169 страниц V  « < 127 128 129 130 131 > »
> Вопросы по CST
bigildar
сообщение Feb 21 2015, 08:59
Сообщение #1921
Пользователь №: 81 380
Цитата(saab @ Feb 21 2015, 00:50) *
Much more better for PCBs right 2.5D_CAD: ADS or GENESYS.
Я бы хотел проверить результат в CST
VMak
сообщение Feb 22 2015, 16:26
Сообщение #1922
Пользователь №: 81 039
Цитата(saab @ Feb 20 2015, 01:53) *
You can use diff SPICE simulator. For instance Ansoft etc.
Спасибо. Лучше использовать Full-Wave SPICE или прямо в Ansoft Designer есть редактор какой-то?
Sourse
сообщение Feb 27 2015, 09:18
Сообщение #1923
Пользователь №: 85 396
Всем здрасте.
Прошу прощения за офтопик.
Суть проблемы в следующем: в CST Particle Studio 2011 моделирую взаимодействие плавающего зонда (подвешенная в вакууме железка) с электронным пучком. По какой-то причине, зонд не заряжается падающими на его поверхность электронами, хотя галочка на Floating Potencial стоит. Похоже на БАГ, но не исключаю и незамеченной опции в софтине.
Может кто сталкивался с подобной проблемой или может подсказать, где найти почитать?
Сообщение отредактировал Sourse - Feb 27 2015, 09:19
Stefan1
сообщение Mar 20 2015, 06:45
Сообщение #1924
Пользователь №: 64 187
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста как убрать сильную волнистость из расчета S-параметров в ЕМ-симуляторе и каким солвером лучше пользоваться? Считаю внутренние цепи транзистора, т.е. резонансную структуру. В настройке Time Domain solver есть AR-фильтр, но он тоже не дает требуемого результата (может быть я не так задаю его параметры).
Сообщение отредактировал Stefan1 - Mar 20 2015, 07:01
alextip
сообщение Mar 21 2015, 17:56
Сообщение #1925
Пользователь №: 78 480
можно экспортировать данные и сгладить в маткаде или матлабе
saab
сообщение Mar 21 2015, 18:16
Сообщение #1926
Пользователь №: 81 284
Мдя, эта штука для резонансных цепей ( для фильтров ) и имеет свои установки.
l1l1l1
сообщение Mar 21 2015, 18:31
Сообщение #1927
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
правильная настройка AR-фильтра - сложная задача.
как мне кажется, для расчета резонансных структур лучше использовать frequency solver.
saab
сообщение Mar 21 2015, 18:49
Сообщение #1928
Параметров не много: колл-во импульсов и еще пара тройка. Но нет адекватной инфы кто за что отвечает и насколько адекватен результат, в каждом конкретном случае. У TD свои преимущества, как то ГПУ акселлерация, набор всяко- разно сервисов, как то дальняя зона Реализованное усиление ( для антенн ) множество отсчетов, быстрота, оптимизация и многое многое другое.
Stefan1
сообщение Mar 21 2015, 19:02
Сообщение #1929
Спасибо всем за ответы.
Может быть тогда считать и не резонансные структуры frequency solver'ом, а не time domain? Как вообще определить где использовать какой из солверов? Мне требуется сравнить результат у структуры с резонансом (согласующие цепи транзистора + микрополосковая линия) со структурой, у которой данный резонанс будет отсутствовать в измеряемом диапазоне частот.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Mar 21 2015, 19:04
saab
сообщение Mar 21 2015, 19:07
Сообщение #1930
Что собой представляет предмет расчета? Кристалл - карман с транзистором, субмикронных размеров? ИМХО CST не тот инсрумент.
Stefan1
сообщение Mar 21 2015, 19:12
Сообщение #1931
В данном случае это микрополосок + внутренние цепи согласования транзистора (проволоки + сосредоточенный элемент в месте согласующего МОП конденсатора), кристалл в расчете не используется. Номинал емкости сосредоточенного элемента - МОП конденсатора двигает туда-сюда резонанс и бывает так, что он попадает в измеряемый диапазон частот.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Mar 21 2015, 19:16
l1l1l1
сообщение Mar 21 2015, 19:21
Сообщение #1932
почему бы и нет?
лучший вариант, если позволяют возможности, - просчитать структуру обоими солверами. если результаты близки - возникает надежда, что результаты правильные. sm.gif
еще лучше сравнивать результаты разных солверов от разных производителей.
у всех солверов свои особенности. Time domain хорош для широкополосных нерезонансных структур.
Frequency солвер, из-за того, что адаптивный рефайнмент сетки обычно происходит на одной частоте, лучше для сравнительно узкополосных резонансных структур.
еще он обычно требует большее количество памяти.
saab
сообщение Mar 21 2015, 19:38
Сообщение #1933
Это как это. 50 ом резистор.
Считал и дуплексеры и всякое другое. Стремно
для высодобротных пиков резонансов. Может просто пропустить, но в плане микрополосков, для широкополосных усилителей 10-15% полосы, очень даже вполне.
Stefan1
сообщение Mar 21 2015, 19:42
Сообщение #1934
Цитата(l1l1l1 @ Mar 21 2015, 22:21) *
...Time domain хорош для широкополосных нерезонансных структур.
Frequency солвер, из-за того, что адаптивный рефайнмент сетки обычно происходит на одной частоте, лучше для сравнительно узкополосных резонансных структур...
Наверное еще влияет то, что при увеличении диапазона рабочих частот надо в настройках солвера увеличивать количество точек в расчете? Кажется есть такой параметр, но я пока не понял как с ним быть...
И еще у меня есть вопрос: программа ругается на неточность результата, пишет, что надо либо понизить верхнюю границу рабочих частот, либо добавить моды в waveguide port. Понижать частоты не хочется, а как инерпретировать результат с этими модами не понятно...
Сообщение отредактировал Stefan1 - Mar 21 2015, 19:51
saab
сообщение Mar 21 2015, 19:47
Сообщение #1935
Цитата(Stefan1 @ Mar 22 2015, 03:42) *
При этом диапазон частот в расчете тоже как-то влияет?
Для начала другой порт в ТД, дискретный.
Вобще для предметности лучше сбросить проект.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
