Eduard_k
сообщение Jul 7 2006, 22:26
Пользователь №: 16 137
Есть ли какая нибудь возможность управлять линиями COM-порта по отдельности? Т.е. чтобы каким-то образом в один момент времени задавать уровни выходов порта отдельно. Чтобы использовать COM-порт для каких-то отладочных целей. Как можно реализовать SPI на COM-порту? Есть ли кикие нибудь ньюансы при использовании USB<->COM преобразователей т.е. при отладке виртуальными COM-портами?
Порекомендуйте ресурс по программированию на котором можно получить полную информацию о работе с COM-портом в среде MS Visual C++.
-Al-
сообщение Jul 8 2006, 12:28
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Rx, Tx дергать не получится, можно только сигналы управления вручную переключать. SPI на COM порту реализовать врядли получится, по крайней мере просто проводками, тут контроллер понадобится. Виртуальны COM порт (тот, что USB->COM) ничем не отличается от обычного по крайней мере под виндами.
Eduard_k
сообщение Jul 8 2006, 21:17
Если можно дергать сигналы управления то почему на них нельзя реализовать SPI? Дергать их соответствующим образом по таймеру и будет SPI. Как думаете господа?
plombir
сообщение Jul 9 2006, 03:02
Пользователь №: 12 191
SPI на COM порте:
Схематехника - м/с мах232 или подобная с 2-мя каналами в одну сторону и с 2-мя в другую. Резисторы 4k7 на землю после СОМа. Для Delphi использовал компонент TMS Async32 10 Sep 2002 srс. Для управления ногой Тх использовал команду "break" (разрыв порта в высоко-импедансное состояние). С остальными управляющими ногами проблем не было. Скорость 115Кб/с.
Столкнулся с маленьким траблом. Под ХР из за её особенностей, наблюдались ошибки (примерно 30-50%) при передачи пакетами по 256 байт. Под W98 - ниодной ошибки. В этом форуме мне присоветовали блокировать все процессы под ХР и использовать нулевой уровень.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=11244
Проверял на переходнике USD->COM - работает как часы.
rezident
сообщение Jul 9 2006, 18:26
Пользователь №: 3 882
Цитата(plombir @ Jul 9 2006, 09:02) *
SPI на COM порте:
А как вы всего на двух выходных линиях передатчика сделали SPI? Без CS(SS)-а что ли? Как в таком случае начало/конец пакета определяется?
plombir
сообщение Jul 9 2006, 21:05
Для моей задачи SS сигнал не требовался. Цель данного девайса - программатор для ATMega64 и тут
же через UART контроллера прошивалась 16Мбит flash м/с. Начало пакета - это комп как мастер. Конец пакета, в данном случае, не надо отслеживать. Длина известная.
Правда, Reset на м/к я подключил не через мах232. Резистор 4к7 + стабилитрон 5V1. По этой анологии и SS можно вывести.
nml
сообщение Jul 10 2006, 09:57
Из: Minsk
Пользователь №: 29
У меня есть нечто подходящее. Работает с LPT или COM, для COM схема стыка простая (см. на http://avr.nikolaew.org/debug) - такая же как для отладчика. То есть несколько резисторов и диодов. Позволяет управлять линиями данных и строба, а также обмен байтом организовать.
Если интересно, выложу где-нибудь.
Что касается виртуальных USB COM-портов, то все работает, но очень медленно. Слышал только про FT2232 - к нему есть драйвер, организующий SPI - но сия микросхема в руки пока не попадалась, так что проверить/пощупать не мог.
Wild
сообщение Jul 10 2006, 12:21
Из: Коломна
Пользователь №: 17 479
RX - это вход )), а вот TX можно дергать если UART 16450 или 16550, такие микросхемы раньше на персоналках стояли, сейчас, вероятно, ничего не изменилось.
TED17
сообщение Aug 5 2006, 21:15
Пользователь №: 14 663
Странно, виртуальные порты обычно шустрее стандартных.
Так дело всё же в дровах? Может кто встречал и на другие чипы?
upc2
сообщение Aug 10 2006, 10:01
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Всеми сигналами СОМ порта можно управлять.
SPI протокол хоть и считается 3-проводным, однако для него необходимо 6 линий
связи . Входные (для СОМ порта) RDY , OUT и выходные SCLK,CS,IN,RESET.
В СОМ порту , к сожаленю, наоборот 5 входных линий RxD,DCD,CTS,DSR,RI и 3 выходных
TxD,RTS,DTR.
Если не использовать CS(заземлить), а TX использовать для сброса, то в принципе СОМ порт можно
использовать для SPI протокола.Например:
TxD -> RESET
RTS -> SCLK
DTR -> IN
DCD -> OUT
CTS -> RDY
и необходимо согласовать уровни.
rezident
сообщение Aug 10 2006, 13:38
связи .
Во-первых SPI это не протокол, а интерфейс. Во-вторых, откуда вы это взяли? Вы знакомы с SPI только по интерфейсу DataFlash что ли?
upc2
сообщение Aug 11 2006, 04:24
Из: Донецк
связи .
Попробуйте передать по нему без протокола.Зачем реплики? Поделитесь своими познаниями.
rezident
сообщение Aug 11 2006, 07:51
связи .
Гы smile.gif Реплика совершенно в тему. Вот у меня к SPI-порту МК прицеплен регистр с последовательным входом и параллельным выходом 74HC595? Огласите, пожалуйста, название протокола по которому я делаю запись в этот регистр, если вас это не затруднит. Или по-вашему это уже не SPI? wink.gif
Сообщение отредактировал rezident - Aug 11 2006, 07:52
Eduard_k
сообщение Aug 11 2006, 08:06
Господа, давайте отставим спор. В теме идет речь об интерфейсе SPI. И о том как реализовать его на RS-232.
Интерфейс вообще имеет 4 вывода, выводы Ready и Reset дополнительные. Первый отсутствует если целевое устройство всегда готово, а сброс может быть реализован глобально Reset (например МК) или вовсе отсутствовать.
Наиболее важными являются именно эти пины - SI, SO, SCLK, CS. О них и будем говорить.
Хотелось бы раздобыть класс/библиотеку для реализации вышеназваных четырех выводов (можно остальные в качестве GPIO) в Visual C++ .NET
Сообщение отредактировал Eduard_k - Aug 11 2006, 08:33
upc2
сообщение Aug 11 2006, 08:27
Из: Донецк
Протоколов бывает много.Вот для вашего Гы.
Толковый словарь эл.вычислительной техники.
Бит ориентированный протокол
Протокол шины
Протокол обмена
Интерфейсный протокол
Протокол взаимодействия
Протокол линии передачи данных и т.д.
Это все, что попало под ваш пример.Выбирайте.То , что SPI и интефейс я не отрицаю.
Все это мелочи . Все ошибаются.Вы уточните где моя ошибка.
Тогда я буду знать.А Зы и Гы я не понимаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
