3 страниц V  < 1 2 3
> чем посадить напряжение на светодиодной лампе, чтобы она не светилась из-за емкостной наводки
Abell
сообщение Mar 13 2015, 05:58
Сообщение #31
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(alexvu @ Mar 2 2015, 21:49) *
Что еще можно придумать?
Вот такой вариант не пробовали?
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 75%
680 x 144 (12.56 килобайт)
Сообщение отредактировал Herz - Mar 14 2015, 18:10
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Alexashka
сообщение Mar 14 2015, 13:01
Сообщение #32
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
(Alexashka @ Mar 6 2015, 14:24) А если позистор влепить параллельно лампе, типо тех, что включают размагничивание в кинескопах при включении?
Цитата(EUrry @ Mar 7 2015, 18:27) *
По-моему, не самое лучшее решение. Нагрев достаточно сильный от них. Да и более дорогое решение, чем диоды наверное.
Ага и в итоге получили эквивалент лампы накаливания, предложенной в самом начале, только сложнее и дороже biggrin.gif
Вот она -дань новым технологиям.
Меджикивис
сообщение Mar 17 2015, 10:37
Сообщение #33
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Это дань дядюшке Джоулю, а не новым технологиям. От него никуда не убежишь, будут греться хоть термисторы, хоть лампочки, хоть полупроводники.
Чтоб не грелось, автору нужен элемент с падающей характеристикой, который отключался бы при повышении напряжения на нем.
Раньше такое конструировали из двух полевых транзисторов разной проводимости, "ламбда-диод" называлось. Но это ведь на напряжение, которое они выдерживают - вольт 15 то есть.
Можно было бы собрать из двух высоковольтных мосфетов depletion mode, но я не в курсе, бывают ли они p-типа. Даже если бывают, конструкция обойдется как золотая.
Можно взять в диагональ моста обычный мосфет, который бы открывался этой наводкой раньше лампы. И пороговую схемку на затворе, которая при повышении напряжения срабатывала бы и шунтировала затвор: динистор например, или тиристор, открываемый по току истока.
Я бы попробовал симистор последовательно с лампой, и отрегулировать порог его включения по току управления, но тут возможны вспышки от помех (симистор+емкость будут сильно чувствительны к импульсам по сети).
Ну и совсем уж дикая мысль. Взять в качестве шунтирующего лампочку элемента известный оптосимистор MOC с контролем перехода через ноль.
Все оптосимисторы на всех лампочках запускать одним синхроимпульсом вблизи максимума сетевой синусоиды.
На MOC-ах отключенных индикаторов наводка из-за ее емкостного характера будет смещена на +90 град, так что в момент синхроимпульса у нее будет переход через ноль, и эти оптосимисторы будут включаться и шунтировать ее.
А на MOC-ах включенных индикаторов в момент синхроимпульса будет максимум сети, при котором MOC не включается как известно, и шунтировать включенный индикатор он не будет.
Разумеется, должен быть и последовательный MOC-у резистор 200 Ом, ограничивающий броски тока при включении с емкостью и в моменты смены состояния индикатора.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
сообщение Mar 17 2015, 12:24
Сообщение #34
Пользователь №: 45 710
Цитата(Plain @ Mar 4 2015, 17:21) *
задача решается парой диодов — параллельно цепи контакта и последовательно с ним
В этой связи непонятно, против чего до сих пор спор. Тогда уж, вот иллюстрация предложенного, что ли:
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
1071 x 707 (31.85 килобайт)
Меджикивис
сообщение Mar 17 2015, 14:20
Сообщение #35
Из: РФ
Если так-то, тогда вместо двух диодов лучше последовательно поставить нормальный мост, а контакты выключателя (вместе с кабелем до него) - в диагональ. Тогда, по крайней мере, сохранится совместимость с простой лампочкой и не будет 300v постоянки на потушенном индикаторе.
Но, боюсь, всё не так просто у автора с монтажом.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Mar 17 2015, 18:14
EUrry
сообщение Mar 17 2015, 16:16
Сообщение #36
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
С такими темпами тема скоро будет на инновации претендовать, а стоимость модернизации превысит стоимость всей системы! rolleyes.gif Думаю, фантастических идей выдвигать не следует, а ТС может когда-то поведает исход.
P. S. В связи с этим вспоминается рассказанный случай времен СССР. Был один мужик очень верующий и родился у него сын. Сын по ночам и не только часто орал. Посему был сделан вывод, что наложена на него порча. Рекомендовали мужику некоего старца. Сказали, что кто лишь тот, кто глубоко и искренне верует сможет его отыскать. А те кто так себе, даже если укажешь где он живет, пройдут дом мимо. Мужик нашел старца. Старец развернул мальца из пеленок и говорит мужику "Неси, отец, его в больницу. Грыжа у него". sm.gif
Меджикивис
сообщение Mar 17 2015, 18:45
Сообщение #37
Из: РФ
Да лан Вам. Микрушка MOC - не дороже самой светодиодной лампочки, и широко распространенная. Это самый бюджетный вариант, дешевле только выключатель в мосте.
Фантастических в теме еще не было...
Я на это надеюсь...
alexvu
сообщение Mar 17 2015, 19:51
Сообщение #38
Пользователь №: 68 299
Да я еще не доехал туда, времени не было. Спасибо за идеи, попробую с 2 диодами и еще один вариант.
Что получится - отпишу обязательно.
Alexashka
сообщение Mar 17 2015, 19:58
Сообщение #39
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 72%
Для полноты картины добавьте еще перед С1 сигнал помехи (источник тока) и увеличьте время симуляции чтобы 200мк успел зарядиться sm.gif
alexvu
сообщение Apr 3 2015, 11:54
Сообщение #40
Наконец сделал эксперимент на месте с вот такой схемой. Как обещал, пишу, что получилось.
R1 сажает Uвх напряжение ниже Uстаб, R2 сажает напряжение, образованное током утечки стабилитронов, когда на них напряжение ниже Uстаб.
VD1, 2 - 1N4744 (15В - 60 мА), R2 на 1W.
R1 зависит от длины кабеля к контакту и для самого длинного (ок. 120 м) чтобы загасить лампу требуется 10 к (поставлю 5 W),
для самого короткого (метров 30) 150 к (1W), для среднего кабеля 20 к (3 W). Зависимость нелинейная - ну и ладно.
Пожалуй, на этом остановлюсь, т.к. решение достаточно простое, греться будет не сильно и опасности возгорания из-за какого-нибудь пробоя нет.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 79%
802 x 310 (14.08 килобайт)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
