> JTAG miniICE, проблемка
Kotjara
сообщение Apr 5 2006, 11:24
Пользователь №: 6 471
http://pol-sem.narod.ru/AVRminiICE/jtag.htm
Спаял сей дивайс.
Не могу залить бутлодер в MEGу: закидываю соответствующий файл в PonyProg, а он обрезает два крайних ряда.. help.gif
WHALE
сообщение Apr 5 2006, 12:16
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Ответ напрашивается-взять другой программатор-например,авреал.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
defunct
сообщение Apr 5 2006, 19:37
кекс
Пользователь №: 12 326
Спаял сей дивайс.
Можно обойтись без бутлоадера. Возьмите программку ebn2hex, любезно предоставленную Proton в ветке "Исходники программ и библиотек, у вас есть чем поделиться?", переконвертируйте прошивку jtagice.ebn в hex и заливайте сразу ее.
Kotjara
сообщение Apr 6 2006, 19:43
Программирую через STK200, в avreal пишу: avreal32 +atmega16 -p1 -as -o7.3728MGZ -w boot.hex правильно?
Запускаю AVR Prog выскакивает окно: No supported board found! AVRrpog version 1.37 help.gif
Old1
сообщение Apr 7 2006, 08:03
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Судя по приведенной командной строке вы только залили бутлоудер во флэш, а fuse не прошили, ИМХО поэтому AVR prog железа и не видит... Я AVREAL не использую, но вот для примера содержимое батника который прилагался к бутлоудеру для М16:
avreal32 +mega16 -P1 -as -O7372 -ew -C bootloader_mega16.hex -fbrst=on,cksel=a,BSIZ=01.
Подкорректируйте фузы для вашего случая и прошейте их.
Ljubitel
сообщение Apr 7 2006, 19:27
Из: St. Petersburg
Пользователь №: 1 917
А Вы не лодырь заливайте, я ж выкладывал там последнюю прошивку
(не надо через AVR Prog ничего потом заливать)
http://pol-sem.narod.ru/AVRminiICE/jtag.files/miniICE.hex
и фузы для AVReal
BODLEVEL = 1
BODEN = 1
SUT = 0
CKSEL = F
BLB1 = 3
BLB0 = 3
OCDEN = 0
JTAGEN = 0
CKOPT = 1
EESAVE = 1
BOOTSZ = 0
BOOTRST = 1
Labinskiy Nikola...
сообщение Jul 7 2006, 17:56
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 18 606
Извиняюсь что старую тему поднимаю...
А вот у меня через Tools - Program AVR - Connect
все работает и программируется на ура, а вот как только я пытаюсь включить отладку - пишет:
Could not connect to JTAG ICE
Select Platform/Port/Retry не помогает... sad.gif
что делать?
If you can't make it good - don't make it look good ;)
m16
сообщение Jul 8 2006, 05:53
Пользователь №: 2 225
что делать?
таким образом вы коннетитесь с житагом в режиме программатора .
Debug -Select Platform fnd device - JtagIce - так либо при открытии проекта выбираете житаг в режиме отладчика
IgorKossak
сообщение Jul 8 2006, 11:31
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
что делать?
Fuse биты, отвечающие за JTAG и за отладку по JTAG разные.
Очевидно, Вам нужно запрограммировать (=0) бит OCDEN, т. к. по умолчанию он не запрограммирован (=1).
Labinskiy Nikola...
сообщение Jul 8 2006, 12:40
Из: Украина, Донецк
[attachment=6206:attachment]
Все равно пишет что не может подключиться к устройству...
m16
сообщение Jul 8 2006, 15:57
для тех кто в танке повторюсь: Debug -Select Platform and device - JtagIce . коннектиться с житагом через Tools перед отладкой противопоказано . пишите программу , далее Build затем (если нет ошибок) Debug и наслаждайтесь отладкой в кристалле земляк (я из Красноармейска)
Labinskiy Nikola...
сообщение Jul 8 2006, 19:34
Из: Украина, Донецк
А вообще я не в танке, я с микроконтроллермаи только-только начал разбираться, еще и недели нету поэтому много не знаю...
m16
сообщение Jul 9 2006, 06:44
Цитата(Labinskiy Nikolay @ Jul 8 2006, 23:34) *
.......... Сам бы еще долго возился и плясал с бубном smile.gif..........
как начинающему игнорировать хелпы той же студии -не есть хорошо
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
