20 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Xpedition Enterprise Flow X-ENTP VX.1
Roman53
сообщение Feb 28 2015, 09:38
Сообщение #151
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Цитата(SII @ Feb 28 2015, 01:54) *
fill, спасибо, скрипт помог.
Как попутно выяснилось, Part Lister понимает-таки русские названия колонок. Правда, в нём самом они превращаются в крякозябры, однако выведенный файл (во всяком случае, csv) содержит правильные буквы, нормально импортирующиеся в Excel. Вот победить бы ещё передачу текстовой информации (свойства Description) из базы данных (в xDM Library Server) в xDX Designer... В самой базе (в xDM Library Client) русские буквы воспринимаются нормально -- судя по всему, используется юникод, что логично. Однако при передаче они портятся, и что в ЦБ-"песочнице", что в свойствах в проекте получаются сплошные ???, а посему использовать русский пока не получилось. Мне-то это без разницы, а вот снабжение регулярно тупит...
С причиной разобрался. Оказывается, при разводке в определённых ситуациях F3 переключает режим проведения трассы. По-моему, это неудобно, поскольку эта же кнопка применяется для начала разводки, но, если перед её нажатием не удалось выделить площадку или трассу, от которой начинается разводка (а такое временами бывает -- мышой промажешь, например), то произойдёт переключение режима. В предыдущих версиях, где этих режимов не было, в такой ситуации Expedition просто ничего не делал.
Неправда, делал, переключал режимы с forced plow to routed plow and angle plow, если в editor control стояли соответствующие птички, как, впрочем, и в новой версии.
SII
сообщение Mar 8 2015, 21:00
Сообщение #152
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Более-менее разобрался с симуляцией цифровых схем -- не ПЛИС, а на рассыпухе (для интереса больше, естественно, чем для реальной нужды), а заодно наткнулся на ещё один глюк. Когда xDX Designer генерирует VHDL-описание схемы (фактически нетлист -- описывает связи между компонентами), то, если видит вывод компонента с типом OC (открытый коллектор), то он трактует его как вход -- естественно, после этого сгенерированное описание не компилируется, поскольку у VHDL-модели соответствующего компонента этот вывод является выходом (ну или входом-выходом в некоторых случаях, но никак не входом).
4nand
сообщение Mar 16 2015, 02:23
Сообщение #153
Пользователь №: 52 719
Цитата(fill @ Feb 27 2015, 11:39) *
Такого не наблюдаю.
Secondary автоматически меняется только если ввести Primary меньше чем Secondary, что логично.
Сетки одновременно меняются, если большую не получается целиком поделить на меньшую кратно 2, 5, 10...
Сообщение отредактировал 4nand - Mar 16 2015, 02:23
Шубин
сообщение Mar 25 2015, 16:48
Сообщение #154
Пользователь №: 11 983
Открыл pcb-шник платы, разведённой в 7.9.4 всё вроде бы нормально, но опция Planes-> Plane assignments... не доступна, т.е. кнопка на панели и опция в меню серая. Подскажите, это может быть вызвано тем, что проект сконвертирован из более ранней версии Expedition или она просто где-то в настройках выключена? Документацию смотрел, там не нашёл ответа.
mpr
сообщение Mar 30 2015, 05:01
Сообщение #155
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712
Проект конвертирован из EE7.9.4. На панели инструментов не активны и не работают кнопки Group и Ungroup. Эта проблема только у меня или еще кто сталкивался?
В проекте созданном в VX.1 ситуация аналогичная, что очень неудобно при работе
fill
сообщение Mar 30 2015, 08:02
Сообщение #156
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Аннотации выполнены?
