51 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Cortex-M7, Не угнаться.
Aner
сообщение Jan 13 2015, 16:12
Сообщение #91
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Ruslan1 @ Jan 13 2015, 19:53) *
Это было просто замечание, что кто-то в ширпотреб уже полметра ОЗУ лепит, а кто-то говорит что это невыгодно. Я не понимаю, почему ядро развивать и периферию с мегагерцами накручивать- все мастера, а объем RAM увеличить- так это почему-то проблема. Ну выпустили бы несколько редакций с разной памятью и ценой, если это так дорого. Обидно.
Понимаю вас, сам страдал в нескольких проектах. Ранее писал, они ориентируются на рынок. Что такое рынок, незнаете. Рынок устройств где их камни сидят, у таких покупателей запрос таков, что им эта память там не особо нужна. Второе ограничение на объем пользуемого озу из-за большого потребления самого озу. Так что сидим с никакими объемами выпуска этих камней, против того же китая и радуемся в уголочке тому что дают. Мозг напрягаем, развиваемся и проблему нехватки озу успешно решаем. Ждём лета и выпуска от STM M7, с 400Мгц тактовой. Эта морковка ароматная красиво вывешана перед носом ...
SasaVitebsk
сообщение Jan 14 2015, 05:45
Сообщение #92
Пользователь №: 11 521
Цитата(mantech @ Jan 13 2015, 16:44) *
А у Вас было? Может быть мы с вами с разными камнями работали.
Вот здесь виден кэш инструкций/ даннных 4+4к.
http://www.st.com/web/catalog/mmc/FM141/SC...LN1902/PF260794
Ткните меня носом пожалуйста в кэш stm32f4x. Может быть я что-то упустил...
Я так понимаю, за счёт этого весь выигрыш ...
Если имеется ввиду TCM, то она тоже была в четверке.
Ну по описанию некоторые нюансы всё же есть, хотя я и не вдавался, если честно.
Скорее всего купился на рекламу.
ST пишет для четвёрки CCM
Up to 256+4 KB of SRAM including 64-KB of CCM (core coupled memory) data RAM
Насколько я понимаю это память жёстко связанная с Ethernet и USB. И просто так её задействовать по своему усмотрению не получается.
В семёрке они пишут
SRAM: 320KB (including 64KB of data TCM RAM for critical real time data) + 16KB of instruction TCM RAM (for critical real time routines)
Я надеюсь, что это предоставляет мне регион быстрой памяти, который я могу использовать самостоятельно.
Мануала полного я пока не вижу ...
Вот тут надо проверять, если не соврали процентов на 70-80 - уже неплохо...
Будем надеятся
k000858
сообщение Jan 14 2015, 05:48
Сообщение #93
Пользователь №: 69 978
Цитата(SasaVitebsk @ Jan 14 2015, 08:45) *
в четверке CMM спокойно юзается по своему усмотрению. ограничение - память недоступна для DMA
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 14 2015, 09:55
Причина редактирования: бездумное цитирование
ViKo
сообщение Jan 14 2015, 06:18
Сообщение #94
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
CCM еще в 3 есть. Связана с ядром. Программа быстро работает. Сам убедился.
Объем памяти можно легко нарастить снаружи. Повесил на шину 512 К, не страдаю.
scifi
сообщение Jan 14 2015, 07:06
Сообщение #95
Пользователь №: 25 136
Есть мануал. Штудируйте.
SasaVitebsk
сообщение Jan 14 2015, 07:08
Сообщение #96
Только что закончил проект на 417. Честно говоря, не люблю я руками память распределять. У меня там FreeRTOS. Куча задач. И это распределение в ручную только головной боли подкинет. Надо конечно посмотреть. У меня там Ethernet, может буфера принудительно разместить. Короче надо почитать внимательно.
Спасибо за наводку.
LWW
сообщение Jan 15 2015, 09:00
Сообщение #97
Пользователь №: 26 471
CCM имеет "хорошую" особенность - она только для данных, стеков и кешей. Код из неё не выполняется. Проверено лично, вручную, через ассемблер ©
p.s. да, и как замечено выше, DMA в ней не работает...
Сообщение отредактировал LWW - Jan 15 2015, 09:02
ViKo
сообщение Jan 15 2015, 09:06
Сообщение #98
У STM32F3 код выполняется. Проверено лично. И AppNote была соответствующая выпущена.
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/...rchtype=keyword
LWW
сообщение Jan 20 2015, 23:36
Сообщение #99
А вот хорошая тема для мечтателей-фантастов: ногодрыгалка по технологии 28нм уже через 3 года? cool.gif
Нынешние уже давно выпускаются по 90 нм. Пора осваивать 45!
LWW
сообщение Mar 22 2015, 20:25
Сообщение #100
Atmel выпустил серию SAM S. Навскидку - 300 мгц, двойная точка. Экрана нет. Ножек максимум 144. Вроде ничего так неожиданного я больше не заметил. Ну то есть это просто ногодрыгалка, продолжение славных традиций 8-битных серий.
mantech
сообщение Mar 22 2015, 20:40
Сообщение #101
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Вот это - " до 384 кбайт много-портовой SRAM-памяти," появилось при переводе с китайского??
Я работал с 2х портовой памятью, но МНОГОПОРТОВОЙ еще не встречалось.
Xenia
сообщение Mar 22 2015, 20:43
Сообщение #102
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Dr.Alex
сообщение Mar 22 2015, 21:35
Сообщение #103
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(Xenia @ Mar 22 2015, 23:43) *
Он сказал что PLL гонится (а не ядро), что даже маловато, поскоку VCO всегда делится прежде чем на что-то подавать.
У тех же стм32 до 432 МГц официально, а у недорогих плисин выше 2 ГГц..
LWW
сообщение Mar 22 2015, 23:07
Сообщение #104
В референсе на S70, в разделе Clock Generator, написано: 160 to 500 MHz programmable PLL (input from 8 to 32 MHz). Думаю 420-450 мгц ядрышко раскочегарить можно, если периферия особо не нужна. Двойная точка в помощь, если что! Можно интеллектуально обрабатывать какой-нибудь шум..
Насчёт мемори, три порта, что само по себе и не плохо для процессора "общего назначения" rolleyes.gif
Ждём бомбу от ST?
SasaVitebsk
сообщение Mar 23 2015, 05:39
Сообщение #105
Цитата(LWW @ Mar 23 2015, 02:07) *
Ждём бомбу от ST?
Да бомб хватает уже. Нет времени и сил чтобы существующие опробовать.
Пока делаешь один проект, технологии успевают так уйти, что он сразу же устаревает ... ))
PS: Да и клиенты не готовы ... Сейчас у разработчика возможностей больше чем у заказчика желаний ...
Ну не считая всякие смартфоны, которые мы и не делаем .... ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.02261 секунд с 7
