Полная версия этой страницы: COM-порт для SPI
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Eduard_k
Есть ли какая нибудь возможность управлять линиями COM-порта по отдельности? Т.е. чтобы каким-то образом в один момент времени задавать уровни выходов порта отдельно. Чтобы использовать COM-порт для каких-то отладочных целей. Как можно реализовать SPI на COM-порту? Есть ли кикие нибудь ньюансы при использовании USB<->COM преобразователей т.е. при отладке виртуальными COM-портами?
Порекомендуйте ресурс по программированию на котором можно получить полную информацию о работе с COM-портом в среде MS Visual C++.
-Al-
Rx, Tx дергать не получится, можно только сигналы управления вручную переключать. SPI на COM порту реализовать врядли получится, по крайней мере просто проводками, тут контроллер понадобится. Виртуальны COM порт (тот, что USB->COM) ничем не отличается от обычного по крайней мере под виндами.
Eduard_k
Если можно дергать сигналы управления то почему на них нельзя реализовать SPI? Дергать их соответствующим образом по таймеру и будет SPI. Как думаете господа?
plombir
SPI на COM порте:
Схематехника - м/с мах232 или подобная с 2-мя каналами в одну сторону и с 2-мя в другую. Резисторы 4k7 на землю после СОМа. Для Delphi использовал компонент TMS Async32 10 Sep 2002 srс. Для управления ногой Тх использовал команду "break" (разрыв порта в высоко-импедансное состояние). С остальными управляющими ногами проблем не было. Скорость 115Кб/с.
Столкнулся с маленьким траблом. Под ХР из за её особенностей, наблюдались ошибки (примерно 30-50%) при передачи пакетами по 256 байт. Под W98 - ниодной ошибки. В этом форуме мне присоветовали блокировать все процессы под ХР и использовать нулевой уровень.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=11244
Проверял на переходнике USD->COM - работает как часы.
rezident
Цитата(plombir @ Jul 9 2006, 09:02) *
SPI на COM порте:
А как вы всего на двух выходных линиях передатчика сделали SPI? Без CS(SS)-а что ли? Как в таком случае начало/конец пакета определяется?
plombir
Для моей задачи SS сигнал не требовался. Цель данного девайса - программатор для ATMega64 и тут
же через UART контроллера прошивалась 16Мбит flash м/с. Начало пакета - это комп как мастер. Конец пакета, в данном случае, не надо отслеживать. Длина известная.
Правда, Reset на м/к я подключил не через мах232. Резистор 4к7 + стабилитрон 5V1. По этой анологии и SS можно вывести.
nml
У меня есть нечто подходящее. Работает с LPT или COM, для COM схема стыка простая (см. на http://avr.nikolaew.org/debug) - такая же как для отладчика. То есть несколько резисторов и диодов. Позволяет управлять линиями данных и строба, а также обмен байтом организовать.
Если интересно, выложу где-нибудь.
Что касается виртуальных USB COM-портов, то все работает, но очень медленно. Слышал только про FT2232 - к нему есть драйвер, организующий SPI - но сия микросхема в руки пока не попадалась, так что проверить/пощупать не мог.
Wild
RX - это вход )), а вот TX можно дергать если UART 16450 или 16550, такие микросхемы раньше на персоналках стояли, сейчас, вероятно, ничего не изменилось.
TED17
Странно, виртуальные порты обычно шустрее стандартных.
Так дело всё же в дровах? Может кто встречал и на другие чипы?
upc2
Всеми сигналами СОМ порта можно управлять.
SPI протокол хоть и считается 3-проводным, однако для него необходимо 6 линий
связи . Входные (для СОМ порта) RDY , OUT и выходные SCLK,CS,IN,RESET.
В СОМ порту , к сожаленю, наоборот 5 входных линий RxD,DCD,CTS,DSR,RI и 3 выходных
TxD,RTS,DTR.
Если не использовать CS(заземлить), а TX использовать для сброса, то в принципе СОМ порт можно
использовать для SPI протокола.Например:
TxD -> RESET
RTS -> SCLK
DTR -> IN
DCD -> OUT
CTS -> RDY
и необходимо согласовать уровни.
rezident
связи .
Во-первых SPI это не протокол, а интерфейс. Во-вторых, откуда вы это взяли? Вы знакомы с SPI только по интерфейсу DataFlash что ли?
upc2
связи .
Попробуйте передать по нему без протокола.Зачем реплики? Поделитесь своими познаниями.
rezident
связи .
Гы smile.gif Реплика совершенно в тему. Вот у меня к SPI-порту МК прицеплен регистр с последовательным входом и параллельным выходом 74HC595? Огласите, пожалуйста, название протокола по которому я делаю запись в этот регистр, если вас это не затруднит. Или по-вашему это уже не SPI? wink.gif
Eduard_k
Господа, давайте отставим спор. В теме идет речь об интерфейсе SPI. И о том как реализовать его на RS-232.
Интерфейс вообще имеет 4 вывода, выводы Ready и Reset дополнительные. Первый отсутствует если целевое устройство всегда готово, а сброс может быть реализован глобально Reset (например МК) или вовсе отсутствовать.
Наиболее важными являются именно эти пины - SI, SO, SCLK, CS. О них и будем говорить.
Хотелось бы раздобыть класс/библиотеку для реализации вышеназваных четырех выводов (можно остальные в качестве GPIO) в Visual C++ .NET
upc2
Протоколов бывает много.Вот для вашего Гы.
Толковый словарь эл.вычислительной техники.
Бит ориентированный протокол
Протокол шины
Протокол обмена
Интерфейсный протокол
Протокол взаимодействия
Протокол линии передачи данных и т.д.
Это все, что попало под ваш пример.Выбирайте.То , что SPI и интефейс я не отрицаю.
Все это мелочи . Все ошибаются.Вы уточните где моя ошибка.
Тогда я буду знать.А Зы и Гы я не понимаю.
rezident
SPI это синхронный последовательный интерфейс. Не протокол, а лишь интерфейс. Все.
upc2
Может это поможет?
