение Mar 11 2015, 04:47
Пользователь №: 12 399
Делал 5 отверстий 0.8 с шагом 1.25. Держит прочно. Выламывается без особых усилий. КМК вам нужно одно-два добавить на всякий...
_4afc_
сообщение Mar 11 2015, 14:25
Пользователь №: 9 565
У меня двухслойки 1.5 плохо ломались - расслоение на глубину до 5мм при 5 отверстиях 0.5мм.
Не забудте маску снять с обеих сторон по контуру фрезеровки и перфорации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.07981 секунд с 7
