> Свои процессоры, Разработка своих процессоров со своей системой команд
PVL
сообщение Mar 12 2009, 19:51
Пользователь №: 24 959
Занимаюсь разработкой своего проца под SoC. Если есть предложения по системе команд и практической реализации пишем сюда.
Сообщение отредактировал PVL - Mar 12 2009, 19:54
22 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Ответов (210 - 224)
~Elrond~
сообщение Mar 20 2015, 11:21
Сообщение #211
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 71 488
Timmy
Спасибо за исходники. sm.gif Там есть модуль pmi_rom, это корка ксайлинксовой памяти? Какая у неё latency на чтение?
Timmy
сообщение Mar 20 2015, 12:14
Сообщение #212
Пользователь №: 39 515
Цитата(~Elrond~ @ Mar 20 2015, 14:21) *
Timmy
Там всё под Латтис. pmi_rom - это корка блочной памяти в режиме ПЗУ, латентность один такт.
Leka
сообщение Mar 20 2015, 13:18
Сообщение #213
Пользователь №: 9 118
А отдельного Си компилятора нету, чтобы на Альтеру имело смысл перенести ядро?
NikolayXXX
сообщение Mar 20 2015, 16:57
Сообщение #214
Пользователь №: 54 852
Цитата(des00 @ Mar 19 2015, 20:56) *
меги 128ые (128к флеша) забивали на асме, а тут всего 4к команд. мельчает народ wink.gif
Как мой вопрос связан с количеством ассемблерных инструкций?
Вопрос был связан со средствами разработки (отладчик, симулятор, транслятор/компилятор). Новая система команд - новые инструменты.
Цитата(Leka @ Mar 19 2015, 23:35) *
Зависит от компилятора ЯВУ - насколько переносимым является генерируемый ассемблерный код. Например, переходы - на метку, или же смещение задается константой, и тд и тп.
Для msp430, например, GCC выдает хороший ассемблерный код в плане независимости от системы команд и машинных кодов - можно внести заметные изменения.
От компилятора ЯВУ на мой взгляд отличия системы команд не зависят вообще. Не процессор же пишут под конкретный компилятор, а компилятор под систему команд процессора. Править ассемблерный код после компилятора на мой взгляд не очень продуктивное занятие.
Цитата(Timmy @ Mar 20 2015, 12:46) *
Теоретически процессор должен быть полностью совместим по командам со старым LatticeMico8, до того, как его пришили к Вишбону.
А как система команд зависит о шины? Там вроде всего две команды работы с шиной import/inp и export/outp.
Timmy
сообщение Mar 23 2015, 06:13
Сообщение #215
Для LatticeMico8 есть backend к gcc, так что компилятор Си как бы есть. Правда, я что-то не видел исходников патча для binutils, только gcc. С-компилятор там какой-то странный, он во всех моделях памяти(включая 8-битную) делает 32-битные указатели(по-крайней мере, так в мануале написано). В случае переноса на классические Циклоны, придётся хранить регистры, стек и scratchpad в одном M9K(туда же можно запихнуть и кодsm.gif), при этом один такт на инструкцию невозможен. Предполагаемый объём для клона Mico8 - 270LE.
Leka
сообщение Mar 23 2015, 10:18
Сообщение #216
Цитата(Timmy @ Mar 23 2015, 10:13) *
Для LatticeMico8 есть backend к gcc, так что компилятор Си как бы есть. ...
Если С-компилятор - интегрированный в софт от Lattice, тогда смысла в переносе lm8 на Циклоны нет, наверно.
...при этом один такт на инструкцию невозможен.
Согласен, у M9K/etc нет гарантированного режима "write before read", чтение и запись _данных_ в одном такте рискованно делать (без проверки адресов).
des00
сообщение Mar 23 2015, 10:20
Сообщение #217
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
квазиасинхронку сделать.
~Elrond~
сообщение Mar 23 2015, 11:09
Сообщение #218
Из: Нижний Новгород
Leka
Для имитации асихронного поведения блочной памяти на cyclone III я прибегал к чтению/записи данных по negedge, частота конечно падает, но работает нормально.
Serhiy_UA
сообщение Mar 23 2015, 11:55
Сообщение #219
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(Timmy @ Mar 23 2015, 09:13) *
...при этом один такт на инструкцию невозможен..
В моем miniByte на Cyclone III с памятью М9К, инструкция выполняется за один период тактовой частоты. Это при входном регистре адреса в М9К и без выходного регистра данных... Для обработки двухбайтных команд применил двухпортовый доступ, где текущий и последующий байт считываются одновременно..
Что тут не так, в чем вопрос?
~Elrond~
сообщение Mar 23 2015, 12:10
Сообщение #220
Из: Нижний Новгород
Serhiy_UA
А как вам удалось обойтись без выходного регистра данных, если память в cyclone III синхронная? на выражение типа такого
assign dout = ram[addr];
квартус отвечает, что не может синтезировать такое на блочной памяти.
Сообщение отредактировал ~Elrond~ - Mar 23 2015, 12:10
Serhiy_UA
сообщение Mar 23 2015, 12:32
Сообщение #221
Из: next to Odessa
Цитата(~Elrond~ @ Mar 23 2015, 15:10) *
Serhiy_UA
Для памяти программ используется Tools ->MegaWizard Plag-In-Manager ->Memory Compiler ->ROM 2-PORT, где в диалоге задается регистр адреса на входе и выход памяти без регистра данных. А далее двухпортовая память включается в проект примерно таким кодом. То есть, я задал в Memory Compiler тактирование только регистра адреса:
[//------- ROM 2 ------
rom_2p rom_2p_inst (
.address_a ( a),
.address_b ( a+1),
.clock ( clk),
.q_a ( q),
.q_b ( q1)
][/code]
~Elrond~
сообщение Mar 23 2015, 12:41
Сообщение #222
Из: Нижний Новгород
Serhiy_UA
Отключение этой опции в мегавизарде приводит к уменьшению latency с 2 до 1 такта, но никак не ликвидирует её полностью.
Serhiy_UA
сообщение Mar 23 2015, 12:58
Сообщение #223
Из: next to Odessa
Цитата(~Elrond~ @ Mar 23 2015, 16:41) *
Serhiy_UA
Хорошо, тогда к тому коду, что был выше, еще несколько строк кода, что бы понять основные увязки:
always @ (posedge clk or posedge reset) //write PC
if (reset) PC<=0;
else PC<=a;
То есть, какая-то комбинационная схема КС, что в момент выполнения текущей, формирует адрес "а" для следующей команды.
С выхода КС адрес "а" одновременно записыается и в программный счетчик РС и в регистр адреса, что есть на входе памяти М9К.
Таким образом все выполняется за такт, и с одним фронтом clk,
Да еще, второй регистр на выходе М9К, позволит на конвейере выполнять две команды одновременно. Но здесь надо почитать теорию, что бы не изобретать велосипед. Пока мои поиски соответствующей литературы ничего не дали..
Timmy
сообщение Mar 23 2015, 13:54
Сообщение #224
Да, можно сделать ,то что надо, на двух M9K, плюс потребуются два bypass регистра и схема обнаружения коллизий чтения/записи по одному адресу, это +30LE примерно. Так в nios2 делают, просто для пикопроцессора это чересчур, IMHO.
~Elrond~
сообщение Mar 23 2015, 14:15
Сообщение #225
Из: Нижний Новгород
Timmy
А можете поподробнее рассказать, как альтеровцы сделали однотактовое чтение из блочной памяти в ниосе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
