реализация диммреа лам накаливания, на 500-1000 Вт |
(1 - 14)
Mar 28 2015, 13:22
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(addi @ Mar 28 2015, 13:29)  2. На чем реализовать само срезание синусоиды?, на IGBT или тиристорах, или может симмисторах??? Задача сделать диммер на 500-1000 Вт ламп накаливания. Я бы выбрал симисторы (или пары тиристоров). Цитата(addi @ Mar 28 2015, 13:29)  1. Как отвязать линию нагрузки от ввода Два способа: через импульсный трансформатор и через оптрон. Через оптрон заметно проще. Берете например MOC3083, и управляете им простейшим мультивибратором с изменяемой скважностью. Этим методом синусоида не будет "подрезаться" по амплитуде, а будет пропускаться некоторое количество полуволн, поскольку MOC всегда срабатывает в нуле, на начале полуволны. Это предпочтительно для мощных нагрузок, поскольку не создает помех по сети.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Mar 28 2015, 13:29
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Mar 28 2015, 16:15
Из: РФ
Цитата(addi @ Mar 28 2015, 18:39)  как я понимаю схема коммутации L на N получаеться??, не будет ли КЗ(как минимум при отладке)? В смысле?.. что значит "L на N"? В даташите на MOC3083 даны типовые схемы включения. Если их соблюдать, то никакого КЗ быть не должно. Правда, лампы накаливания при перегорании (а когда-нибудь они непременно перегорают) могут дать в баллоне дугу и нехилый бросок тока. На этот случай на питании по-умолчанию подразумевается наличие автомата, чтоб защитить симистор.
Mar 29 2015, 07:01
Пользователь №: 19 422
Цитата(stells @ Mar 29 2015, 09:02)  может лучше не коротить вход, а нагрузку разрывать?  действительно), че эта я).... Цитата(addi @ Mar 29 2015, 09:43)  действительно), че эта я).... единственное а симистор в таком режиме работы не сдохнет раньше времени, ведь я его на 4 кГц буду переключать???
Mar 29 2015, 07:21
Цитата(stells @ Mar 29 2015, 10:07)  симисторы и тиристоры не умеют переключаться с такой частотой, да и не сможете вы его выключить при напряжении на аноде, т.е. чаще, чем 50Гц... умеют закрываться при напряжении на аноде запираемые тиристоры, но это экзотика, если вообще еще существуют т.е вариант димера на симисторе отпадает, остаеться делать срез?? , а чем?, тиристорами?
Mar 29 2015, 07:36
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(addi @ Mar 29 2015, 10:21)  т.е вариант димера на симисторе отпадает, остаеться делать срез?? , а чем?, тиристорами? что Вы подразумеваете под словом "срез" я не знаю, а симистор - это тот же тиристор, только симметричный, проводящий в обе стороны, их временные параметры примерно одинаковые
Mar 29 2015, 13:59
Из: РФ
Цитата(addi @ Mar 29 2015, 11:01)  я его на 4 кГц буду переключать А зачем так много? 500-ваттная лампа даже 10 Гц моргать не будет, не говоря уже о киловаттных. Цитата(addi @ Mar 29 2015, 11:21)  т.е вариант димера на симисторе отпадает, остаеться делать срез?? , а чем?, тиристорами? Симистор = два тиристора, нет принципиальной разницы. И почему ж отпадает-то? Понижайте среднее напряжение сети путем пропусков полупериодов, о чем я выше писал. И не с 4 кГц, а с частотой сети - и всё получится. Цитата(addi @ Mar 29 2015, 11:01)  Цитата(stells @ Mar 29 2015, 10:02)  может лучше не коротить вход, а нагрузку разрывать?  действительно), че эта я).... Послушайте, так может Вам и гальваническая отвязка управления не нужна? Тогда вообще всё просто: покупаете в любом магазине шнур со светорегулятором для бра, умощняете его 25- или 50-амперным симистором - и вуаля! - мощный диммер у Вас готов.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Mar 29 2015, 16:17
Mar 29 2015, 17:57
Пользователь №: 56 295
Цитата(addi @ Mar 28 2015, 12:29)  1. Как отвязать линию нагрузки от ввода, поскольку димированием буду сажать напряжение(как я понимаю вплоть до фидера) Недавно делал схему плавного включения ламп (чтобы не горели при включении обічнім выключателем). Мое решение - симистор, управляемый оптроном MOC3052, а уже оптрон управляется микроконтроллером, который отслеживает момент перехода напряжения в сети через ноль и в подходящие моменты времени включает симистор. Все гут, но диммер питается не от той линии, к которой подключены лампы, а от розетки, иначе при полностью включенной лампе уже самому диммеру будет не от чего питаться. В моем случае питание от розетки вполне приемлемо ...
