Вопросы по CST |
Feb 21 2015, 08:59
Пользователь №: 81 380
Цитата(saab @ Feb 21 2015, 00:50)  Much more better for PCBs right 2.5D_CAD: ADS or GENESYS. Я бы хотел проверить результат в CST
Feb 22 2015, 16:26
Пользователь №: 81 039
Цитата(saab @ Feb 20 2015, 01:53)  You can use diff SPICE simulator. For instance Ansoft etc. Спасибо. Лучше использовать Full-Wave SPICE или прямо в Ansoft Designer есть редактор какой-то?
Feb 27 2015, 09:18
Пользователь №: 85 396
Всем здрасте. Прошу прощения за офтопик. Суть проблемы в следующем: в CST Particle Studio 2011 моделирую взаимодействие плавающего зонда (подвешенная в вакууме железка) с электронным пучком. По какой-то причине, зонд не заряжается падающими на его поверхность электронами, хотя галочка на Floating Potencial стоит. Похоже на БАГ, но не исключаю и незамеченной опции в софтине. Может кто сталкивался с подобной проблемой или может подсказать, где найти почитать?
Сообщение отредактировал Sourse - Feb 27 2015, 09:19
Mar 21 2015, 17:56
Пользователь №: 78 480
Цитата(Stefan1 @ Mar 20 2015, 09:45)  Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как убрать сильную волнистость из расчета S-параметров в ЕМ-симуляторе и каким солвером лучше пользоваться? можно экспортировать данные и сгладить в маткаде или матлабе
Mar 21 2015, 19:02
Пользователь №: 64 187
Цитата(l1l1l1 @ Mar 21 2015, 21:31)  правильная настройка AR-фильтра - сложная задача. как мне кажется, для расчета резонансных структур лучше использовать frequency solver. Спасибо всем за ответы. Может быть тогда считать и не резонансные структуры frequency solver'ом, а не time domain? Как вообще определить где использовать какой из солверов? Мне требуется сравнить результат у структуры с резонансом (согласующие цепи транзистора + микрополосковая линия) со структурой, у которой данный резонанс будет отсутствовать в измеряемом диапазоне частот.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Mar 21 2015, 19:04
Mar 21 2015, 19:12
Цитата(saab @ Mar 21 2015, 22:07)  Что собой представляет предмет расчета? Кристалл - карман с транзистором, субмикронных размеров? ИМХО CST не тот инсрумент. В данном случае это микрополосок + внутренние цепи согласования транзистора (проволоки + сосредоточенный элемент в месте согласующего МОП конденсатора), кристалл в расчете не используется. Номинал емкости сосредоточенного элемента - МОП конденсатора двигает туда-сюда резонанс и бывает так, что он попадает в измеряемый диапазон частот.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Mar 21 2015, 19:16
Mar 21 2015, 19:21
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(Stefan1 @ Mar 21 2015, 22:02)  Может быть тогда считать и не резонансные структуры frequency solver'ом, а не time domain? почему бы и нет? Цитата(Stefan1 @ Mar 21 2015, 22:02)  Как вообще определить где использовать какой из солверов? Мне требуется сравнить результат у структуры с резонансом (согласующие цепи транзистора + микрополосковая линия) со структурой, у которой данный резонанс будет отсутствовать в измеряемом диапазоне частот. лучший вариант, если позволяют возможности, - просчитать структуру обоими солверами. если результаты близки - возникает надежда, что результаты правильные.  еще лучше сравнивать результаты разных солверов от разных производителей. у всех солверов свои особенности. Time domain хорош для широкополосных нерезонансных структур. Frequency солвер, из-за того, что адаптивный рефайнмент сетки обычно происходит на одной частоте, лучше для сравнительно узкополосных резонансных структур. еще он обычно требует большее количество памяти.
Mar 21 2015, 19:42
Цитата(l1l1l1 @ Mar 21 2015, 22:21)  ...Time domain хорош для широкополосных нерезонансных структур. Frequency солвер, из-за того, что адаптивный рефайнмент сетки обычно происходит на одной частоте, лучше для сравнительно узкополосных резонансных структур... Наверное еще влияет то, что при увеличении диапазона рабочих частот надо в настройках солвера увеличивать количество точек в расчете? Кажется есть такой параметр, но я пока не понял как с ним быть... И еще у меня есть вопрос: программа ругается на неточность результата, пишет, что надо либо понизить верхнюю границу рабочих частот, либо добавить моды в waveguide port. Понижать частоты не хочется, а как инерпретировать результат с этими модами не понятно...
Сообщение отредактировал Stefan1 - Mar 21 2015, 19:51
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
