> Размещение компонентов на плате, покритикуйте, пожалуйста, дайте рекомендации
haker_fox
сообщение Jul 10 2006, 04:05
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте! Пытаюсь развести плату. Но перед этим хотелось бы правильно разместить компоненты, хотя бы с точки зрения помехоустойчивости. Прикладываю размещения компонентов на печатке в формате pdf, что еще выложить, пока не знаю. Проект выполняется в среде Protel DXP-2002. На плате разведены цепи вокруг реле, толстые дорожки - 220 В. Реле будут коммутировать вентилятор (~100Вт) и нагреватель (~1000Вт). Микрухи DD1 - DD3 это память AT24С32, часы DS1307, МК ATmega16-16AI и преобразователь MAX232. Вот. Я совсем начинающий в этом деле, поэтому прошу сильно не ругаться))))
Прикрепленный файл  Composite_Drawing.pdf ( 37.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1152
Выбор.
YemZ
сообщение Jul 18 2006, 12:25
Пользователь №: 18 772
Для таких целей целесообразно подводить 3х-фазную сеть.
От одной фазы питать контроллер, а две других коммутировать на нагрузки.
Резисторы R6 и R7 можно разместить более удачно.
Зазор между толстенными проводниками возможно маловат.
СМД бы, XXI век на дворе.
Реле с обвязками, транс, стабилизатор хорошо бы выполнить на отдельной плате.
Не все подписи видны, так что если нет предохранителя, позаботься о его наличее.
Выводы вторички транса маловаты.
Проверь правильность выводов моста. Во всех мостиках, что я встречал, входом были два вывода, расположенные в противоположных углах квадрата модуля (ну а выходом оставшиеся два других).
Сообщение отредактировал YemZ - Jul 18 2006, 12:28
Владимир
сообщение Jul 18 2006, 12:57
Пользователь №: 3 671
Для 1000Ватт, или 5 А, лучше не дорожки а проводной монтаж
TomaT
сообщение Jul 18 2006, 13:03
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
...и поиметь в схеме ~380В? А оно надо?..
Зазоры по первичке действительно маловаты, меньше 5мм делать не стоит.
Сообщение отредактировал TomaT - Jul 18 2006, 13:10
Orc
сообщение Jul 18 2006, 13:06
Пользователь №: 8 572
разве?
дорожек шириной миллиметров 5 и толщиной 38мкм достаточно, имхо.
можно выполнить критичные места с двух сторон и открыть от маски, дабы при изготовлении залудились (увеличится толщина)
Владимир
сообщение Jul 18 2006, 13:21
разве?
Вот. Уже пошли условия на толщину фольги, на открытие от маски.
А безопасность, чтоб по пальцам не било. А покрытие лаком. А при высоких напряжениях и открытых дорожках процесс окисления идет быстро. Если еще и влажность и соль. Лично видел за год дорожки "отъедало"
Хотя здесь нагреватель. Сухо дожно быть.
Vokchap
сообщение Jul 23 2006, 13:18
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
В первую очередь надо бы подумать об безопасности. ИМХО высоковольтные цепи разведены крайне неудачно. Для 220В необходимо оставлять зазор не менее 4мм. Что не относится к сети лучше отодвинуть подальше. Расположение резисторов R6, R7, как заметил YemZ, вообще нонсенс. Если позволяет дизайн можно обдумать двухстороннюю компоновку элементов на левой половине ПП, тем самым минимизируются ВВ длины и повысится безопасность. Для примера советую разобрать какой-нибудь импульсный БП (хоть китайский) и посмотреть как разводят линии 220В: компоновка всегда такова, что короткими проводниками добираются до всех необходимых элементов и расстояние между нулём и фазой не менее 8мм. Для 5А тока потребления сечение линии должно быть не менее 0.5мм^2 (на картинке как минимум в 2 раза меньше если фольга 35мкм). Возможно для уменьшения плотности тока, более плотной компоновки и увеличения зазоров для безопасности оптимальным будет сделать линии 220В поуже и с дополнительным наплывом припоя. При необходимости всегда можно открытые участки покрыть лаком или компаудом.
Сообщение отредактировал Vokchap - Jul 23 2006, 13:20
Игорек
сообщение Nov 26 2011, 17:34
Пользователь №: 56 863
Чем плохо такое расположение резисторов? Существуют ли какие-либо чёткие правила, следуя которым можно практически идеально развести плату?
Сообщение отредактировал Игорек - Nov 26 2011, 17:36
Aner
сообщение Nov 26 2011, 17:53
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Правила есть, также посмотрите в сторону IPC стандартов их много, разных.
Игорек
сообщение Nov 26 2011, 17:58
Цитата(Aner @ Nov 26 2011, 21:53) *
Правила есть
Можно ссылочку, если не трудно... Мне все пока не нужно, только самые основные, позволяющие избежать грубых ошибок при разработке плат.
Сообщение отредактировал Игорек - Nov 26 2011, 18:00
DeXteR
сообщение May 29 2012, 16:02
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Есть много книжек и статей
Прикладываю одну которую сам сейчаас читаю
Но правило всегда единственное
Представляй как ток течет по дорожкам и как он возвражается
Конденсаторы цепей питания должны стоять по пути тока а не гдето за углом.
Лучше делить плату на зоны
Высокое с одной стороны
Цыфра с другой
Аналог с третей
Входные цепи отдельно
drunya_1984
сообщение Jan 16 2015, 06:55
Пользователь №: 83 859
Плата обязательно должна быть 2-х слойкой? Может имеет смысл сделать 4 слоя и питание во внутреннем слое полигонами нарисовать?
Линь
сообщение Feb 20 2017, 18:36
Пользователь №: 78 900
И не реле, а модульный контактор или оптосимисторный блок. Реле из недорогих уже на пределе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
