22 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Свои процессоры, Разработка своих процессоров со своей системой команд
Копейкин
сообщение Dec 18 2014, 13:21
Сообщение #181
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
Многоуважаемые проектировщики собственных процессоров.
Поделитесь, пожалуйта, информацией, где можно почитать про микрокоды,
для разработки собственного процессора.
Разработка, инструментарий, практические советы, внятные примеры...
yes
сообщение Dec 18 2014, 15:10
Сообщение #182
Пользователь №: 1 640
есть книжка в свободном доступе VHDL Coocbook
там в качестве примера процессор
но по хорошему, нужно брать на Opencores.org ядро процессорное и смотреть, как сделано. еще есть leon от gaisler-а - но это лучше для понимания как делать микропроцессорную систему, само ядро там, по-моему, сложно описано - трудно разбираться
ведь процессор не для развлечения, а для исполнения программ - то есть нужны компиляторы, отладчики и пр. поэтому совсем "свой" процессор смысла делать мало
для совсем простого - просто посмотреть Zylin ZPU проект
Serhiy_UA
сообщение Jan 13 2015, 10:47
Сообщение #183
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Представляю свой 8-разрядный софт процессор miniByte, реализованный в среде QII 8.1 на Cyclone III.
Приложение miniByte.rar включает:
miniByte.pdf – краткое описание структуры процессора и сиcтемы команд.
mb.exe - транслятор с ассемблера mb.asm в файл mb.mif
mb.asm – пример кода с выводом текста «HELLO» на LCD.
Процессор miniByte предназначен для программирования внутри ПЛИС, с возможностью изменять под задачу его архитектуру и систему команд.
Система команд miniByte схожа с 51 архитектурой, но сокращена до 32 команд с длинами в один или два байта.
Тактовая частота до 100 МГц, а команды выполняются за 1 или 2 такта. Память RAM и ROM емкостью по 4096*8 реализована на 2-х портовой внутренней памяти М9К. Стек в RAM произвольной длины. Систему прерывания пока не делал.
Синтез софт процессора на verilog и транслятор на С++ написал сам.
Для трансляции запустить mb.exe в том же директории, где и mb.asm. Создастся файл mb.mif, используемый далее в QII при загрузках в ROM.
Средствами QII 8.1 можно симулировать программу из mb.mif до уровня регистров.
После конфигурирования ПЛИС, процессор сбрасывается сигналом locked от мега-функции ALTPLL.
alman
сообщение Feb 15 2015, 11:13
Сообщение #184
Из: Россия, Ростовская обл.
Пользователь №: 61 800
А я предлагаю 32-разрядный микропроцессор. Точнее, архитектуру. Вот, намедни сделал карту системы команд.
Разумеется, по простоте и компактности он не может конкурировать с 8-ми битными микроконтроллерами, но у него есть другие преимущества - отличная расширяемость и высокая плотность кода. Желтым помечены неназначенные коды операций.
Когда (и если) заработает встроенная многозадачность, то проект будет достоин отдельной темы в этом подфоруме.
А вот так может выглядеть программа на ассемблере для этого процессора
Знаю проекты, которые продвинулись значительно дальше моего, но с точки зрения возможностей архитектуры я готов пободаться.sm.gif
Сообщение отредактировал alman - Feb 15 2015, 11:21
Serhiy_UA
сообщение Feb 16 2015, 06:35
Сообщение #185
Из: next to Odessa
Цитата(alman @ Feb 15 2015, 14:13) *
8 –разрядный софт процессор не конкурент 32-разрядному. У них разное предназначение, скорее он мог бы быть младшим партнером. Для меня главное, что мой miniByte уже работает и его можно легко втыкать в ПЛИС взамен очень больших FSM.
Здесь мне интересны методы аппаратной реализации процессора в HDL, а также способы и детали программирования транслятора с ассемблера, ну и архитектура в целом. То есть, кто и как это все реализует…
У Вас, как я понимаю, задача аппаратной реализации операционной системы... Один мой знакомый, правда в Америке, что-то подобное делает.
