58 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
Murzik_6011
сообщение Mar 4 2015, 10:31
Сообщение #166
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Nastassia, я так и не вкурил вопрос, поэтому не могли бы Вы привести точно ошибку (или ссыль, если уже приводили).
Nastassia
сообщение Mar 4 2015, 10:59
Сообщение #167
Пользователь №: 83 453
Не уверена, что верно поняла, что Вы хотели этим сказать-попросить...
У меня плата круглая, окружность (Keep-out layer) задает фактически область для трассировки. Ближе к границе платы возникает следующая проблема: в режиме интерактивной трассировки жму пад, чтобы вести из него трассу. Далее могут быть 3 варианта:
1. Трасса не ведется, рядом с перекрестием курсора появляется значок ошибки(предупреждения) о КЗ.
2. Трасса ведется частично, т е начиная с некоторой точки трасса пропадает и появляется значок КЗ.
3. Трасса ведется, но ею можно пересечь ЛЮБУЮ ДРУГУЮ цепь или саму границу платы, значок опять тот же.
Увы, прикрепить проект возможности нету, так было бы проще...
Владимир
сообщение Mar 4 2015, 11:04
Сообщение #168
Пользователь №: 3 671
1 Скорей всего именно так. КЗ нет но DRC Не дает вести. Правила надо смотреть
2 Это всегда, когда вы начинаете из точки, где уже есть нарушение DRC
3. То же самое, раз вы начали вести с нарушением-- оно дает вам вести как вам хочется.
Смотрите раздел правил, скорее всего для ARC стоит огроменейший зазор
Nastassia
сообщение Mar 4 2015, 11:41
Сообщение #169
Попунктам все именно так, да. Зазор стоит 0.4мм с полигоном и 0.25мм с трассой. Да и если обрывает трассу, тоне на одинаковом расстоянии от дуги, а словно там прямая, поэтому на зазор и не думала, хотя и проверяла на всякий случай.
Murzik_6011
сообщение Mar 4 2015, 17:27
Сообщение #170
Если проблема осталась, то разместите тут файл с вырезанными компонентами.
Для этого сделайте копию файла платы (с други именем). Откройте копию файла и удалите в нЁм все компоненты, дорожки и т.д. Если есть возможность оставьте плату (или примитивы из которых она получена), линию в слое Keep Out. Снова сохраните файл и уже этот (почти пустой) файл выложите здесь. В файле должны остаться правила и контур.
peshkoff
сообщение Mar 4 2015, 21:05
Сообщение #171
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Alexey Sabunin @ Mar 3 2015, 02:44) *
Не вижу у себя такой проблемы. Может получится записать видео?
Это та же проблема, что и с вертексами полигона
Я уже не отслеживаю новые врсии, но все-таки интересно, эту ошибку исправили?
Alexey Sabunin
сообщение Mar 4 2015, 22:19
Сообщение #172
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(peshkoff @ Mar 5 2015, 00:05) *
Я уже не отслеживаю новые врсии, но все-таки интересно, ошибку исправили?
Не могу у себя ее воспроизвести. Возможно влияют некие специфические настройки или правила проекта. Если есть возможность приложить тестовый файл - это сильно ускорит процесс рассмотрения.
Цитата(Murzik_6011 @ Mar 4 2015, 06:49) *
Попробовал записать видео с работой "по полигонам" и проблемами захвата ручек.
В режиме "Flip board" (vid_1) захватить "ручки" (виртуальные) сложнее, но и в обычном режиме (All layers, без flip'а) (vid_2) тоже не всегда получается.
Видео 1 - не интересно, я уже написал, что мы это давно обнаружили и исправили.
Видео 2 - недостаточно информации. Не видно какой шаг сетки, не видно включен ли режим Flip Board.
Хотя видно что поведение странное, но у себя я не могу это повторить. Передам видео разработчикам, может они выявят проблему.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Murzik_6011
сообщение Mar 4 2015, 22:35
Сообщение #173
C "ручками" я уже уяснил.
На vid_1 продемонстрирован баг с захватом "ручек" в режиме "Flip Board".
На vid_2 продемонстрирован баг с захватом "ручек" в стандартном режиме вида платы.
На обоих видео один и тот же кусок платы. Из них следует что проблема с захватом "ручек" не связана с режимом отображения платы (так как поведение примерно одинаковое).
Сетка и настройки платы на картинке.
Nastassia
сообщение Mar 5 2015, 05:55
Сообщение #174
Ссылка на гугл диск
Не знаю, получится ли что, но попробую)
Владимир
сообщение Mar 5 2015, 06:42
Сообщение #175
Цитата(Nastassia @ Mar 5 2015, 08:55) *
Ссылка на гугл диск
Нехороший момент проявляется.
Составьте окружность из 2 полуокружностей. Для вашего случая вылечится.
С собой нет собственных проектов, пока сказать ничего не могу.
Но формально есть. локлизую, опишу-- надеюсь вылечат.
Nastassia
сообщение Mar 5 2015, 06:54
Сообщение #176
Огромное спасибо.
peshkoff
сообщение Mar 5 2015, 12:36
Сообщение #177
Проект целиком.
Прикрепленный файл  PCB_Project_64BIT.zip ( 482.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Необходимо диффпару сделать длиннной 60.000 мм
MiklPolikov
сообщение Mar 5 2015, 18:31
Сообщение #178
Пользователь №: 24 702
Коллеги, подскажите, что это за ошибка, не позволяющая открыть ни одну плату из AD14 в AD15 ? "subtexture allocator is only for small textures"
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Obstinate
сообщение Mar 5 2015, 19:58
Сообщение #179
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
AD15, проверил на всех релизах. Проблема со змейками (Accordion Object).
Скомпоновали плату, развели DDR3, потом поняли что нам надо повернуть всё это на 90 градусов.
CNTR+A> ПРОБЕЛ. После данной процедуры если группой выделить цепи со змейками, то они в цепи не подсвечиваются а подсвечиваются в какомто другом месте где их нет. Если выделить одиночную змейку, то после просмотра её свойств она перескакивает в то место где она подсвечивалась.
При команде undo после вращения всех объёктов, все объекты кроме змеек возврвщаются на исходные позиции а эти остаются на новом.
1.pcb файл до вращения 2.pcb после вращения 3.pcb после команды undo.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Alexey Sabunin
сообщение Mar 5 2015, 21:50
Сообщение #180
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(peshkoff @ Mar 5 2015, 15:36) *
Проект целиком.
Спасибо! Подтверждаю ошибку. Выявляется если задавать выравнивание по значению введенному вручную в свойствах тюнинга. Если выравнивать по значению из правил (как я смотрел ранее), то работает норм.
Сообщение о такой ошибке у же было на англ. форуме и в нашей системе. Повысил приоритет, думаю исправят к 15.1.
Какую версию используете?
Рассел Бертран
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
