Dmitriyspb
сообщение Mar 19 2015, 14:51
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Приветствую всех.
Я разрабатываю плату в Altium Designer. Пользуюсь библиотеками на 99,9% буржуйскими. Мне нужно выпустить схему электрическую принципиальную в соответствии с требованиями ЕСКД. Следовательно моя принципиальная схема из Altiuma не годится вообще ни как.
Конструктора в нашем отделе работают в AutoCade и соответственно чтобы вся документация была в единой CAD предложили мне чертить схему в AutoCAD. Подскажите, мне брать и тупенько в соответствии с ГОСТами рисовать УГО и соединять их линиями? Или нужно взять AutoCAd electrical и пользоваться библиотечными УГО? Или там УГО буржуйские?
Раньше мои коллеги мне чертили схемы в компасе без всяких библиотек в лоб. Мне так же поступать или же есть какой-то более гуманный способ? Поделитесь опытом пожалуйста.
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
Corvus
сообщение Mar 19 2015, 15:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Рисуйте в Altium. Он умеет в *.dwg экспортировать.
MrYuran
сообщение Mar 19 2015, 15:39
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Схемы в автокад это жестко.
Не проще библиотеки перерисовать?
fider
сообщение Mar 19 2015, 16:43
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Интересно. Думал таких вещей уже нет.
У нас непосредственно в AutoCAD почти никто и неработает. На крайний случай от того же производителя были уже DeskTop, Inventor и т.п. ...
И последний раз самодельные библоитеки УГО в AutoCAD видел в досовских 10-12 версиях, давно.
А про DWG - этот автокадовский формат, конечно используется практически как нейтральный.
И можно, например, сохранить в нем схему из КОМПАСа (уже с версии 6-7). Хотя тоже не для схем пакет, но библитеки УГО можно найти.
Или в чем-то еще посмотреть - DWG многими поддерживается.
eugen_pcad_ru
сообщение Mar 19 2015, 18:53
Пользователь №: 32 353
В альтиуме не работал, но механизм приблизительно следующий.
Рисуете свои компоненты (или переделываете буржуйские) под требования гостов, рисуете шаблон. на поле с шаблоном соединяете компоненты по требуемой схеме. Далее: печатаете, переводите в pdf, dwg или любой требуемый формат. Подписываете.
Всё.
А автокад тоже хорош, но скажем для Э4 и схем соединений. Можно и там делать, если не требуется размещения корпусов радиоэлементов с последующим экспортом цепей (скажем, для изготовления печатной платы).
В общем правило такое - есть печатная плата, то в альтиум. Если схема супер кабеля или простой платы - то хоть в пайнте :-)
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Dmitriyspb
сообщение Mar 20 2015, 06:02
Я лет 5 назад тоже с таким мнением был. biggrin.gif Если речь идет о резисторе или конденсаторе, тогда еще могу понять. Но когда в проекте по 6 кристаллов по 500 ног с соответствующим обвесом и у меня есть библиотеки на все компоненты от Altium. В таком случае у меня нет смелости взять и сделать всю библиотеку заново (если речь идет только о УГО). Нынешняя библиотека Altium в себя включает УГО, посадочное место PCB, 3D модель. Т.е. мне нужно скомпилированные и интегрированные библиотеки Altium разобрать и заменить УГО -----Я на такое не готов пока еще=))))))
речь идет не об одном дне. Думаю неделя минимум. И тут самое главное не время а высока вероятность допустить ошибки в символах. Микросхемы большие, ножек много......
Товарищи вопрос не об экспорте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нужно выпустить документацию для военного заказчика. Там важно все....вплоть до толщин линий. Поэтому и такое лобовое решение - вычерчивать схему в сторонней CAD
Важно отметить, что учитывая свой опыт....в проектировании РЭА я пришел к выводу, что в Altiume (раньше PCAD) работаю в дюймовой сетке, т.к. библиотеки все от Altium в дюймовой сетке (естественно). И о каком ЕСКД можно говорить если у меня шаг 2,54?!!!! Я схему хоть куда экспортировать буду....но она все равно будет оформлена как угодно красиво, но не в соответствии с правилами и нормами ЕСКД.
Возможно я в чем-то оооооочень сильно заблуждаюсь... Поправьте пожалуйста.
Я так понял, что люди создают символы по ГОСТам и потом экспортирую схемы в любую удобную CAD?
Corvus
сообщение Mar 20 2015, 07:18
Из: Зеленоград
Да нету в ЕСКД требований размера сетки 2.5 1111493779.gif Есть требования, чтобы УГО компонентов было выполнено модульной сетке. А её шаг не указан. Главное - чтоб он был одинаковым на всей схеме. Каждый месяц всплывает обсуждение этой темы. Хоть в шапку форума прибивай sm.gif
Dmitriyspb
сообщение Mar 20 2015, 08:10
Поясните пожалуйста
Или ссылку на ГОСТ (если Вам не сложно)
Kiber99
сообщение Mar 20 2015, 08:32
Пользователь №: 63 150
Цитата(Dmitriyspb @ Mar 20 2015, 12:10) *
Поясните пожалуйста
Ссылка на ГОСТ ГОСТ 2.701-2008 пункт 5.4.2.
Сообщение отредактировал Kiber99 - Mar 20 2015, 08:42
Wurger
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Скажите, а если всё это рисовать в AutoCAD, то вероятность ошибки будет меньше?
Если речь идет о разовой работе, то можно хоть в Paint нарисовать. Если соответствие ЕСКД будет необходимо и в дальнейшем, то разумней все таки сесть и нарисовать собственные библиотеки.
По поводу сетки см. ГОСТ 2.701-2008 п. 5.4.2 и обратите внимание на примечание.
Dmitriyspb
сообщение Mar 20 2015, 09:21
Спасибо. Изучаю
Тут дело в том, что ошибки в схеме Altiume - это ошибки в плате. А ошибки в AutoCAD это просто ошибки которые может никто не заметить, если плата будет работать.=)))
Спасибо. Вам
А вы не подскажете актуальный ГОСТ с УГО. Чтобы мне понять как правильно нарисовать микросхему, разъем и т.д.
Kiber99
сообщение Mar 20 2015, 10:25
Актуальный нестареющийГОСТ 2.743-91, для электрических соединителей разъемных ГОСТ 2.755-87.
HardEgor
сообщение Mar 20 2015, 11:22
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Во-первых, в Altium ошибки не будет, вы стираете старые квадратики УГО, но оставляете выводы с номерами и названиями, и рисуете новые квадратики по ГОСТ. т.е. у вас изменяются квадратики, а выводы и номера остаются те-же самые.
Во-вторых, ошибка при рисовании заново в Автокаде на порядок выше.
В-третьих, печатную плату конструктора тоже в Автокаде разводят?
Dmitriyspb
сообщение Mar 20 2015, 11:40
Разумно. Хороший совет...учту
Не будем уходить от темы
Спасибо=) Я думал они устарели
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 20 2015, 12:09
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
...чтобы УГО компонентов было выполнено модульной сетке. А её шаг не указан. Главное - чтоб он был одинаковым на всей схеме.
Нет требования к одинаковому шагу модульной сетки на всей схеме. Есть такое требование для всех одинаковых уго на схеме.
Более того размеры уго можно пропорционально изменять, главное чтобы одинаковые уго были одинаковых рамеров.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
