Связь по двупроводной линии |
Mar 26 2015, 08:53
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(alexvu @ Mar 26 2015, 01:42)  протокол ключей называется 1-wire, но там никаких 500 мА не будет. Да ведь устройство должно линию в ноль садить на 60мкС максимум. На это время можно 500 не давать. Цитата(Меджикивис @ Mar 25 2015, 20:51)  А микросхема, передающая состояние своих входов - бывает? Так бывает или нет? Цитата(toweroff @ Mar 26 2015, 02:10)  посмотрите в сторону DISEQC - и питается, и управляется Определение единицы - копейки фильтра, скорость низкая Спутниковый протокол; я когда-то пытался раскрутить его, но готовых микросхем не нашел, а на МК я и так запрограммирую конкретно под задачу проще. Цитата(arhiv6 @ Mar 26 2015, 10:46)  Можно PLC модем использовать. Например, ST7540. Спасиб! Вот про такое как раз и спрашивал выше (а то слышал звон, как говорится...) Как раз и усилитель мощности встроенный; похоже, по линии +5V можно попробовать прицепить даже без разделительных трансов... Это даже интересно покрутить просто в порядке самообучения и расширения опыта.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Mar 26 2015, 08:56
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Mar 26 2015, 10:22
Пользователь №: 20 514
Цитата(Меджикивис @ Mar 26 2015, 11:53)  Спутниковый протокол; я когда-то пытался раскрутить его, но готовых микросхем не нашел, а на МК я и так запрограммирую конкретно под задачу проще. я имел ввиду не протокол как таковой, а именно железный интерфейс передачи данных Цитата Команды DiSEqC передаются по линии постоянного питающего напряжения 12-20 В при помощи тоновых посылок частотой 22 кГц (±20 %) и номинальной амплитудой 650 мВ (±250 мВ) при напряжении питания 13/18 В. Учитывая потери в кабеле и допустимые погрешности, детектор DiSEqC-устройства должен сохранять работоспособность при снижении амплитуды до 300мВ. Максимально рекомендуемая амплитуда составляет 1В. Для того, чтобы детектор не реагировал на помехи, он не должен реагировать на тоновые посылки амплитудой менее 100мВ. копеечный фильтр и усилитель - и вот она, заветная "единичка"
Apr 18 2015, 14:30
Из: РФ
Поднимаю свою старую темку, по причине, что мы как-то забыли еще один интересный вариант. Ведь в качестве кодера-декодера можно использовать микросхемы приемника и передатчика для пультов ДУ (ИК). Не обязательно же подключать светодиоды, можно попытаться пустить сигнал непосредственно по проводу.
Плиз, подскажите такую пару микросхем? А то что-то передатчики (т.е. для пульта) я находил легко, а какой чип декодирует команды - остается вопросом. Кстати, едва ли любая подойдет к любой: у Самсунга одна система кодировки, у Филипса другая, что-то я запутался.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Apr 18 2015, 14:32
Apr 18 2015, 23:51
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Меджикивис @ Apr 19 2015, 00:00)  Плиз, подскажите такую пару микросхем? А то что-то передатчики (т.е. для пульта) я находил легко, а какой чип декодирует команды - остается вопросом. Обычно чип приемника с АРУ, фильтром и демодулятором интегрирован с ИК-сенсором и линзой, все вместе это представляет собой одно целое. У такого устройства три вывода: два пина питания и один - выход. Вот, например, одна из линеек от Vishay. Выходной сигнал с этого чипа обычно загоняется на вход прерывания микроконтроллера и обрабатывается программно. Впрочем, встречаются и чипы без ИК сенсора, см. http://www.vishay.com/ir-receiver-modules/...ontrol-code%20/
Apr 19 2015, 06:57
Из: РФ
=AK=, большое спасибо! Благодаря вашей наводке, кругозор расширился настолько, что даже нашел вот этоТеперь остается только разыскать пульт подходящего протокола и попробовать запрограммировать дешифрацию. Поскольку светодиод использоваться не будет, то и чип приемника, по сути, не нужен; простой интегратор, думаю, вполне сойдет.