~Elrond~
сообщение Mar 11 2015, 20:40
Сообщение #186
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 71 488
Serhiy_UA
А исходники самого проца (rtl) и ассемблера вы можете выложить?
Сообщение отредактировал ~Elrond~ - Mar 11 2015, 20:41
Maverick
сообщение Mar 12 2015, 07:04
Сообщение #187
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(~Elrond~ @ Mar 11 2015, 22:40) *
Serhiy_UA
это Вам не подходит?
на 2 поста выше...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
~Elrond~
сообщение Mar 12 2015, 07:51
Сообщение #188
Из: Нижний Новгород
Maverick
А вы вообще скачивали этот архив? Буду весьма благодарен, если вы найдёте там хоть один verilog файл. sm.gif
Timmy
сообщение Mar 12 2015, 08:36
Сообщение #189
Пользователь №: 39 515
Мне кажется, что miniByte подходит только для самых простых задач - ну типа светодиодом поморгать, передать в ком порт константную строчку и т.п. Поскольку в нём нет даже сложения двух регистров(сложение возможно только с константой), более сложные операции придётся выполнять, примерно как на машине Тьюринга sm.gif.
des00
сообщение Mar 12 2015, 08:45
Сообщение #190
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ну не факт. вот на таких чипах народ даже работал, минибайт по сравнению с этим супер пупер проц sm.gif
Serhiy_UA
сообщение Mar 12 2015, 09:02
Сообщение #191
Из: next to Odessa
Timmy, спасибо за замечание!
Проглядел, исправлю. Бывает, когда все делаешь сам.
Теперь вместо команды INC A, введу двухбайтную ADD A, Rx. Ведь аккумулятор инкрементируется и через ADD A, xy.
Проблем нет, я как раз и хотел обсуждения…
Сравнение с машиной Тьюринга забавно, а какая на самом деле там была система команд, кто знает?
Да, еще для затравки. Хотел сделать софт-процессор "полуБайт". То есть с данными в 4 бита. Пока только хочу... Тоже для микро применений.
des00
сообщение Mar 12 2015, 09:16
Сообщение #192
Вечный ламер
Из: Томск
описание языка brainfuck почитайте. это оно и есть
возьмите пикоблейз и прокачайте его до нормального уровня (большой регистровый файл, 4К команд, AXI), вот это будет дело
x736C
сообщение Mar 12 2015, 09:30
Сообщение #193
Пользователь №: 14 942
Как раз 3 команд не хватает до pic'а (35 команд).
Может тогда все команды, где осуществляются операции с заданной константой, перевести в режим работы с аккумулятором, как у Motorola MC14500B, ссылку на который привел ув. des00.
#1    LD    A        RR ← A
#2    AND   B        RR ← A • B
#3    STO   TEMP     RR = A • B → TEMP
#4    LD    C        RR ← C
#5    AND   D        RR ← C • D
#6    OR    TEMP     RR ← C • D + (TEMP = A • B) = A • B + C • D
#7    STO   LOAD     RR = A • B + C • D → LOAD
Maverick
сообщение Mar 12 2015, 11:33
Сообщение #194
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(~Elrond~ @ Mar 12 2015, 09:51) *
Maverick
честно признаюсь, не скачивал - verilog файлов в архиве действительно не оказалось... laughing.gif
Leka
сообщение Mar 12 2015, 11:37
Сообщение #195
Пользователь №: 9 118
У меня для проекта "Си как HDL, или Верилог без always" (см. marsohod.org ) написан софт-процессор, совместимый по ассемблеру с ядром msp430 - программы можно писать на Си с использованием GCC. Но компиляция с ассемблера в машинные коды делается самопальной программой. Проект делался только как демо-пример, поэтому без поддержки библиотек и тп. Без периферии занимает ~350 ЛЕ, быстродействие ~50МГц msp430.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
