3 страниц V  < 1 2 3 >
> Генератор высоковольтных импульсов
Егоров
сообщение Mar 21 2015, 00:54
Сообщение #16
Пользователь №: 76 048
Цитата(SNGNL @ Mar 21 2015, 00:36) *
Если имеется соответствующий ВВ источник, импульсы до 60-70 кВ можно генерировать ключом на цепочке лавинных транзисторов.
Да делают еще проще - погуглите генератор Маркса.
SNGNL
сообщение Mar 21 2015, 04:54
Сообщение #17
Пользователь №: 39 922
Чего гуглить, если работал с ними. Насчет простоты- сильно сомневаюсь rolleyes.gif
Егоров
сообщение Mar 21 2015, 05:39
Сообщение #18
gte
сообщение Mar 21 2015, 11:23
Сообщение #19
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(artkam @ Mar 16 2015, 11:34) *
Задача стоит в генерировании импульса с дикой амплитудой и отлавливании его катушкой, что расположена рядом. Сооответственно, чем с большей амплитудой я смогу генерировать импульс, тем ддальше я смогу расположить приемную катушку...
Дальше это как? По комнате нескольких милливат радиоизлучения хватает для устойчивой передачи и приема сигнала.
Разряд на пробой емкости в несколько сотен пФ при 20 кВ с присоединенным куском провода 2 метра может убить вход находящихся рядом китайского тестера с разомкнутыми щупами или выход включенного источника питания с присоединенными проводами. Пару сотен пик, 100 кВ при разряде много чего может натворить с включенной электроникой. Играет роль и крутизна фронта разряда и пиковый ток.
artkam
сообщение Mar 27 2015, 05:32
Сообщение #20
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Благодарю за идеи. Но мне кажется, что я что-то недопонимаю. Модель экспериментальной установки представлена на приложенном рисунке. L1 и L2 представляют собой катушки индуктивности диаметром 50мм и они расположены на расстоянии 1м друг от друга. И вот я все никак не могу допереть, с чем связано появление эдс на выводах катушки L2? С изменением тока в генераторной катушке L1 или все-таки из-за того, что на ее выводах появляется выброс эдс самоиндукции с огромной амплитудой и он через своего рода "воздушный трансформатор" передается на катушку L2???
Сообщение отредактировал artkam - Mar 27 2015, 06:05
ZVA
сообщение Mar 27 2015, 11:41
Сообщение #21
Пользователь №: 9 440
Цитата(artkam @ Mar 27 2015, 07:32) *
... С изменением тока в генераторной катушке L1 ....???
Да.
artkam, в твоей виртуальной модели есть только индуктивная связь.
Поэтому эдс второй катушке зависит только от скорости изменения тока в первой.
Сообщение отредактировал ZVA - Mar 27 2015, 11:42
artkam
сообщение Mar 27 2015, 11:53
Сообщение #22
Из: Уфа
На счет модели я согласен... Но ведь эксперименты я провожу не только на виртуальной модели....
ZVA
сообщение Mar 27 2015, 15:35
Сообщение #23
И как, совпадает моделирование с реальностью?
Проверить просто. измерь эдс при параллельном и перпендикулярном положении катушек и будешь знать чисто магнитное или электромагнитное влияние преобладает.
А коэффициент связи К между катушками для модели получен по результатам измерений?
Еще вопрос, что это такое?
Попытка беспроводной передачи энергии?
Индуктивная связь эффективна на расстоянии между катушками равном диаметру катушек.
artkam
сообщение Mar 28 2015, 03:00
Сообщение #24
Из: Уфа
Коэффициент K выбран приблизительно, на деле, он еще меньше, по ощущениям. Нет, это не попытка передачи энергии, это модель зонда так называемого каротажа методом переходных процессов... Катушки у меня заэкранированы, так что в теории, излучаться в пространство должна только магнитная составляющая...
сообщение Mar 28 2015, 09:10
Сообщение #25
Пользователь №: 11 287
biggrin.gif Это что за теория такая? Выбрасывайте тогда катушки и используйте постоянные магниты.
Из Вики:
Это же слово, во французском языке, имеет и второй смысл — мелкое мошенничество. Первые методики каротажа не отличались точностью и зачастую себя не оправдывали, поэтому специалистов-каротажников называли мошенниками не только в шутку.
artkam
сообщение Mar 28 2015, 09:21
Сообщение #26
Из: Уфа
Согласен, всех тонкостей теории я не знаю... Но существуют же в природе магнитные антенны, и мне кажется что экранируя катушку, я достигаю похожего эффекта...
сообщение Mar 28 2015, 10:06
Сообщение #27
Тогда просто почитайте про электромагнетизм. Можно без тонкостей, хотя бы основы.
Возможно, не придётся тратить время на эксперименты с заранее известным результатом.
artkam
сообщение Mar 28 2015, 10:08
Сообщение #28
Из: Уфа
Надеюсь, в том, что у катушки существует магнитное поле, которое направлено вдоль ее оси я не заблуждаюсь? wink.gif
Сообщение отредактировал artkam - Mar 28 2015, 11:46
сообщение Mar 28 2015, 19:11
Сообщение #29
А зачем надеяться, гадать? Разве так сложно прочесть учебник? Для этого нынче не нужно записываться в библиотеку, выстаивать очереди за книгой. Океан информации по первому клику... Не думал, что и это будет затруднительным для нынешнего поколения...
somebody111
сообщение Mar 28 2015, 23:14
Сообщение #30
Пользователь №: 63 341
присоединяюсь. Еще на 1 курсе нам эту штуку показывали в действии на лекции по физике и называли "генератором молний". Единственный недостаток- нет периодичности: как напряжение между электродами достигает уровня электрического пробоя воздуха - возникает искра. С учётом того, что в среднем напряжение пробоя 10кВ/см, а длина разряда была метр-полтора, напряжение можно прикинуть. Иногда искры проскакивали между мелкими конденсаторами, поэтому периодичности не было.Если очень нужно, то это дело можно попытаться заизолировать. Есть еще другое решение, но на том же принципе: Генератор Кокрофта — Уолтона
Сообщение отредактировал somebody111 - Mar 29 2015, 00:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