Сначала активизируйте группу. Или создайте новую группу с добавлением ПКМ>Group_Selected_Components
А вообще, хотя бы просмотрите новые лабы по xPCB там есть очень много нового.
www.megratec.ru
Шубин
сообщение Mar 30 2015, 10:00
Сообщение #157
Да, проблема, как оказалось, именно в этом. Прямая аннотация из-за каких-то косяков с одним компонентом из схемы в плату не проходит, соответственно, в pcb-редакторе блокирована обратная аннотация и некоторые функции, в том числе и эта, с назначением экранов. В новом проекте, где схема и плата синхронизированы - все опции доступны.
При первом открытии старого проекта всё было нормально (схема и плата синхронизировались, прямая аннотация проходила), но потом к единственному компоненту в библиотеке было добавлено альтернативное посадочное место, после этого синхронизация слетела, теперь в схемотехническом редакторе при упаковке вылезает ошибка, что упаковщик не может больше найти этот компонент в библиотеке. Соответственно, аннотация в плату не проходит. В упаковщике включал разные опции (извлечь только недостающие данные, перестроить локальную базу, удалить локальную базу...) пока не помогло - лезет куча ошибок, к проекту подключена локальная база, сделанная когда-то в LibraryManager-е, она нормально открылась в новом библиотекаре и посадочное место без проблем добавилось, но с интеграцией со схемой после этого возникли какие-то проблемы. Я заметил, что в схеме некоторые атрибуты символов помечены, как неподдерживаемые, если запускать полную перестройку локальной базы - упаковщик ругается именно на атрибуты символов.
fill
сообщение Mar 30 2015, 11:24
Сообщение #158
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если атрибуты помечены как не поддерживаемые, то их надо ввести в Property Definition Editor в ЦБ.
Про остальное не имея проекта+ЦБ ничего сказать не возможно.
www.megratec.ru
expflash
сообщение Apr 8 2015, 12:22
Сообщение #159
Из: Казань
Пользователь №: 34 802
Здравствуйте. Обнаружилась проблема в датабуке. Некоректно обрабатывается кириллический шрифт при аннотации атрибутов в уже установленный на схему компонент. При этом если устанавливать из датабука новый компонент, все атрибуты заполняются правильно.
Roman53
сообщение Apr 20 2015, 12:12
Сообщение #160
Из: Israel
Цитата(fill @ Dec 4 2014, 17:54) *
xDX_Designer
Презентация содержит встроенное видео (почти на каждом листе), для воспроизведения щелкните на соответствующие иконки (как правило в нижней части слайдов).
Александр, выручайте, после обновления винды, при переходе из релиза в релиз вылетает такая табличка, причем, навсе файлы с расширением .reg
fill
сообщение Apr 22 2015, 06:32
Сообщение #161
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Боюсь что скорее всего придется все пере-инсталлировать.
www.megratec.ru
Roman53
сообщение Apr 22 2015, 08:08
Сообщение #162
Из: Israel
Раз 6 переинсталлировал, ничего не помогало, выяснилось, что улетел user в сетевых настройках, поэтому. при обращении к регистру, возникала такая ошибка, user починил и все заработало, спасибо за ответ.
Volkov
сообщение May 17 2015, 10:24
Сообщение #163
Пользователь №: 2 104
При перемещении, вместе с компонентом и сегментом трассы, перемещается и переходное отверстие подсоедненное к этой трассе, что очень не удобно. Приходится сначала удалять трассу, потом только переставлять компонент. Возможно есть настройки, которыми можно было запретить перемещение переходного отверстия?
Volkov
сообщение May 19 2015, 08:16
Сообщение #164
Еще одно неудобство в данном релизе - переключение режимов Route / Place. Вместо кнопки, теперь совсем неудобная комбинация мыши с alt. Раньше я назначал кнопку мыши, для переключения режимов. Кто знает, можно хотя бы ALT убрать из этой комбинации?
milien
сообщение May 19 2015, 09:32
Сообщение #165
Пользователь №: 77 470
А старый добрый Fix/Lock не работает в этом релизе? (Не знаю, самой интересно) Если закрепить переходные, которые не нуждаются в перемещении, то компонент не будет тянуть его за собой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.0162 секунд с 7
