> Переделка бесперебойника от компьютера(UPS), Есть 220(AC)->220(AC), а надо 220(AC)->5(DC)
san822
сообщение Jul 7 2006, 12:25
Пользователь №: 7 111
Можно ли обычный бесперебойник от компьтера использовать для
обеспечения питанием потребителя,
которому надо 5 вольт постоянного стабилизированного напряжения ?
Есть способ типа "бесперебойник питает блок питания от компа,
а тот уже питает нагрузку", но КПД такой системы будет меньше,
чем у бесперебойника, который сразу выдаёт 5 вольт.
Стоит ли с этим связываться или есть другой способ решения проблемы ?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 7 2006, 12:37
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Пять вольт с каким током необходимо? может проще через 7805 с аккумулятора?
Андрей Смирнов
san822
сообщение Jul 7 2006, 12:44
Токи такие же, как у БП от компьютера(до 20А).
Я хочу с хорошим КПД, так что уж точно не 7805.
Уж если применять такой вариант, то только с импульсным
стабилизатором...
Желательно, чтобы самому делать бы поменьше,
а взять готовое изделие и переделать его.
сообщение Jul 8 2006, 08:31
Пользователь №: 11 287
стабилизатором...
Очень часто как раз бывает, что переделывать сложнее, чем заново создать. ИМХО, как раз Ваш случай.
Я так понял, что нужно всего-то из 12В получить стабилизированных 5В при токе 20А? Так обычный Step-Down и ничего переделывать не надо. Дроссель нетрудно подобрать готовый, поэтому с перемотками заморачиваться не придётся. Да и гальваноразвязка Вам, скорее всего не нужна.
Сообщение отредактировал Herz - Jul 8 2006, 08:31
san822
сообщение Jul 10 2006, 08:07
Да, гальваноразвязка не нужна.
Действительно, лучше, наверное, взязь аккумулятор от автомобиля(т. к. в обычных бесперебойниках аккумуляторы менее ёмкие), собрать импульсный стабилизатор из 12 Вольт в 5 Вольт,
схему, которая бы питала нагрузку от компьютерного блока питания,
когда напряжение в сети есть и подключалась бы к стабилизатору,
когда напряжения в сети нет. Я, конечно, просмотрю имеющиеся у меня материалы на эту тему, но от советов не откажусь,
ведь хочется сделать это всё компактным, с использованием специализированных современных ИМС с малым количеством
элементов в цепи "обвязки".
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.0129 секунд с 7
