Падение напряжения на диоде, Как закрыть pnp транзистор, в цепи базы которого обратно включён диод |
Mar 17 2015, 11:40
Пользователь №: 83 961
PNP транзистор таботает в ключевом режиме. Схема на рисунке. В цепи базы обратно включён диод для защиты VT.
Если SA1 не замыкает цепь, то на базе транзистора высокий потенциал. Если ключ замкнут, то в точке А ~ 0.7 В. Как на базу подтянуть 0 В
Mar 17 2015, 11:57
Цитата(Old_horse @ Mar 17 2015, 14:53)  Например, можно поставить германиевый диод, чтобы напряжение было 0.3-0.4В. Можно изменить схему включения, но нужно понимать какую задачу Вы решаете. Изменить схему нельзя, важно именно 0 открывать транзистор.
Mar 17 2015, 12:04
Цитата(Егоров @ Mar 17 2015, 14:58)  Он не работает в ключевом режиме. В цепи базы диоды неясного назначения. Примените стандартную схему транзисторного ключа и все будет работать. Я понимаю, что необходимо добавить резистор БЭ. Диод обратно включённый нужен для защиты транзистора в случае, если на вход будет подана не земля (ключ замкнут), а напряжение.
Mar 17 2015, 12:22
Цитата(ViKo @ Mar 17 2015, 15:18)  Неправильная схема в принципе. Току базы некуда течь. А R4? Нагрузка параллельно R4 подключена.
Mar 17 2015, 17:10
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(ar__systems @ Mar 17 2015, 21:12)  Если у него в цепи базы есть резистор, ему ничего не страшно. Причем здесь резистор. А страшно ему обратное, как правило, более 5вольт, вот ТС и собирается таким извращенным способом защитить его. Защищают БЭ обратным диодом.
И на камнях растут деревья!
Mar 18 2015, 06:27
Схему переделал. Разобрался с ключом именно на pnp транзистором. Приношу всем свои извинения за некорректную схему и вопросы, вызваные мое слабой подготовкой (всё таки во всех учебникам рассмотрен npn и сказано что pnp "необходимо поменять + и -"). Теперь возникает по новой схеме вопрос. Что будет если на базу вместо земли подтянуть питание, например +15 В.
Mar 18 2015, 06:55
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Цитата(alexandr.krupnov @ Mar 18 2015, 09:27)
Схему переделал. Разобрался с ключом именно на pnp транзистором. Приношу всем свои извинения за некорректную схему и вопросы, вызваные мое слабой подготовкой (всё таки во всех учебникам рассмотрен npn и сказано что pnp "необходимо поменять + и -"). Теперь возникает по новой схеме вопрос. Что будет если на базу вместо земли подтянуть питание, например +15 В. Если 15 В подать прямо на базу, транзистор выйдет из строя. Если же на левый вывод R1, то ничего не будет. Получится делитель напряжения [15В - R1 - R2 - 3.3В]. На базе относительно эмиттера будет ~2.5В. Б-Э переход смещен в обратном направлении, напряжение не превышает допустимое => транзистор закрыт.
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
