2603, SOT-23, 3-pin (step-up?), помогите опознать SMD-компонент |
Mar 18 2015, 10:28
Пользователь №: 68 088
В китайском фонарике стоит SMD-компонент 3 пина SOT-23, маркировка 2603. Кроме него на плате ещё 1 дроссель и конденсатор, больше ничего нет, хотя для диода место зарезервировано. По логике, это step-up преобразователь, который позволяет раскачать 1,5 вольта от 1 батарейки до 3 вольт, необходимых для свечения светодиода, это подтверждается измерениями. Хочу использовать его в своих целях, но никак не найду схему включения, ибо если его нагрузить не на светодиод, а на резистор, ничего "интересного" не происходит. Поиск по "2603 SOT-23" выводит на похожие преобразователи, но с 5-6 пинами, а у меня 3 пина. Может, кто знает партнамбер этого преобразователя?
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Mar 18 2015, 11:17
Цитата(-Mike- @ Mar 18 2015, 13:57)  Схема подключения наверняка подобно ZXLD381 Нет, схема и распиновка как раз идентичны Holtek HT77XXA, который предположил ViKo, то есть питание "+" от батарейки идёт на индуктивность, с индуктивности на 2 вывод (LX), вывод 1 - GND ("-" батарейки). Вывод 3 (VOUT) идёт на анод светодиода (катод - GND) и на сглаживающий конденсатор. Вся разница - нет диода (хотя место на платке есть для него). И по схеме HT77XXA VOUT - это вход  , который следит за напряжением на нагрузке и регулирует его. А у меня получается (так как нет диода), что это выход, питающий мощный светодиод. Можно допустить, что диод уже встроен в корпус, но тогда я не понимаю, почему преобразователь отказывается работать на обычную активную линейную нагрузку (резистор), а работает только со светодиодом. Вот схематично изобразил, диода на плате нет (соединил пунктиром). Кстати, пробовал ставить диод - ни фига, не работает, как ожидается (ожидается, что я получу 3 вольта из 1,5 вольт на недиодную нагрузку).
Сообщение отредактировал gerber - Mar 18 2015, 11:34
Mar 18 2015, 12:26
"Штатный" светодиод довольно мощный, если он подключен, то схема потребляет около 400 мА, при этом на диоде 3 вольта. Попробовал вместо светодиода подключить резистор 100 ом через диод Шоттки, напряжение на выходе возросло до 5 с чем-то вольт. Похоже, что действительно, регулируется ток (как и нужно для светодиода), причем ток довольно большой. Просто регулятор на относительно высокоомной нагрузке не может "вытащить" такой ток. И похоже, что с идеей использовать этот стабилизатор для питания маломощной нагрузки 3-5 вольт придется распрощаться...
Mar 25 2015, 14:48
Цитата(stells @ Mar 25 2015, 17:42)  ncp1400a Спасибо! То, что надо.
Nov 28 2015, 07:35
Из: Московская область
Пользователь №: 89 491
Цитата(gerber @ Mar 18 2015, 11:28)  В китайском фонарике стоит SMD-компонент 3 пина SOT-23, маркировка 2603. Кроме него на плате ещё 1 дроссель и конденсатор, больше ничего нет, хотя для диода место зарезервировано. По логике, это step-up преобразователь, который позволяет раскачать 1,5 вольта от 1 батарейки до 3 вольт, необходимых для свечения светодиода, это подтверждается измерениями. Хочу использовать его в своих целях, но никак не найду схему включения, ибо если его нагрузить не на светодиод, а на резистор, ничего "интересного" не происходит. Поиск по "2603 SOT-23" выводит на похожие преобразователи, но с 5-6 пинами, а у меня 3 пина. Может, кто знает партнамбер этого преобразователя? у меня точно такой же драйвер в фонарике, я пришел к выводу, что это CX2603 http://detail.1688.com/offer/1062803155.html
